Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Bateria fraca
As pilhas podem estar fracas. Se as pilhas estiverem fracas, a intensidade do sinal de conectividade sem fio do controle pode estar baixa e, portanto, ele não conectará ao console. Você precisará substituir as pilhas ou carregar o controle.
Peças: Pilhas AA para Xbox One, Cabo de carregamento do controle do Xbox One
Ferramentas necessárias: Nenhuma
Outro dispositivo sem fio está interferindo
Um sinal conflitante pode ser o responsável pelos problemas de conectividade. Considere desligar dispositivos sem fio próximos e reconectar o controle.
Muitos controles conectados
Certifique-se de não ter mais de "oito" controles conectados. Esse é o limite para o console Xbox One.
Inatividade do controle
Se você deixar o controle de lado por mais de quinze minutos e, ao retornar, ele não responder, pode ser necessário ligá-lo novamente.
Controle fora de alcance
O sinal do controle do Xbox One tem um alcance de 9,1 metros (30 pés). Certifique-se de que você esteja dentro desse alcance.
Controle não sincronizado
Se você sincronizar seu controle com outro dispositivo, precisará sincronizá-lo novamente com seu console. Para fazer isso, ligue o Xbox One e mantenha pressionado o "botão de sincronização" no seu controle. Simultaneamente, mantenha pressionado o "botão de sincronização" no console até que a luz no controle comece a piscar rapidamente. Assim que isso acontecer, solte ambos os botões de sincronização. Seu controle deverá estar conectado após cerca de cinco a dez segundos.
Microfone impedindo a conexão
Algumas pessoas relataram que o controle não conecta com o microfone do headset conectado. Desconecte o microfone e tente reconectar. Sincronize se necessário. Conecte o microfone de volta após estabelecer uma conexão.
Se você estiver usando um controle modelo 1697, sua entrada para fone de ouvido interna pode estar danificada. Tente desconectar o microfone e tente novamente. Se você continuar tendo problemas, tente usar outro par de fones de ouvido que comprovadamente funcione.
Peças: Entrada para fone de ouvido do Xbox One, Adaptador de headset do Xbox One
Ferramentas necessárias: Torx T6, Torx TR8, Espátula, pinça (recomendado)
Ferramentas não são necessárias se você usar o adaptador de headset do Xbox One para resolver o problema.
Degradação da bateria
Se você usa o seu controle há bastante tempo, saberá que a autonomia da bateria já não é a mesma. Se o seu controle vem descarregando cada vez mais rápido até este ponto, ou se você deixou o controle sem carga por vários meses, a bateria provavelmente está degradada a ponto de não conseguir mais fornecer energia suficiente ao controle. Você precisará abrir a parte traseira do controle e substituir a bateria, o que pode ser feito usando este guia.
Garrett George
Membro desde: 01/22/15
6.482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 72
Ao todo: 2,087
