Ir para o conteúdo principal
O seu controle sem fio do Xbox One se recusa a conectar ao seu console Xbox? Os controles sem fio do Xbox One são suscetíveis a uma série de problemas que podem fazer com que parem de conectar aos consoles Xbox. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Nível de bateria baixo
Se o seu controle sem fio do Xbox One não liga, talvez precise ser carregado. Conecte o controle ao console Xbox usando um cabo USB. Para verificar o nível de bateria do controle, pressione o botão Xbox e navegue até a tela inicial. A carga do controle deve aparecer no canto inferior direito da tela inicial. Deixe o controle carregando até que o nível de carga esteja completo (isso pode levar várias horas).
Se o seu controle sem fio do Xbox One estiver perdendo carga muito rapidamente, as baterias podem estar com defeito. Se as baterias não carregarem ou perderem a carga muito rápido, substitua-as usando o Guia de substituição da bateria do controle sem fio Xbox One Elite Series 1 (Modelo 1698).
Outro dispositivo sem fio está interferindo
Se você garantiu que o seu controle sem fio do Xbox One está carregado, um sinal conflitante pode ser o responsável pelos problemas de conectividade. Desligue dispositivos sem fio próximos e tente reconectar o controle.
Muitos controles conectados
Se todos os dispositivos sem fio próximos estiverem desligados e você ainda estiver enfrentando problemas de conectividade, talvez haja muitos controles conectados ao seu console Xbox. Certifique-se de não ter mais de oito controles conectados ao console ao mesmo tempo (oito controles é o limite para um console Xbox One).
Inatividade do controle
Se você deixar o seu controle sem fio do Xbox One de lado por mais de 15 minutos e voltar para um controle que não responde, talvez seja necessário ligá-lo novamente e reconectá-lo.
O controle está fora de alcance
Se o seu controle sem fio do Xbox One estiver a mais de 9,1 metros de distância do seu console Xbox, talvez o controle não consiga detectar o console. Aproxime-se do console Xbox e tente conectar o seu controle novamente.
O controle não está sincronizado
Se o seu controle sem fio do Xbox One foi sincronizado com outro dispositivo, ele não sincronizará automaticamente de volta com o console Xbox. Ligue o seu console Xbox One e mantenha pressionado o botão “SYNC” no seu controle simultaneamente com o botão “SYNC” no seu console. Mantenha esses botões pressionados juntos até que a luz no seu controle comece a piscar rapidamente, depois solte ambos os botões “SYNC”. Após cerca de cinco a dez segundos, o seu controle deve conectar ao console.
O microfone está impedindo a conexão
Alguns usuários relataram que o seu controle sem fio do Xbox One não conecta ao console Xbox quando o microfone do fone de ouvido está conectado. Desconecte o microfone do seu fone de ouvido e reconecte o controle sem fio do Xbox One. Se o controle não conectar automaticamente, sincronize o controle e o console novamente. Assim que uma conexão for estabelecida, conecte o microfone de volta ao seu fone de ouvido.
Se você estiver usando um controle modelo 1697, a sua entrada para fone de ouvido interna pode estar danificada. Tente desconectar o microfone e conectar o controle novamente. Se você continuar tendo problemas, tente um par de fones de ouvido diferente que comprovadamente funcione.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isso
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.125 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 134
Ao todo: 25,135
