Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não consigo ligar o meu Xiaomi Mi 3
Não importa o que eu faça, o meu Xiaomi Mi 3 não liga.
Primeiro, tente conectar o telefone à unidade de carregamento para ver se o telefone responde. Se o telefone continuar sem responder, considere experimentar outro carregador, caso esteja disponível. Se o telefone ainda assim não responder, examine a bateria e a placa lógica para garantir que estão em boas condições de funcionamento.
Informações sobre a substituição da bateria do telefone podem ser encontradas aqui: Substituição da bateria do Xiaomi Mi 3
Foi inserido um PIN incorreto
O seu PIN é usado para proteger o seu cartão SIM contra uso não autorizado. Se um PIN incorreto for inserido, você não conseguirá ligar o seu celular. Digite o PIN correto para restaurar a funcionalidade dos recursos do telefone.
A bateria está descarregada
A causa mais provável é a bateria fraca. Tente conectar o telefone ao carregador. O telefone deve ser deixado carregar o suficiente antes de tentar ligá-lo novamente.
O Xiaomi Mi 3 superaquece
O dispositivo fica quente com frequência
Ligue o Modo de Economia de Bateria.
Navegue até Menu > Configurações > Opções Avançadas > Bateria > e ative o Modo de Economia de Bateria
Outra dica útil, caso esteja enfrentando problemas com o dispositivo esquentando, é desativar ou desinstalar aplicativos e recursos que consomem grandes quantidades de memória RAM ou poder de processamento.
Você também pode precisar desativar recursos de transmissão de ondas de rádio, como Bluetooth e Wi-Fi.
Deixei o meu telefone cair na água, o que devo fazer?
O Xiaomi Mi 3 não é classificado como resistente à água ou à prova d'água. No caso infeliz de o seu telefone entrar em contato com um líquido, há um risco significativo de danos permanentes. No entanto, a melhor forma de tentar resolver problemas causados por danos devido à exposição a líquidos é a seguinte:
Primeiro, retire o telefone do contato com o líquido e seque-o com uma toalha seca da melhor forma possível. Certifique-se de não ligá-lo, pois isso provavelmente causará um curto-circuito, resultando em danos permanentes a alguns de seus componentes.
Em segundo lugar, remova quaisquer acessórios do telefone, como capas, e remova o cartão SIM. Você pode usar um secador de cabelo na configuração de ar frio para secar o telefone e, em seguida, colocá-lo em uma área quente para secar durante um dia. Depois que o telefone estiver seco, tente ligá-lo. Se o telefone não ligar após estar completamente seco, alguns de seus componentes provavelmente foram danificados e o telefone precisará de uma inspeção mais detalhada dos seus componentes internos para retornar à condição operacional.
Sem áudio ou áudio distorcido pelos alto-falantes
Nenhum som pode ser ouvido pelos alto-falantes ao tentar fazer ou receber chamadas
O alto-falante está quebrado
O alto-falante do telefone pode não estar funcionando. Tente desligar o telefone, remover e reinserir a bateria e reiniciar o telefone. O alto-falante pode precisar ser substituído.
O telefone está no modo silencioso
Se o ícone exibido nas configurações de volume for um alto-falante com um risco, o volume está no mudo para aquele item. Arraste o controle deslizante como faria para aumentar o volume e o modo silencioso será desativado.
Fones de ouvido estão conectados
Se os fones de ouvido estiverem conectados ao Xiaomi Mi 3, o áudio será enviado para os fones de ouvido e não para o alto-falante.
Sem áudio ou áudio distorcido pela entrada para fone de ouvido
Uma fonte de áudio externa está conectada, mas não funciona corretamente
O volume do telefone está baixo ou no modo silencioso
Pressione o botão de volume na lateral e, se o dispositivo estiver no mudo, você verá um alto-falante com um risco aparecer. Se o volume estiver baixo, aumente-o até que o áudio reproduzido esteja audível.
A entrada para fone de ouvido está obstruída por detritos
A entrada para fone de ouvido em uma capa está sempre exposta, portanto, pequenos detritos podem entrar. Se isso acontecer, você pode usar uma lata de ar comprimido ou simplesmente soprar dentro da entrada para tentar remover quaisquer detritos e retornar a entrada para fone de ouvido ao seu correto funcionamento.
A entrada para fone de ouvido está quebrada
Se nenhum áudio puder ser ouvido pelos dispositivos conectados à entrada para fone de ouvido do telefone, considere substituir o componente.
O telefone não vibra
Se o telefone não vibrar, primeiro certifique-se de que a vibração está ativada nas configurações do telefone. Se o módulo do vibrador ainda não funcionar, considere a sua substituição.
