Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os alto-falantes não emitem som
“Conectei o headset, mas não ouço som em um ou em ambos os alto-falantes.”
O volume está muito baixo
O volume do headset pode estar na configuração mais baixa. Você não ouvirá som se a configuração de volume estiver em “0”. Aumente o volume pressionando o botão de volume no lado direito do adaptador.
O equilíbrio entre jogo e chat precisa ser ajustado
O adaptador de headset permite alterar o equilíbrio entre o som que você ouve do jogo e o som da sala de chat em que você está. Se o equilíbrio estiver definido como 100% para o jogo e 0% para o chat, você só ouvirá o áudio do jogo e não o chat (e vice-versa). Você pode alterar o equilíbrio entre jogo e chat pressionando os botões no lado esquerdo do adaptador.
O firmware precisa ser atualizado
O firmware do controle do Xbox One precisa ser atualizado para ser compatível com o adaptador de headset. O site de suporte do Xbox fornece instruções sobre como fazer isso.
O headset está conectado incorretamente ao adaptador
O headset pode não estar firmemente conectado ao adaptador. Essa interferência pode impedir que o headset reproduza som em um ou ambos os alto-falantes. Desconecte o headset do adaptador e conecte-o novamente.
O adaptador está conectado incorretamente ao controle
O adaptador pode não estar firmemente conectado ao controle do Xbox One. Essa interferência pode impedir que o headset reproduza som em um ou ambos os alto-falantes. Desconecte o adaptador do controle e conecte-o novamente.
O controle não está funcionando corretamente
O controle que você está usando pode estar quebrado. Verifique se o headset funciona conectando-o a outro controle.
Os alto-falantes não estão funcionando corretamente
Se as soluções acima não funcionarem, os alto-falantes podem estar quebrados e talvez precisem ser substituídos.
O microfone do headset não capta som
“Quando falo no microfone, ninguém online consegue ouvir a minha voz.”
As configurações de mudo precisam ser alteradas
A configuração de mudo pode estar ativada. Isso desativa o microfone do headset, impedindo que ele capte som. Desative a função de mudo pressionando o botão de mudo no adaptador de headset.
O microfone não está funcionando corretamente
Se as soluções acima não resolverem este problema, o microfone pode precisar ser substituído.
Os alto-falantes estão emitindo feedback
“Ouço um som alto de zumbido/bipe nos meus fones de ouvido que fica cada vez mais alto.”
O volume está muito alto
O volume do alto-falante pode estar muito alto. Isso pode fazer com que o ruído dos alto-falantes seja captado pelo microfone, que retornará aos alto-falantes causando feedback. Abaixe o volume pressionando o botão de controle de volume no lado direito do adaptador.
A sala de chat está produzindo feedback
Uma pessoa na sua sala de chat pode estar transmitindo seus problemas de feedback para o restante da sala. Peça a quem está transmitindo o feedback para verificar os fones de ouvido ou silencie essa pessoa no menu da sala de chat.
O headset pode não estar firmemente conectado ao adaptador. Essa leve interferência pode causar feedback de ruído excessivo. Desconecte o headset do adaptador e conecte-o novamente.
O adaptador pode não estar firmemente conectado ao controle do Xbox One. Essa leve interferência pode causar feedback de ruído excessivo. Desconecte o adaptador do controle e conecte-o novamente.
O volume da TV ainda está ligado quando o headset está conectado
“Conectei meu headset ao meu controle, mas ainda há som vindo da minha TV”
As configurações da TV precisam ser alteradas
O som da sua TV não silencia automaticamente quando você conecta o headset ao seu controle. Você pode diminuir o volume ou silenciar sua TV sem afetar o som vindo dos alto-falantes do headset.
Os botões do adaptador não respondem
“Quando pressiono os botões no adaptador, nada acontece.”
O adaptador pode não estar firmemente conectado ao controle do Xbox One. Essa interferência pode impedir que a entrada dos botões do adaptador seja transmitida para o controle. Desconecte o adaptador do controle e conecte-o novamente.
A placa de circuito do adaptador está quebrada
Se as soluções acima não resolverem este problema, a placa de circuito do adaptador pode estar quebrada e talvez precise ser substituída.
Os botões do adaptador estão quebrados
Se as soluções acima não resolverem este problema, os botões do adaptador podem estar quebrados e talvez precisem ser substituídos.
Se as soluções fornecidas não resolverem o problema, pode haver um problema com o controle do Xbox.
A autonomia da bateria do controle está baixa
O controle não fornecerá energia ao headset se a autonomia da bateria estiver baixa. Certifique-se de carregar o controle antes de usar.
Trevor Steele
Membro desde: 02/01/15
233 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 Membros
Autoria de 60 guias
42 comentários
Thanks so much
Danny Summers - Responder Compartilhar
My headset is only working on one side and not the side of the mic what so I do?
Robert Stevenson - Responder Compartilhar
It is not a wireless mic
I can hear , but nobody can hear me. My controller is up to date. I bought another headphones, but same problem . I already checked mute settings also. Help?
bubbahsmomma - Responder Compartilhar
I am having the same issue did you happen to get a solution. It says my mic is connected I can hear people in party chat but in a game I can't hear people and neither can they hear me
zacharydole - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 245,082
