Ir para o conteúdo principal
O Xbox One não liga
A luz indicadora frontal permanece apagada e/ou o Xbox One não liga.
Dispositivo não conectado
Verifique se a fonte de alimentação está conectada a uma tomada e se a outra extremidade está corretamente inserida no Xbox One.
Tomada com defeito
Se o dispositivo ainda não ligar, tente conectar diretamente em uma tomada diferente, sem usar um filtro de linha.
Fonte de alimentação com defeito
Se a tomada estiver fornecendo energia, mas o console ainda não ligar, a fonte de alimentação pode ser o problema. Verifique a luz na fonte; se a luz estiver branca ou laranja fixa, a fonte está funcionando corretamente. Se não houver luz, desconecte a fonte e deixe-a esfriar por 20 minutos, depois tente conectá-la novamente. Se ela ainda não acender, você precisará substituir a fonte de alimentação.
Placa-mãe com defeito
Se a luz da fonte de alimentação estiver acesa, mas o dispositivo ainda não ligar, a placa-mãe pode ser o problema. Se for esse o caso, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Outros problemas
Se você ainda estiver com problemas, visite a wiki O Xbox One não liga para mais informações.
Unidade de disco não aceita o disco
A unidade está fazendo um ruído de clique ou de raspagem ou não está puxando o disco.
Unidade de disco com defeito
Se a unidade de disco estiver fazendo ruídos de clique ou de raspagem, ela está com defeito e deve ser substituída.
A tela da televisão não exibe nada
O Xbox One está ligado, mas a tela da televisão permanece em branco, com chuviscos ou azul.
Cabo HDMI na porta errada
Se a sua televisão e o Xbox estiverem conectados corretamente e ligados, mas a televisão não exibir nada, o cabo HDMI pode estar conectado na porta errada. Certifique-se de que o cabo esteja conectado à porta "HDMI OUT TO TV" na parte traseira do console. Certifique-se também de que o cabo esteja conectado à porta de entrada correta na televisão.
Cabo HDMI com defeito
Se o cabo HDMI estiver conectado na porta correta, mas a televisão ainda não exibir imagem, o cabo HDMI pode ser o problema e você deve substituí-lo.
Configurações incorretas do Xbox One
Se o cabo funciona, mas a televisão não exibe nada, o Xbox One pode estar configurado incorretamente. Você precisa redefinir suas configurações de exibição:
1. Se houver um disco na unidade, ejete-o.
2. Pressione e segure o botão LIGA do Xbox por cinco segundos para desligar o console.
3. Pressione e segure o botão LIGA e o botão de ejeção até ouvir um bipe do console.
Nota: Isso fará com que o Xbox exiba na resolução mais baixa. Se desejar alterar a resolução, siga os passos na opção de resolução de problemas "TV não está na melhor resolução".
Problemas com a TV
Se o Xbox ainda não conectar à televisão, o problema pode ser a TV.
Xbox One não conecta à internet
O Xbox One informa que não consegue conectar ou perde a conexão continuamente.
Roteador com mau funcionamento
Se o console não conectar à internet, o seu roteador pode ser o problema. Siga as instruções de fábrica para reiniciar ou desligar e ligar o seu roteador. Um método geral para reiniciar um roteador é:
1. Desligue seus dispositivos.
2. Desligue o modem, depois o roteador e desconecte os cabos de energia.
3. Aguarde 30 segundos.
4. Reconecte os cabos de energia, mas não os ligue.
5. Ligue seu modem e aguarde as luzes estabilizarem.
6. Ligue o roteador e aguarde as luzes estabilizarem.
7. Ligue seus dispositivos novamente e verifique a conexão com a internet.
Reconectar em outro momento
Se o dispositivo ainda não conectar após reiniciar o roteador, tente reconectar à internet em 1 ou 2 horas.
Reinicialização forçada (Hard reset)
Se o Xbox ainda não conectar à internet, você deve fazer uma reinicialização forçada:
1. Com o Xbox ligado, pressione e segure o botão LIGA por cinco segundos e o console desligará.
2. Aguarde 30 segundos e pressione o botão LIGA para ligar o dispositivo novamente.
3. Tente reconectar à internet.
Placa Wi-Fi com defeito
Se o Xbox ainda não conectar à internet, você pode estar com uma placa Wi-Fi com defeito e talvez precise substituir a placa Wi-Fi.
A televisão não está exibindo em 720p ou informa que as configurações estão incorretas.
