Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu Xbox One está sofrendo desligamentos intermitentes, travamentos durante uma partida ou desligando aleatoriamente durante a inicialização, você veio ao lugar certo. Continue lendo para encontrar soluções para todos os problemas relacionados a desligamentos inesperados.
Configurações incorretas
Se o seu Xbox desliga inesperadamente após um período de inatividade, talvez você precise ajustar as configurações para que ele não desligue automaticamente:
1. Ligue o console e pressione o botão Home no controle para chegar à tela inicial.
2. Selecione a opção Configurações.
3. Selecione Energia e inicialização e, em seguida, Desligar após.
4. Selecione o período de inatividade de sua preferência antes que o console desligue automaticamente.
Ventilação inadequada
Se o seu Xbox continuar desligando inesperadamente, pode ser que ele esteja com ventilação inadequada. Se você receber uma mensagem dizendo que o console não está recebendo ventilação adequada, você deve:
1. Desligar o console.
2. Aguardar pelo menos uma hora.
3. Mover o console para um local bem ventilado.
4. Reiniciar o console.
Um local bem ventilado é aquele onde não há objetos em cima, embaixo ou logo ao lado do console. Certifique-se de que todas as saídas de ar estejam desobstruídas e tenham um bom fluxo de ar.
Tomada com defeito
Se o seu console desligar inesperadamente durante o uso ou inatividade, a tomada pode estar com defeito ou o cabo de energia pode estar conectado incorretamente. Tente conectar a fonte diretamente em uma tomada diferente, sem usar um filtro de linha, e verifique se o cabo está conectado corretamente à tomada e ao console.
Fonte de alimentação com defeito
Se a tomada estiver fornecendo energia, mas o console ainda assim não ligar, a própria fonte de alimentação pode ser o problema. Verifique a luz na fonte de alimentação; se a luz estiver branca ou laranja fixa, a fonte de alimentação está funcionando corretamente. Se não houver luz, desconecte a fonte de alimentação e deixe-a esfriar por 20 minutos, depois tente conectá-la novamente. Se ela ainda não acender, substitua a fonte de alimentação.
Outros problemas
Para mais informações e possíveis soluções, consulte a wiki O Xbox One desliga sozinho.
Gwendolyn Church
Membro desde: 01/27/14
1.503 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 1,867
