Ir para o conteúdo principal
O básico
  • Verifique a fonte de energia: Certifique-se de que o cabo de alimentação do seu console esteja funcionando corretamente, esteja conectado e que a tomada em que está ligado tenha energia.
  • Verifique a conexão com a sua tela: Se o LED indicador de energia frontal do console estiver aceso, o problema pode ser que o console não esteja detectando a tela.
    1. Verifique o seu cabo HDMI. Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente à tela e ao console.
    2. Conecte o HDMI em uma porta diferente na TV, se tiver uma disponível, ou tente usar outro dispositivo com suporte a HDMI.
    3. Tente usar um cabo HDMI novo.
  • Realize uma reinicialização forçada: Reiniciar o console de forma forçada resolverá quaisquer problemas de software significativos que possam impedir o sistema de reiniciar normalmente.
    • Para consoles Xbox 360, você precisará desligar o console e, em seguida, manter pressionado o botão Bind (o pequeno botão ao lado da aba frontal USB) enquanto liga o console pelo botão LIGA/DESLIGA.
    • Para o Xbox One e modelos posteriores, mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal do console por 10 segundos, soltando-o apenas após o dispositivo desligar.
  • Certifique-se de que a sua fonte de alimentação externa não esteja superaquecida: Se o seu sistema tiver uma fonte de alimentação externa, verifique se o LED da fonte está vermelho. Se estiver vermelho, você precisará deixá-la esfriar e garantir que o fan de refrigeração da fonte esteja resfriando a unidade.
Sobretensão
Solução: Reinicie a fonte de alimentação
Se você passou por uma sobretensão recentemente, os mecanismos de proteção da sua fonte de alimentação podem ter sido acionados. Reiniciar a fonte de alimentação é um conserto relativamente fácil.
  • Reiniciando uma fonte de alimentação externa: Todos os consoles Xbox 360 e o Xbox One original possuem uma fonte de alimentação externa, que pode ser reiniciada com os seguintes passos.
    • Desconecte os cabos de alimentação do console, da tomada elétrica na parede e da fonte de alimentação.
    • Aguarde 10 segundos.
    • Conecte firmemente o cabo de alimentação de volta à tomada elétrica e à fonte de alimentação. Não conecte a unidade de alimentação ao console ainda.
    • Verifique a cor do LED na fonte de alimentação. O Xbox 360 e o Xbox One terão códigos de cores de LED diferentes.
  • Reiniciando uma fonte de alimentação interna: Os consoles Xbox Series X|S, Xbox One X e Xbox One S possuem uma fonte de alimentação interna, que pode ser reiniciada com os seguintes passos.
    • Desconecte o cabo de alimentação do console.
    • Conecte o cabo de volta ao console e pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal dele.
Fonte de alimentação com defeito
Solução: Repare ou substitua a fonte de alimentação
Em alguns casos, as fontes de alimentação podem ser danificadas por superaquecimento ou por uma sobretensão significativa. Sobretensões podem fazer com que capacitores dentro da sua fonte de alimentação estourem, impedindo que o seu sistema inicie corretamente.
  • Verifique o fan de refrigeração na sua fonte de alimentação: Algumas fontes de alimentação, especificamente as dos consoles Xbox 360 e Xbox One, possuem um fan de refrigeração para evitar que a fonte superaqueça. Verifique se o fan está girando quando ligado e, se você se sentir à vontade, substitua-o caso não esteja funcionando corretamente.
  • Substitua a fonte de alimentação: Se a sua fonte de alimentação estiver com defeito, você deve substituí-la por uma nova. A iFixit também possui guias de reparo para a substituição da fonte de alimentação para vários consoles Xbox diferentes.
Placa-mãe com defeito
Solução: Substitua a placa-mãe
E se o seu Xbox ainda não ligar, mesmo após seguir todos os passos de resolução de problemas acima? Os sinais apontam para um problema na placa-mãe ou em componentes próximos.
Solução: Substitua a placa-mãe e o leitor de disco
  • Realize uma inspeção visual minuciosa das placas de circuito em busca de quaisquer sinais de queimaduras ou componentes danificados. Caso observe qualquer dano visível, como queimaduras ou peças que pareçam estar fisicamente danificadas, você pode precisar substituir a placa-mãe.
Sobre o autor
Jake Mehnert
Com paixão por reparos tecnológicos e mais de seis anos de experiência prática, trabalhei extensivamente com laptops, desde MacBooks até Chromebooks Acer, enquanto me aprofundava em reparos de hardware de consoles de jogos para Xbox, PlayStation e controles de Nintendo Switch. Minha carreira começou com a manutenção de sistemas de Ponto de Venda em um grande parque temático, onde desenvolvi um olhar aguçado para diagnosticar problemas de hardware. Agora, aplico minhas habilidades em um ambiente educacional, lidando com tudo, desde reparos de computadores para alunos e professores até a resolução de problemas de rede. Possuo certificações em Administração de Redes, Cibersegurança e muito mais, respaldado por um Bacharelado em Ciência da Computação.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.876 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
1 comentário
Hoi Goedemiddag
Ik heb en xbox s en wite en het is moelk uit te leggen maar ik heb. Hem nu aan staan maar het zouw zijn dat tie zo weer uit val want hij wil het niet meer doen en ik dnek door stof maar ik weet het niet zo goed
Jordy Vansumren - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 102
Últimos 30 dias: 424
Ao todo: 2,873
