Ir para o conteúdo principal
O básico
  1. Seleção de entrada: Confirme se a TV ou o monitor está configurado na entrada/fonte correta para o Xbox One. Use o controle remoto da TV para alternar para a entrada HDMI correta.
  2. Verifique a conexão HDMI: Certifique-se de que o cabo HDMI do seu console esteja conectado firmemente entre a porta de saída HDMI do console Xbox One e a tela. Tente usar um cabo HDMI diferente ou reconectar o cabo para descartar problemas com o cabo.
  3. Reinicialização do sistema: Desligue o Xbox One, desconecte o cabo de força e aguarde 10 segundos antes de conectá-lo novamente. Ligue-o e verifique se a tela preta persiste.
Configurações incorretas
O Xbox One pode estar com uma configuração incorreta se o cabo funcionar, mas a televisão não exibir imagem. Você precisa redefinir suas configurações de vídeo:
1. Se houver um disco na unidade, ejete-o.
2. Pressione o botão LIGA/DESLIGA por cinco segundos para desligar o console.
3. Pressione e segure os botões LIGA/DESLIGA e Ejetar até ouvir um bipe do console.
Nota: Isso fará com que o Xbox exiba a imagem na resolução mais baixa. Se desejar alterar a resolução, siga os passos na opção de resolução de problemas "A TV não está na melhor resolução".
Problemas com a TV
Se o Xbox ainda não se conectar à televisão, o problema pode ser a TV. Tente algumas das seguintes opções para determinar se o problema está no seu dispositivo de exibição...
  • Verifique as configurações da sua tela: Acesse as configurações da TV ou monitor e garanta que estejam configurados para suportar a resolução do Xbox One. Tente reduzir a resolução no Xbox One para ver se isso resolve o problema.
  • Teste seu console com outra tela: Conecte o Xbox One a uma TV ou monitor diferente para determinar se o problema está relacionado ao dispositivo de exibição.
Se o seu Xbox One funcionar perfeitamente com outra tela, é muito provável que o problema seja o seu dispositivo de exibição. Confira a Página de reparo de televisores ou a Página de reparo de telas da iFixit para encontrar o seu dispositivo.
Arquivos de sistema corrompidos
Ocasionalmente, podem ocorrer problemas quando os arquivos do seu sistema são corrompidos. Se este for o caso, você deve restaurar o seu console para as configurações de fábrica.
Redefinindo o console com as configurações do sistema
  1. Ligue o sistema e pressione o botão Xbox no controle.
  2. Selecione Perfil e sistema > Configurações > Sistema > Informações do console.
  3. Selecione Redefinir console.
  4. Escolha a opção de redefinição desejada: A primeira opção é Redefinir e remover tudo. Esta redefinição completa removerá todos os dados do seu Xbox ou Redefinir e manter meus jogos e apps. Esta redefinição parcial não apagará seus jogos ou dados de jogo (bom caso você não consiga fazer backup dos seus dados).
Redefinindo o console via pen drive USB
  1. Insira seu pen drive USB no PC.
  2. Abra o Explorador de Arquivos.
  3. Clique com o botão direito no seu pen drive USB na janela à esquerda e clique em Formatar.
  4. No menu Sistema de Arquivos, selecione NTFS.
  5. Clique em Iniciar. Não remova o pen drive USB.
Mantenha o pen drive USB conectado e siga estes passos para obter o arquivo de redefinição.
  1. Baixe o arquivo de recuperação zipado da Microsoft.
  2. O arquivo será compactado assim que o download terminar. Extraia tudo do conteúdo do arquivo.
  3. Abra a pasta descompactada e copie o arquivo $SystemUpdate para o pen drive USB.
  4. Remova o pen drive USB do PC e conecte-o ao seu Xbox.
  5. Desconecte o cabo ethernet do seu Xbox One se estiver usando uma conexão cabeada.
  6. Desligue o console e desconecte-o da tomada.
  7. Aguarde 30 segundos e conecte-o novamente.
  8. Conecte o pen drive na porta USB na parte frontal do Xbox.
  9. Pressione e segure os botões Parear (Pair) e Ejetar (Eject) no console. Em seguida, pressione o botão Xbox no console.
  10. Continue segurando os botões Parear e Ejetar por 10 a 15 segundos.
  11. Escute dois sons de ligar com alguns segundos de intervalo. Assim que ouvi-los, solte os botões Parear e Ejetar. Se você não ouvir dois sons de ligar após 15 segundos, o processo falhou, e você deve reiniciar a partir do passo 6.
  12. Quando o console reiniciar e o guia de configuração da experiência digital aparecer, remova o pen drive e siga as instruções para redefinir o seu Xbox One.
Gwendolyn Church
Membro desde: 01/27/14
1.500 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 221
Ao todo: 4,944
