Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o leitor de disco do seu Xbox One está "grudento" e simplesmente não quer soltar o seu disco favorito, apesar de você pressionar repetidamente o botão de ejeção ou tentar as opções de ejeção por software, você veio ao lugar certo. Continue lendo para encontrar soluções que o ajudarão a resolver o seu problema e a recuperar o seu querido disco de jogo das garras do leitor de disco.
Primeiros passos
Antes de começar a diagnosticar o problema, é imperativo tirar o disco do leitor. Podemos começar pelas opções de software:
  1. Reinicie o console para redefinir qualquer software que possa estar travando. Você pode fazer isso mantendo pressionado o botão Xbox no centro do controle, selecionando Reiniciar console no menu e confirmando ao pressionar Reiniciar.
  2. Tente pressionar o botão de ejeção próximo à ranhura do disco. Observe que, se isso funcionar, você provavelmente estava apenas enfrentando uma falha de software e o seu problema está resolvido!
  3. Tente usar a interface do usuário do dispositivo para acionar a ejeção do disco. Navegue até a tela inicial, destaque o jogo que está inserido no momento e pressione X no controle para ejetar o disco. Observe que, se este método funcionar mas o botão de ejeção não, pode ser apenas um defeito no hardware do botão no console.
Se nenhuma dessas opções funcionou, você pode tentar a abordagem manual. Felizmente, todos os consoles Xbox One (exceto a versão totalmente digital) vêm equipados com um pequeno orifício para ejetar o disco manualmente. No Xbox One original, este orifício fica no lado esquerdo do console, logo abaixo do botão cinza.
A localização do orifício de ejeção de disco no console Xbox One original. Note que a grade foi removida na foto mostrada, mas o orifício pode ser encontrado através da grade procurando pela marca laranja.
Disco sujo
Certifique-se de que o disco não esteja sujo ou pegajoso e que não possua uma etiqueta que impeça a sua ejeção do console. Tente limpar o disco e reinsira-o no console. Se ele não sair usando o botão de ejeção ou ao acionar a ejeção pelo controle, use o método do clipe de papel para removê-lo.
Leitor de disco sujo
Se houver poeira ou detritos alojados no leitor de disco, isso pode causar problemas com os componentes mecânicos. Primeiro, tente ejetar o disco manualmente conforme descrito na seção acima e, em seguida, tente desalojar quaisquer detritos.
Sopre um pouco de ar comprimido, limpo e seco (seja de uma lata de ar comprimido ou de uma opção mais ecológica), na ranhura do leitor de disco, soprando ao longo da abertura de um lado para o outro. Tente soprar em um ângulo para que qualquer poeira seja forçada para fora da abertura, em vez de ser empurrada para mais fundo no dispositivo.
Leitor de disco com defeito
Se o console frequentemente não ejeta os discos corretamente e você verificou que os discos estão limpos e deveriam ser ejetados normalmente, pode haver um problema com o seu leitor de disco e você pode substituir o leitor de disco para resolver o seu problema. Infelizmente, você precisará substituir tanto a placa-mãe quanto o leitor de disco, já que os dois são componentes pareados.
Gwendolyn Church
Membro desde: 01/27/14
1.503 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 262
Ao todo: 4,714
