Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O telefone não liga
A tela não liga quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Bateria com defeito/esgotada
Experimente carregar o telefone por cinco minutos e, em seguida, ligue-o novamente. Se ele ainda não ligar após aguardar vários minutos carregando, talvez a bateria precise ser substituída. Guia de reparo da bateria.
Nenhuma imagem no display
Nenhuma imagem aparece na tela quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
O telefone precisa ser carregado
O display está danificado
Se a tela estiver rachada, piscando ou não responder ao toque, você precisará substituir a tela. Guia de reparo do display.
Botão LIGA/DESLIGA não responde
O telefone não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Conexões sujas
Verifique se há detritos impedindo que o botão seja pressionado. Inspecione a fresta onde o botão LIGA/DESLIGA encontra a estrutura. Se houver algo bloqueando o caminho, tente usar uma pinça para liberar o caminho.
Botão de volume não responde
O volume não aumenta e/ou diminui
Conexões sujas
Câmera frontal não funciona
A câmera do lado da tela do telefone não está funcionando corretamente
A câmera não está conectada corretamente
Se a câmera frontal não exibir nenhuma imagem, pode haver uma conexão solta. Tente dar leves toques na parte traseira do telefone para conectar quaisquer componentes soltos. Se não for esse o caso, talvez a sua câmera precise ser substituída.
A câmera exibe fotos distorcidas
Experimente limpar a lente da câmera com um papel toalha levemente umedecido com água. Tente não usar muita água para evitar que ela entre em contato com os componentes eletrônicos internos. Se isso não resolver o problema, você precisará substituir a sua câmera.
A câmera está com defeito
Experimente desligar o seu telefone; se o problema persistir, a câmera está com defeito ou há uma conexão solta. Guia de reparo da câmera frontal.
Câmera traseira não funciona
A câmera do lado traseiro do telefone não está funcionando corretamente
Se a câmera traseira não exibir nenhuma imagem, pode haver uma conexão solta. Tente dar leves toques na parte traseira do telefone para conectar quaisquer componentes soltos. Se não for esse o caso, talvez a sua câmera precise ser substituída.
Experimente desligar o seu telefone; se o problema persistir, a câmera está com defeito ou há uma conexão solta. Guia de reparo da câmera traseira.
Travis Gregg
Membro desde: 08/27/15
661 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G6
4 Membros
Autoria de 72 guias
14 comentários
Rear camera not working
Chandra Shekar - Responder Compartilhar
I had updated to miui 8 but after updating it asked me log in mi account but whn I log in it says u have entered wrong password even if I type correct password
aravindmohan178 - Responder Compartilhar
open to app handpone not respon
FIRDAUS - Responder Compartilhar
open app hp not respon
how to setting off to security sistem
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 23,752
