Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu controle sem fio do Xbox One não estiver conectando ao seu PC, ou se ele mostrar que está conectado mas nenhum comando for recebido pelo computador, use a(s) solução(ões) sugerida(s) nesta página para voltar a jogar.
Os drivers do controle não estão instalados
No Windows 7 e 8.x, o controle do Xbox One é conhecido por falhar na instalação automática de driver. Este problema é bem documentado e é causado pela falta de drivers incluídos nestes sistemas operacionais. O problema é agravado pelo fato de que o Windows Update é um tanto notório por problemas de detecção em algumas situações. O controle padrão oferece duas opções de driver:
Nota: Corrigir o problema instalando manualmente o driver requer permissões de administrador. Usuários com contas Padrão ou Limitadas precisarão da senha de administrador para corrigir o problema desta forma.
Correção manual
  • Passo 1: Conecte o controle. Se a instalação automática de driver falhar, siga para o próximo passo.
  • Passo 2: Abra o Gerenciador de Dispositivos e encontre o controle. Ele geralmente está localizado em Periféricos Xbox (Legado) em sistemas Windows 7 e 8.x.
  • Passo 3: Selecione a aba Driver.
  • Passo 4: Clique em Atualizar driver.
  • Passo 5: Tente usar Pesquisar automaticamente por software de driver atualizado. Se isso não funcionar, vá para o Passo 6.
  • Passo 6: Se isso não funcionou, baixe o driver em Microsoft. Coloque-o em um local onde você possa encontrá-lo facilmente no seu computador. Assim que for baixado, selecione Procurar software de driver no meu computador e selecione o driver manualmente.
Se você fez isso corretamente, seu controle agora deve funcionar.
Instalação automática
A maneira mais fácil para usuários inexperientes corrigirem este problema é usar o pacote .exe que copia os arquivos necessários para o seu PC, lançado em 2012. Este driver é mais antigo, mas está encapsulado em um pacote que é mais fácil de entender. Este driver não é mais hospedado pela Microsoft, pois agora o driver é exclusivo do Windows Update.
Nota: Este driver é mais antigo. Alguns jogos podem não funcionar corretamente até que ele seja atualizado para a nova versão no Gerenciador de Dispositivos. No entanto, isso permitirá que você corrija o problema rapidamente.
O driver pode ser encontrado aqui: 64-bit .exe (TechSpot)
Garrett George
Membro desde: 01/22/15
6.482 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 124
Ao todo: 1,559
