Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não responde e o botão LIGA/DESLIGA não faz com que o dispositivo ligue.
A bateria está descarregada
Use o carregador fornecido com o Xiaomi Mi Pad para conectar o tablet à tomada ou a um computador e deixe-o carregar por algumas horas.
A bateria está com defeito
Se o seu tablet não carregar e você tiver certeza de que a bateria está de fato com defeito e o problema não é o carregador, ela precisará ser substituída. Se o seu tablet ainda estiver na Garantia do fabricante, entre em contato com eles para solicitar uma substituição.
O carregador está com defeito
Certifique-se de que o problema seja o carregador testando o mesmo cabo com outro dispositivo e também testando o carregador em uma tomada diferente. Se o carregador ainda não funcionar, ele está quebrado e deve ser substituído. Qualquer carregador Micro USB funcionará com este dispositivo.
A placa-mãe está com defeito
A placa-mãe precisa ser substituída se o tablet estiver com carga total, mas não ligar.
A tela não funciona corretamente
A tela está preta ou não exibe a imagem corretamente
O tablet precisa ser carregado
Se a sua tela não estiver funcionando corretamente, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado e carregado antes de tentar qualquer outra coisa.
O tablet precisa ser reiniciado
Frequentemente, dispositivos eletrônicos só precisam ser reiniciados quando não estão funcionando corretamente. Desligue o seu dispositivo e deixe-o parado por 30 segundos antes de ligá-lo novamente.
O tablet precisa ser redefinido para os padrões de fábrica
Se uma simples reinicialização não foi suficiente para corrigir a tela, pode ser necessário realizar uma restauração.
Nota: Tome cuidado para fazer backup de quaisquer arquivos ou fotos importantes antes de realizar uma restauração de fábrica, pois você perderá os dados no seu dispositivo.
  1. Primeiro, desligue o tablet.
  2. Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA juntos.
  3. O tablet agora deve estar no modo de recuperação e exibindo um menu.
  4. Use o botão Diminuir Volume para selecionar "wipe data / factory reset".
  5. Use o botão Aumentar Volume para confirmar.
  6. Aguarde o tablet concluir a formatação completa antes de fazer qualquer outra coisa.
  7. O sistema de reinicialização confirmará que a formatação foi bem-sucedida.
  8. Aguarde até que o tablet ligue totalmente para ver se o problema foi resolvido.
A tela precisa ser substituída
Se nenhuma das soluções acima foi bem-sucedida para consertar a tela do seu tablet, ela está danificada e precisa ser substituída.
O tablet não produz som
O tablet não reproduz áudio de músicas ou vídeos.
Fones de ouvido não conectados
Certifique-se de que os fones de ouvido estejam totalmente conectados e verifique se eles funcionam em outros dispositivos.
O volume está baixo ou no mudo
Certifique-se de que o volume não esteja desligado ou no mudo usando o botão de volume no lado direito do tablet.
Entrada para fone de ouvido com defeito
A entrada para fone de ouvido está com defeito e precisa ser substituída.
A câmera não funciona corretamente
A tela da câmera está preta ou não exibe a imagem
Para fazer a câmera funcionar, seu Mi Pad deve ser reiniciado para redefinir as funcionalidades dela.
Lente da câmera está obstruída ou quebrada
Verifique a lente da câmera na parte traseira do dispositivo para garantir que ela não esteja obstruída nem quebrada. Se a lente estiver quebrada, ela precisará ser substituída.
A câmera precisa de substituição
Se a câmera não parecer estar quebrada, mas ainda assim não funcionar, ela precisará ser substituída.
Identifique se a câmera frontal ou a câmera traseira precisa ser substituída.
Senha esquecida
Você esqueceu a senha do seu Xiaomi Mi Pad
Se você não consegue se lembrar da senha do dispositivo, uma restauração de fábrica precisará ser realizada.
Kiefer Sivitz
Membro desde: 09/03/15
572 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
18 comentários
Hie guys ...my mi pad 2 ..jus shuts down on it on ...it takes time to reboot after several times of trying..please help
Danny - Responder Compartilhar
Please help, I cannot factory reset and I forgot my password
Planetearthissues - Responder Compartilhar
I am not getting any option for factory reset after pressing the volume down key and power button. It just turn on the device.
Rahul Singh - Responder Compartilhar
hello guyz, mi pad showing 98% charging and its not discharging...what will be the issue?
pratham966 - Responder Compartilhar
Guys ,Press volume up button and power key together
chandra mouli - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 188
Ao todo: 52,040
