Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de realizar procedimentos complexos de reparo, tente primeiro algumas dicas básicas de resolução de problemas.
  • Reinicie o seu console: O primeiro passo ao solucionar problemas em qualquer dispositivo eletrônico deve ser realizar um ciclo de energia. Desligue o seu Xbox desconectando-o da fonte de energia e aguarde pelo menos 10 segundos antes de conectá-lo novamente.
  • Verifique a conexão de energia: Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado firmemente ao seu Xbox e à tomada da parede. Tente usar uma tomada diferente para eliminar a possibilidade de uma tomada com defeito.
  • Verifique se há superaquecimento: Verifique se o Xbox não está superaquecendo. Certifique-se de que as saídas de ar estejam desobstruídas e de que haja ventilação adequada ao redor do console. O superaquecimento pode acionar desligamentos automáticos para evitar danos ao hardware. Se for este o caso, consulte a Página de resolução de problemas de superaquecimento do Xbox.
  • Inspecione o cabo da fonte de alimentação externa e o transformador quanto a danos: Verifique a luz da fonte de alimentação; uma luz branca ou laranja fixa indica funcionamento correto. Se não houver luz, desconecte a fonte, deixe-a esfriar por 20 minutos e tente conectá-la novamente. Se ela não acender, substitua a fonte de alimentação.
Problemas causados por acessórios de baixa qualidade
Solução: teste cada acessório um de cada vez
Acessórios de baixa qualidade ou de terceiros podem não fornecer a energia necessária para um desempenho ideal.
  • Remova todos os acessórios conectados, incluindo ventoinhas externas, discos rígidos e acessórios de carregamento. Em seguida, verifique o seu Xbox para ver se o problema persiste.
  • Teste os seus acessórios se o problema tiver sido resolvido. Se o seu console não estiver mais superaquecendo, tente conectar os acessórios um de cada vez para ver se o problema ocorre com um acessório específico. Se for este o caso, considere consultar a seção abrangente da iFixit sobre acessórios para Xbox.
Uso excessivo
Solução: dê pausas ao seu console
Se você usa o console com frequência, o problema pode ser causado pelo uso excessivo do sistema. É necessário fazer pausas para permitir que o console esfrie antes de continuar o uso.
  • Se você joga por longos períodos, considere fazer pausas para permitir que o console esfrie.
  • Desligue o console durante as pausas para deixá-lo esfriar com mais eficiência. O ideal é aguardar uma hora para que ele esfrie.
Danos internos no hardware
Solução: abra o sistema e inspecione os componentes
Se você ainda estiver enfrentando problemas com o seu console, considere abri-lo para verificar se há algum dano interno.
  • Verifique a fan de refrigeração do console quanto a danos ou deformações. Certifique-se de que a fan de refrigeração do seu Xbox esteja girando corretamente em seu compartimento e esteja conectada à placa central, recebendo energia. Se necessário, substitua a fan com defeito por uma nova.
  • Verifique o dissipador de calor do seu Xbox quanto ao acúmulo de poeira. Certifique-se de que as aletas do dissipador de calor estejam limpas e livres de detritos.
  • Substitua a pasta térmica sob o dissipador de calor. A maioria das pastas térmicas perde a eficácia com o tempo, especialmente quando usadas em sistemas com uso intenso. Se você tem o sistema há muito tempo, considere trocar a sua pasta térmica.
  • Inspecione as placas do console quanto a danos visíveis, incluindo queimaduras ou componentes fisicamente danificados. Se encontrar algum dano, substitua a placa afetada.
Sobre o autor
Com paixão pelo reparo de tecnologia e mais de seis anos de experiência prática, trabalhei extensivamente com notebooks, desde MacBooks até Chromebooks da Acer, além de mergulhar em reparos de hardware de consoles de jogos para Xbox, PlayStation e controles do Nintendo Switch. Minha carreira começou com a manutenção de sistemas de Ponto de Venda em um grande parque temático, onde desenvolvi um olhar aguçado para o diagnóstico de problemas de hardware. Agora, aplico as minhas habilidades em um ambiente educacional, lidando com tudo, desde reparos de computadores para estudantes e professores até a resolução de problemas de rede. Possuo certificações em Administração de Redes, Cibersegurança e outras, apoiadas por um Bacharelado em Ciência da Computação.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 1,054