Um guia de substituição para o vibrador pode ser encontrado aqui: Substituição do vibrador do Xiaomi Mi 3
Os botões de controle laterais não funcionam
Se os botões de controle laterais do telefone pararem de funcionar, primeiro tente reiniciar o telefone. Se após reiniciar os botões de controle laterais ainda não funcionarem, considere substituí-los.
Um guia para a substituição dos botões de controle laterais pode ser encontrado aqui: Substituição dos botões de controle lateral do Xiaomi Mi 3
A câmera do telefone não funciona
Se a tentativa de uso da câmera do telefone resultar em uma imagem distorcida ou se nenhuma imagem for exibida, certifique-se primeiro de que a lente da câmera não esteja obstruída e livre de detritos. Se a câmera ainda apresentar problemas, tente reiniciar o telefone para restaurar a funcionalidade da câmera. Se a câmera ainda não funcionar ou estiver fisicamente danificada, considere a sua substituição.
Um guia que instrui a substituição da câmera traseira do telefone pode ser encontrado aqui: Substituição da câmera traseira do Xiaomi Mi 3
O Xiaomi Mi 3 não lê o cartão SIM
O telefone está com problemas para ler o cartão SIM quando ele é inserido
Primeiro, tente remover e depois reinserir o cartão SIM no slot. Se isso não resolver o problema, pode haver problemas com a condição do próprio cartão SIM.
A tela informa que o seu SIM é inválido
Seu dispositivo pode estar bloqueado para outra operadora. Você precisa desbloquear o seu celular usando um código de desbloqueio. Para obter o código de desbloqueio, entre em contato com a operadora que bloqueou o seu celular.
Cartão SIM com defeito
Verifique se o seu SIM está com defeito inserindo-o em outro celular. Se o seu SIM não for aceito pelo outro celular, é provável que o seu SIM esteja com defeito.
Digite o PIN correto.
Se um PIN incorreto for inserido três vezes seguidas, o seu SIM será bloqueado e você precisará digitar o seu PUK. O PUK pode ser obtido entrando em contato com o atendimento ao cliente pelo número 1688.
Foi inserido um PUK incorreto
Se um PUK incorreto for inserido dez vezes seguidas, o seu SIM será bloqueado permanentemente.
Você precisará de um novo cartão SIM.
A tela está rachada
Recomendamos a substituição, que será adicionada posteriormente (marco 3)
A tela não responde
A tela funciona, mas não responde ao toque
A tela está suja
Se a tela estiver suja, isso pode afetar a operação da tela tátil do telefone. Usando um pano de microfibra, limpe a tela. Certifique-se de que não haja água ou gordura na tela.
A tela está quebrada
A tela permanece sem resposta, está rachada ou não liga de jeito nenhum
Recomendamos que você substitua a sua tela.
(adicionar guia em um marco posterior)
Se você estiver usando luvas ou com as mãos obstruídas
A maioria dos materiais que cobre as suas mãos afetará a sua tela; certifique-se de que as suas mãos estejam o mais limpas possível e livres de detritos ou obstruções, e então tente usar o telefone.
O Xiaomi Mi 3 não carrega
O seu telefone está conectado a um carregador, mas não carrega
A tomada está com defeito
Certifique-se de que a tomada em que você está conectado esteja funcionando. Você pode tentar carregar outro dispositivo na mesma tomada.
O carregador está quebrado
Tente conectar o telefone a um carregador diferente, se estiver disponível.
A bateria pode estar incapaz de manter a carga e precisa ser substituída.
O telefone não faz chamadas
O telefone está funcionando bem, mas você não consegue fazer chamadas telefônicas
O telefone está no modo avião
Certifique-se de que o dispositivo não esteja no modo avião para conseguir acessar as redes de telefonia celular.
O telefone está sem serviço
Verifique se você está tentando usar o telefone em uma área que possui recepção de celular.
O telefone está com uma antena de celular com defeito
Se você sabe que está em um local com recepção e já reiniciou o seu dispositivo, você pode estar com uma placa-mãe ou antena de celular com defeito. Se for esse o caso, pode ser necessário substituir a placa-mãe ou a antena de celular do seu telefone.
Informações sobre a substituição da placa-mãe do telefone podem ser encontradas aqui: Substituição da placa-mãe do Xiaomi Mi 3
Tyler Howard
Membro desde: 09/02/15
705 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
Hello i have bought a Xiaomi Red Note 3 but i cant use it as keep telling me that this mobile is associated with MI account can you please help me and tell me what to do i have bought it through Dhgate from a seller
Please can you help me
Thanks
alice cardona - Responder Compartilhar
it happens with stolen phones...the real owner locks the phone using his account....u can flash a new rom to it
Shafaat Khan - Responder Compartilhar
I can only see M i lights and nothing
got2believenmagic2000 - Responder Compartilhar
How to delete mi video app
nilam patel - Responder Compartilhar
Mi 3 isn’t opening .It’s stucked in logo. but it’s charging.
Sam Round - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 19,908
