Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
[summary]Esta página de resolução de problemas ajudará a solucionar os problemas que você está enfrentando com o seu Xiaomi Mi A2.
O Xiaomi Mi A2 é um celular Xiaomi Mi 6X renomeado, desenvolvido em parceria com o Google como parte da sua iniciativa Android One. Este guia abrange todas as variantes.[ /summary]
O celular não liga
Ao tentar ligar o dispositivo com o botão LIGA/DESLIGA, ele não responde. Isso pode ser causado por uma bateria com defeito, cabos planos soltos em uma bateria substituída recentemente ou um bloqueio na porta de carregamento.
A porta de carregamento do dispositivo está bloqueada com fiapos ou poeira
  • Se a sua porta de carregamento parecer estar entupida, tente remover qualquer bloqueio com um palito de dente e conecte o carregador por pelo menos 15 minutos após a remoção total do bloqueio.
O dispositivo está preso em um loop de inicialização
  • Para ativar o Modo de Recuperação, siga estes passos:
  • Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume simultaneamente por 10 segundos.
  • O logotipo da Mi deverá aparecer; solte o botão LIGA/DESLIGA, mas continue segurando o botão Aumentar Volume
  • Solte o botão Aumentar Volume quando a tela do Modo de Recuperação aparecer
  • Use os botões de volume para selecionar 'Reset' (Redefinir) e o botão LIGA/DESLIGA para confirmar.
  • Aguarde até que o dispositivo seja completamente redefinido e, se ele se recuperar, pode ser que o dispositivo estivesse ligado o tempo todo, apenas preso em uma tela de inicialização preta e precisasse ser redefinido
O sistema operacional Android está corrompido
  • Como estes aplicativos são projetados especificamente para suporte técnico de dispositivos Android, usar este aplicativo em um computador para reiniciar o seu celular é uma ferramenta segura
  • Para utilizar esta ferramenta, siga estes passos:
  • Baixe e instale o software Android Recovery no seu computador.
    • Selecione o aplicativo correspondente ao seu tipo de laptop, seja Windows ou Mac
  • Conecte o seu celular ao computador usando um cabo USB
  • Abra o software Android Recovery no computador e aguarde o seu celular conectar ao aplicativo
  • Siga as instruções na tela
A bateria não mantém a carga
  1. Se o dispositivo não responder, há uma grande chance de a bateria estar comprometida.
  2. Para trocar a bateria, siga estes passos, também descritos em [http://#|este guia]:
  3. Peça uma bateria que corresponda ao seu Xiaomi A2 específico
  4. Usando as ferramentas fornecidas, remova cuidadosamente a tela e coloque-a de lado.
    • Tenha muito cuidado para não rasgar ou danificar o conector do cabo plano, que é a tira preta fina como papel que conecta a tela ao dispositivo
  5. Após a tela ser desconectada e colocada de lado, localize a bateria (quadrado preto no meio do dispositivo) e desconecte o seu conector do dispositivo (no canto superior direito da bateria)
  6. Usando o alicate fornecido no kit, puxe suavemente as abas pretas na parte superior da bateria
  7. Assim que a bateria for removida, coloque a de reposição e conecte-a ao dispositivo
  8. Reconecte a tela e parafuse-a de volta
  9. Carregue a sua nova bateria por pelo menos 30 min antes de tentar ligar
O celular não consegue baixar aplicativos da Google Play Store
Ao tentar baixar um aplicativo, pode ocorrer um erro e o aplicativo não é baixado. Isso provavelmente é um problema de software em que não há espaço suficiente para o aplicativo ou a rede pode não estar conseguindo baixar o aplicativo.
Não há espaço de armazenamento suficiente
  • Se o seu dispositivo estiver com pouco espaço, ele pode impedir que aplicativos sejam baixados e instalados. Tente limpar alguns dados ou verifique se o seu cache está cheio!
  • Para limpar os seus dados e cache, siga estes passos:
  • Vá para as suas "Configurações."
  • Role para baixo até "Gerenciador de aplicativos."
  • Selecione "Gerenciador de aplicativos."
  • Encontre a "Google Play Store" na seleção e selecione-a.
  • Finalmente, escolha "Limpar Cache" ou "Limpar Dados."“
A Google Play Store não está atualizada
  • Em alguns casos, por não ter a versão mais recente do aplicativo Google Play Store, certas funcionalidades não funcionarão.
  • Para atualizar, siga estes passos:
  • Abra o aplicativo Google Play no seu smartphone Xiaomi.
  • Selecione o botão de Menu localizado no lado superior esquerdo da sua tela.
  • Role para baixo até a opção Configurações.
  • Navegue até Sobre e selecione a versão da Play Store.
  • Uma atualização começará se estiver disponível no seu país.
O celular está preso no logotipo de inicialização
Quando o celular liga, a tela não passa do logotipo do Android One ou da Mi
Uma partição do SO Android está corrompida
Quando você precisa restaurar ou acessar partições do celular quando ele não inicializa corretamente
  • Segure o botão LIGA/DESLIGA e desligue o dispositivo, aguarde o celular desligar completamente.
  • Uma vez desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume até que a tela de inicialização apareça.
  • Novamente, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e pressione o botão Aumentar Volume uma vez até que uma tela de comandos Linux apareça. Se isso não funcionar, continue tentando até conseguir.
  • A navegação pela tela tátil não é possível aqui, a navegação só é possível pelos botões de volume. O botão de subir e descer moverá a lista correspondentemente, o botão LIGA/DESLIGA serve para confirmar a ação selecionada.
  • Selecione Reboot System Now (Reiniciar sistema agora), isso levará você à animação do Android One e depois ao sistema operacional Android regular.
A partição de recuperação não está presente ou não está funcionando como esperado
Usando o seu computador para executar comandos no SO Android para corrigir alguns problemas
  • Uma vez desligado, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume até que a tela de inicialização apareça.
  • O Fastboot requer software do Android SDK e drivers USB diferentes para computadores Windows.
  • Conecte o seu dispositivo a um laptop ou a um computador que tenha a ROM que você gostaria de instalar no celular.
Victor Sanchez Gutierrez
Membro desde: 09/30/19
844 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
24 comentários
SOLUTION: You have to get into recovery mode by pressing power and volume up at the same time while the phone is NOT on the charger. IF this does not get you into the recovery mode and the loop continues, just continue holding down those 2 buttons for as long as necessary (took me 3 minutes) as the loop continues and eventually the battery discharges completely and phone restarts into recovery mode. It doesn't matter if you get the "no command" or recovery screen afterwards since your phone has now broken out of loop and will start normally!
Dominik Stunja - Responder Compartilhar
Straight up want to say massive thanks for this. Second time I’ve had to do this - but forgot how I did it the first time. Perseverance with the holding down is the key. Respect for doing that test in the face of seemingly endless loops, Dominik! (FIY, I ended up with a dead looking android character, and the ‘no command’ prompt … but as Dominik said, the loop was broken, and plugging into the charger let it once again start up as normal)
xataraxiax - Responder Compartilhar
@xataraxiax I’m facing the same issue now. I tried holding power + vol up keys but it never went to ‘no command‘ or recovery mode. I also tried pressing vol up + vol down simultaneously when the android logo was seen it was stuck on the android logo for some time then switched off
Prajyot Gurav - Responder Compartilhar
Wow! I don't know what I would have done if you hadn't posted this. A big thank you from the universe for being a kind person.
Vipul Jindal - Responder Compartilhar
I managed to get into the No command screen, but the phone does NOT start normally after that :’(
crazydeadlywolf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 69,234