Se sua TV exibe a tela do Xbox, mas não na melhor resolução, o Xbox pode estar configurado com as opções incorretas. Para corrigir isso, ajuste suas configurações de exibição:
1. Pressione o botão LIGA do Xbox no controle para acessar a tela inicial.
2. Pressione o botão Menu e selecione a opção Configurações.
3. Na coluna Configurações do console, selecione Tela e som.
4. Escolha as configurações de tela e imagem apropriadas para sua TV.
Console desligando inesperadamente
O console desliga no meio de um jogo ou pouco tempo após ligar.
Se o seu Xbox desliga inesperadamente após um período de inatividade, talvez seja necessário ajustar as configurações para que ele não desligue automaticamente:
1. Ligue o console e pressione o botão LIGA do Xbox no controle para acessar a tela inicial.
2. Selecione a opção Configurações.
3. Selecione Energia e inicialização, depois Desligar após.
4. Selecione o período de inatividade preferido antes que o console desligue automaticamente.
Ventilação inadequada
Se o seu Xbox continua desligando inesperadamente, ele pode estar com ventilação inadequada. Se você receber uma mensagem informando que o console está com ventilação inadequada, você deve:
1. Desligar o console.
2. Aguardar pelo menos uma hora.
3. Mover o console para um local bem ventilado.
4. Reiniciar o console.
Um local bem ventilado é aquele onde não há objetos em cima, embaixo ou bem ao lado do console. Certifique-se de que todas as saídas de ar estejam desobstruídas e com bom fluxo de ar.
Tomada com defeito
Se o seu console desliga inesperadamente durante o uso ou inatividade, a tomada pode estar com defeito ou o cabo de força pode estar conectado incorretamente. Tente conectar a fonte diretamente em uma tomada diferente, sem usar um filtro de linha, e verifique se o cabo está bem inserido na tomada e no console.
Se a tomada funciona, mas o console continua desligando, a fonte de alimentação pode ser o problema. Verifique a luz na fonte; se a luz estiver branca ou laranja fixa, a fonte de alimentação está funcionando corretamente. Se não houver luz, desconecte a fonte e deixe-a esfriar por 20 minutos, depois tente conectá-la novamente. Se ela ainda não acender, você precisará substituir a fonte de alimentação.
Outros problemas
Para mais informações e possíveis soluções, veja a wiki O Xbox One desliga sozinho.
Unidade de disco não ejeta
O disco não sai da unidade ou fica preso no meio do caminho.
Ejetar disco manualmente
Se o seu Xbox One não ejetar o disco na unidade, você pode ejetá-lo manualmente usando um clipe de papel padrão:
1. Desligue o console e desconecte o cabo de força e quaisquer outros cabos conectados a ele.
2. Desdobre o clipe de papel.
3. Localize o adesivo amarelo atrás das aberturas de ventilação no lado esquerdo do console. O adesivo fica próximo à frente do Xbox, perto da unidade de disco.
4. Localize o orifício de ejeção ao lado do adesivo amarelo e insira o clipe de papel nele.
5. O disco deve sair ligeiramente da unidade e você pode puxá-lo totalmente com a mão.
Certifique-se de que o disco não esteja sujo ou pegajoso e que não tenha uma etiqueta que impeça a ejeção do console no futuro.
Se o console frequentemente não ejeta os discos corretamente e você verificou que eles estão limpos, pode haver um problema com sua unidade de disco e você pode substituir a unidade de disco.
Controle sem fio não conecta ou não mantém a conexão
O console diz que seu controle não está conectado ou não responde aos comandos do controle.
Baterias do controle fracas
Se o controle não conectar ao console ou perder a conexão frequentemente, talvez seja necessário substituir as pilhas ou recarregar a bateria do controle.
Nota:
1. Se as pilhas estiverem fracas, você pode ter apenas funcionalidade parcial, como a vibração não funcionar. Esta é uma função do controle para prolongar a autonomia da bateria; a funcionalidade completa retornará quando as pilhas forem substituídas ou a bateria for recarregada.
2. Se as pilhas estiverem fracas, o controle pode ter energia suficiente para ligar por um curto período, mas não permanecerá ligado por muito tempo até que as pilhas sejam substituídas ou recarregadas.
3. O controle sem fio funcionará como um controle com fio quando estiver conectado ao console com um cabo USB para micro-USB. Ele também pode ser usado dessa forma sem pilhas ou bateria.
