Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Kinect não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar o seu Kinect.
O cabo não está conectado corretamente
Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado tanto ao Xbox quanto ao Kinect na tomada.
A porta está dobrada ou lascada
Se o seu Kinect estiver com uma porta dobrada, você pode substituí-la adquirindo um componente de reposição.
Você precisa de uma nova placa lógica
Se o Kinect não responder após todas as soluções acima, será necessário substituir a placa lógica.
A(s) câmera(s) do Kinect não reconhece(m) meus movimentos
Não importa o quanto você se mova ou o tamanho dos seus gestos, o dispositivo não reconhece o seu corpo.
O Kinect não consegue encontrar seu corpo ou gestos corporais
Se seus gestos corporais não estiverem sendo reconhecidos pelo Kinect em jogos, comandos, etc., você precisa ativar a configuração 'Kinect On'. Esta opção é encontrada navegando pelos menus 'Menu', 'Configurações' e 'Kinect'. Isso fará com que a visão do Kinect seja exibida na tela, o que ajudará você a diagnosticar o problema.
O ângulo do sensor precisa ser ajustado
Para ajustar o ângulo, segure a base do Kinect com uma mão. Segure a parte traseira do Kinect com a outra mão e incline-o para cima ou para baixo até que a janela de visualização cubra todo o espaço de jogo. Evite tocar na lente durante este passo.
A lente está suja ou manchada
A sujeira visível deve ser removida usando uma escova. As manchas podem ser removidas usando um pano de microfibra com um movimento circular suave. O pano pode ser umedecido com um limpador de lentes de câmera ou vidro, mas não borrife o limpador diretamente na lente.
Movi meu sensor Kinect e ele ainda não encontra meu corpo ou gestos corporais
Se as soluções acima não resolveram o problema, talvez você precise substituir o sensor da câmera.
O microfone do Kinect não reconhece minha voz
Não importa o quão alto você fale, o dispositivo não reconhece sua voz.
O cabo pode não estar conectado corretamente ao sistema Kinect
Certifique-se de verificar novamente se tudo está conectado corretamente e se cada componente do dispositivo funciona.
O microfone não está configurado corretamente nas configurações
Dentro do menu 'Configurações', selecione 'Kinect', 'Resolução de problemas' e, a partir daqui, reinicie o dispositivo para ver se ele reage depois de ser desligado e ligado novamente.
O Kinect responde com: 'O Kinect não me ouve.'
Seu Kinect não está reconhecendo sua voz. A calibração do microfone pode não estar configurada corretamente. Vá para 'Configurações' do Xbox, 'Resolução de problemas' e execute os dois testes de calibração intitulados: 'Verificar ruído de fundo' e 'Verificar volume do alto-falante'.
Danos na placa-mãe
Se o seu Kinect não ligar e todas as outras dicas falharem em recuperá-lo, você precisará abrir o Kinect e verificar se há danos físicos na placa-mãe.
Verificando danos físicos
A única maneira de descobrir se sua placa-mãe está danificada é desmontar o Kinect e olhar dentro para ver se há rachaduras ou lascas. Além disso, verifique se há conexões soltas ou quebradas na placa.
Rachaduras ou lascas na placa-mãe
Se a lasca estiver rompendo uma conexão com um componente da placa ou se alguns dos componentes parecerem ter sido arrancados da placa, você precisará substituir sua placa-mãe.
Consertando conexões soltas ou quebradas
Se alguma das conexões de cabo estiver solta ou quebrada, coloque-a de volta em seus respectivos lugares e tente ligar o Kinect novamente.
Nada funciona após todos estes passos
Se tudo isso não funcionar, talvez você precise substituir a placa-mãe.
Malak Anshassi
Membro desde: 09/22/14
356 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
Hey my xbox one kinect dont turn on
Vanessa - Responder Compartilhar
when i play kinect adventure there is no problem but when i play kinect sports kinect dont look me. It looks to up. SEveral times i try and everytime only problem with kinect sports. So what is the problem? problem about hardware or software?
Cemil Yetkin - Responder Compartilhar
My sensor is on but not connecting and it’s been working for ages
Chloe Katie Gaming - Responder Compartilhar
Why does it show in black and white. No colour
derek5239 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 14,571
