Ir para o conteúdo principal
Para um console de videogame, o Xbox apresenta poucos problemas graves que o tornem inutilizável. Estes são os problemas mais comuns:
A unidade de disco não abre/fecha ou faz ruídos metálicos
Algo pode estar preso na unidade
Você pode tentar abrir a unidade manualmente com um clipe de papel desdobrado. Na maioria das unidades de disco do Xbox, o orifício está localizado à esquerda do botão de ejeção. Pressione o clipe de papel nesse orifício para expelir a unidade de disco. Se isso não abrir a unidade, você pode ter uma unidade Phillips, e o orifício que você precisa usar está localizado sob o logotipo Xbox na unidade. Depois de abrir manualmente, remova qualquer obstrução óbvia e limpe a unidade.
Unidade de disco danificada
Se o seu botão de ejeção ainda não funcionar, as unidades de disco podem ter se desgastado com o tempo. Existem unidades de disco para Xbox da Microsoft disponíveis online, portanto, a melhor opção é simplesmente substituí-la.
Códigos de luzes piscantes
Vermelho sólido: superaquecimento.
Verde piscante: erro no carregamento da BIOS.
Vermelho-laranja piscante: erro na saída de vídeo.
Vermelho-verde piscante: falha no sistema (pode ser causado por vários fatores).
Fonte
Erro crônico de leitura de disco
Por mais que você tente, não consegue fazer seu Xbox ler seu amado disco do jogo Halo 2.
Disco de jogo ruim
O problema pode estar no seu disco em vez da unidade. Certifique-se de que o disco não esteja danificado e tente alguns outros jogos, se estiverem disponíveis. Se nenhum deles funcionar, continue lendo.
Unidade de disco suja
Tente remover a unidade de disco e, com muito cuidado, limpe a lente e o espelho. Existem discos de limpeza de CD para Xbox disponíveis para quem não deseja se aventurar nas entranhas do seu Xbox.
Unidade de disco ruim
Se a limpeza da unidade não resolver o problema, a unidade de disco pode ter sido danificada. Se for esse o caso, você precisará substituí-la.
O Xbox não liga
Se o seu dispositivo não recebe energia.
Capacitores defeituosos
Algumas das revisões originais do Xbox são propensas a ter capacitores vazando ou com defeito na placa lógica. Se for esse o caso, soldar novos resolverá o problema.
Fonte de alimentação
Houve um recall dos cabos de alimentação do Xbox que impedia o console de receber energia. Se você tem um Xbox mais novo, isso provavelmente não é um problema.
Xbox não conectado/Tomada com defeito/Adaptador de energia morto
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente e tente conectar em diferentes tomadas elétricas. Se isso não funcionar, você pode estar com um adaptador de energia com defeito.
O Xbox recebe energia, mas não exibe o painel
Placa lógica danificada
Devido ao superaquecimento ou uso incorreto por um longo período de tempo, a placa lógica pode ter sido danificada. Se for esse o caso, você precisará substituí-la.
O Xbox trava durante o jogo
Você estava a cinco minutos do final épico do seu jogo favorito, e ele trava de repente.
Superaquecimento
Isso geralmente é um sinal de superaquecimento. Certifique-se de que seu Xbox esteja em uma área bem ventilada e que suas aberturas não estejam cobertas. Desligue o dispositivo e deixe-o esfriar. Em seguida, tente novamente. Se o problema persistir, talvez seja necessário abrir o dispositivo e remover a poeira dos dissipadores de calor e da placa lógica.
Placa lógica ruim
Após superaquecimento excessivo e recorrente, a placa lógica pode sofrer flexão, causando danos às juntas de solda. Se for esse o caso, um leve calor pode causar efeitos que encerram o jogo. Se for esse o caso, a placa lógica ainda pode ser recuperável se você for uma pessoa habilidosa com solda; caso contrário, você precisará substituí-la.
rmarstel
Membro desde: 10/29/09
6.378 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
15 comentários
When I try to play my xbox, my controller is plugged in but will not work. I tried another new controller the same thing. Could it be the plug? What can I do to fix it?
Sherri - Responder Compartilhar
hey did you ever figure out the problem? i have the EXACT SAME ISSUE
Matthew McKernan - Responder Compartilhar
What do you do when disk door want close?
Michael Ashby - Responder Compartilhar
What do you do when disk drive want close?
I just bought an Xbox from a thrift store recently and it seems to work very good when I plugged it in. However, when I insert a disc into the drive, it remains on the dashboard menu and won't start up the game. Is there something I'm doing wrong, because this is the first time I've ever owned an Xbox and I really don't know much about it.
linkchic77 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 36,684