Controle fora de alcance
Os controles do Xbox One são projetados para operar a até 9,1 metros do console. Certifique-se de estar dentro desse alcance ao tentar usar o seu controle, caso contrário ele pode perder a conexão.
Nota: Outros fatores, como paredes ou interferência sem fio, também podem afetar esse alcance.
Interferência sem fio
Verifique se há outro dispositivo sem fio por perto, como um telefone sem fio ou roteador sem fio, ou se há objetos metálicos, como prateleiras, entre o console e o controle. Esses objetos podem causar interferência na conexão sem fio do controle com o console.
Muitos controles conectados ao console
Se já houver oito controles conectados ao Xbox One, você não conseguirá conectar um controle adicional.
Se o controle ainda não conectar ao Xbox One, você deve fazer uma reinicialização forçada:
3. Verifique se o controle conecta ao console.
Reconectar o controle
Se o controle ainda não conectar, tente conectá-lo ao console novamente:
1. Ligue o Xbox One e o controle sem fio.
2. Mantenha pressionado o botão de conexão sem fio na parte superior do controle até que o botão LIGA do Xbox pisque.
3. Solte o botão e pressione-o novamente. A luz no controle deve permanecer acesa, indicando a conexão com o console.
Controle com defeito
Se um controle específico não conectar, mas outros conectarem com sucesso ao console, talvez seja necessário substituir seu controle.
Se você não conseguir conectar nenhum controle ao seu Xbox One, o hardware do Xbox pode ser o problema e você pode substituir a placa Wi-Fi.
Fan de refrigeração não funciona
O fan de refrigeração está completamente silencioso ou fazendo um ruído de raspagem forte.
Fan de refrigeração com defeito
Se o fan de refrigeração não funcionar quando o Xbox One estiver ligado, ele está com defeito e deve ser substituído.
5 SoluçõesO Xbox One não liga
Imagem
Causas potenciais incluem dispositivo não conectado, tomada com defeito, fonte de alimentação com defeito, placa-mãe com defeito ou outros problemas.
Ver todas as causas e soluções.
1 SoluçãoUnidade de disco do Xbox One não aceita o disco
Imagem
A unidade faz um ruído de clique ou raspagem ou não aceita o disco.
Causa potencial inclui unidade de disco com defeito.
4 SoluçõesTela preta no Xbox One
Imagem
Causas potenciais incluem cabo HDMI na porta errada, cabo HDMI com defeito, configurações incorretas do Xbox One ou problemas com a TV.
4 SoluçõesXbox One não conecta à internet
Imagem
Causas potenciais incluem mau funcionamento do roteador, reconectar em outro momento, reinicialização forçada ou placa Wi-Fi com defeito.
2 SoluçõesTV não está na melhor resolução
Imagem
A televisão não exibe em 720p ou indica que as configurações estão incorretas.
Causas potenciais incluem configurações incorretas do console ou problema nas configurações da TV.
2 SoluçõesKinect não pareia com o console
Imagem
O Kinect não é reconhecido pelo Xbox One.
Causas potenciais incluem cabo do Kinect com defeito ou sensor do Kinect com defeito.
2 SoluçõesXbox One fazendo ruído de raspagem
Imagem
O Xbox One produz um ruído alto de raspagem ou clique.
Causas potenciais incluem o fan de refrigeração ou o disco rígido.
3 SoluçõesDisco preso na unidade de disco do Xbox One
Imagem
O console Xbox One não ejeta o disco na unidade.
Causas potenciais incluem um mau funcionamento do hardware e uma unidade de disco com defeito.
5 SoluçõesControle não conecta
Imagem
O controle não conecta ou perde a conexão frequentemente.
Causas potenciais incluem bateria fraca, muitos controles conectados, interferência, controle com defeito ou console com defeito.
Gwendolyn Church
Membro desde: 01/27/14
1.503 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
61 comentários
You are a genius! Thank you I have been pulling my hair out trying to get my xbox one working upstairs to use on spare tv temp.TYSM.
nikkiskae75 - Responder Compartilhar
Thank you so much you rule
KingDUBB SAVAGE - Responder Compartilhar
No picture of Xbox on TV. Have tried everything, even the 'eject' thing. Still no picture. Turned it on and off, still no picture. Xbox appears to be on with usual white ball light on front. Please help
Paul Lewis - Responder Compartilhar
I am going through the same thing
shawnjefferson71 - Responder Compartilhar
im having the same issue
abdulgilani - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 99
Últimos 30 dias: 320
Ao todo: 261,440
