Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360
O que você precisa
      • Foi assim que a minha fonte de alimentação soou quando decidi que não aguentava mais
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 3 %32
      • Certifique-se de desconectar a fonte de alimentação antes de começar o procedimento.
      • Para remover os quatro parafusos, é preciso retirar os pés de borracha.
      • Na maioria das vezes, a parte de borracha se soltará da parte plástica.
      • Use um alicate, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Abertura da carcaça: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Abertura da carcaça: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Abertura da carcaça: passo 3, imagem 3 %32
      • Após remover os 4 parafusos, faça uma alavanca ao longo da borda para separar as duas metades
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção da PCI da carcaça principal: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção da PCI da carcaça principal: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção da PCI da carcaça principal: passo 4, imagem 3 %32
      • Levante o difusor de luz
      • Levante o conector de alimentação e a fiação de saída CC
      • A placa principal deve sair com relativa facilidade agora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Desconexão da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Desconexão da ventoinha: passo 5, imagem 2 %32
      • Desconecte a ventoinha debaixo do dissipador de calor principal.
      • Tenha cuidado ao puxar o cabeamento, pois ele geralmente fica preso entre o dissipador de calor e os capacitores — a paciência é, como sempre, fundamental
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção do conjunto da ventoinha da estrutura superior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção do conjunto da ventoinha da estrutura superior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção do conjunto da ventoinha da estrutura superior: passo 6, imagem 3 %32
      • Primeiro, retire apenas os dois parafusos menores, deixando os dois maiores no lugar.
      • Após concluir essa etapa, apenas alguns grampos prendem o conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Mais parafusos...: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Mais parafusos...: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Mais parafusos...: passo 7, imagem 3 %32
      • Existe ainda outro subconjunto prendendo a ventoinha — tiro o meu chapéu para quem projetou isso
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Tamanho da ventoinha: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Tamanho da ventoinha: passo 8, imagem 2 %32
      • A dimensão do suporte da ventoinha na minha unidade pode diferir da sua, já que a Microsoft parece utilizar fornecedores diferentes a cada dia por boas razões (como provavelmente obter mais complicações relacionadas ao fluxo de ar incluídas)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção da ventoinha: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção da ventoinha: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Remoção da ventoinha: passo 9, imagem 3 %32
      • Para acessar a ventoinha de fato, a placa frontal também precisa ser removida.
      • Assim que isso estiver feito, há um pino segurando a fiação.
      • Como você provavelmente não vai reutilizar a ventoinha imprestável que o trouxe a este guia, sugiro que use força bruta para arrancá-la — funciona muito bem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Substituição da ventoinha: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Substituição da ventoinha: passo 10, imagem 2 %32
      • Com a ventoinha removida, o próximo passo é instalar a peça de reposição.
      • !!! Certifique-se de obter uma ventoinha de 12 V, com as dimensões corretas.
      • Eu consegui a minha a partir de um resfriador de notebook antigo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Montagem da nova ventoinha: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Montagem da nova ventoinha: passo 11, imagem 2 %32
      • Primeiro, lixei a pequena saliência que mantinha a ventoinha antiga no lugar
      • Em seguida, usei resina epóxi (Poxipol) para colar a nova ventoinha
      • Para maximizar o fluxo de ar, monte-a inclinada para a direita (do ponto de vista da segunda imagem)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Conexão e teste: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Conexão e teste: passo 12, imagem 2 %32 Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Conexão e teste: passo 12, imagem 3 %32
      • Antes da resina endurecer, certifique-se de que a ventoinha possa girar livremente
      • Prepare as pontas da fiação aplicando solda nelas
      • Em seguida, passe um pouco de tubo termorretrátil pelo cabo e, ENTÃO, solde-os (de alguma forma, eu sempre acabo tendo que dessoldar as coisas... :))
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do fan de refrigeração da fonte de alimentação do Xbox 360, Pronto!: passo 13, imagem 1 %32
      • Basta montar tudo novamente e esperamos que você tenha encontrado a ventoinha certa, que seja silenciosa o suficiente para não fazer mais barulho que o seu XBOX
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
20 outras pessoas executaram este guia.
Darie H
Membro desde: 11/20/12
4.696 Reputação
Autoria de 5 guias
8Comentários do guia
This is a well written guide. I stopped at step 7 as I only wanted to open the power supply in order to clean it out. I was quite surprised to see how much dirt/dust was trapped inside. Using a can of air duster in the vent holes is not even close to being sufficient to clean out the inside alone. I highly suggest that anyone who owns this system disassemble and clean their power supply, and console, at least every couple of years to increase longevity of your Xbox. Remember, dust and dirt build up is one of the biggest killers of these devices. I had a different variation of the Xbox 360 power supply then what is shown in this guide. Nonetheless, the process is simple. After I got the rubber boots off, which isn't hard, it only took me 1hr 7min 4.5sec to disassemble, clean and reassemble the power supply. I didn't start timing until the boots were off, don't ask why. It's now just as clean as the day I bought it. Thanks for the guide!
Navy Vet 2015 - Responder Compartilhar
where can i get another fan?
William Anderson - Responder Compartilhar
thanks for the reference, i found a new fan on Ebay, ADDA AB4512HX 4$$$$ ;-) great.
honfu2000 - Responder Compartilhar
Could it be used without the fan at all? I had my PSU serviced, and I think they removed the fan completely (it's 100% silent). Should I be worried?
Marcello - Responder Compartilhar
Hello so my power brick looks just like this one however it looks different on the inside. I can’t get to the fan part. There are no screws and it’s all covered with plastic. I don’t know how to open it up without breaking the plastic.
Bean Nuggett - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 105
Últimos 30 dias: 428
Ao todo: 32,028
