Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os direcionais do seu controle Xbox Duke estiverem apresentando drift, siga esta página de resolução de problemas para encontrar soluções.
Potenciômetros quebrados
Os potenciômetros são resistores que alteram a resistência elétrica conforme se movem, e controles de videogame como o Duke traduzem essa saída elétrica variável em comandos que reconhecem o movimento de um personagem. As peças dentro de um potenciômetro, especialmente as de baixa qualidade, podem se esfregar e desgastar. Quando isso acontece, a resistência elétrica não muda como deveria e o sistema entende que há um movimento, mesmo quando o jogador não está movendo o direcional.
Sujeira e detritos dentro do potenciômetro
Sujeira, pelos, poeira, etc., podem entrar por baixo do direcional. Isso pode impedir o movimento dentro do potenciômetro ou até mesmo fazer com que os componentes se desgastem mais rápido.
  • Uma solução fácil é pressionar o direcional até ouvir um "clique" e, em seguida, aplicar uma pequena quantidade de limpa-contatos de secagem rápida (formulado para uso em componentes eletrônicos sensíveis). Gire o direcional para espalhar o produto e deixe secar por 15-20 minutos.
  • Se isso não funcionar, abrir o controle e limpar minuciosamente o componente com um cotonete levemente umedecido em álcool isopropílico pode resolver o problema.
  • Caso contrário, talvez seja necessário substituir completamente o potenciômetro por um novo.
Siga este guia para acessar os potenciômetros e limpar ou substituir esses componentes.
Placa-mãe com defeito
A solução final para qualquer um desses problemas, caso as etapas de resolução de problemas ou os guias de substituição não funcionem, é substituir a placa-mãe do controle Xbox Duke. A própria placa-mãe reconhece a entrada dos direcionais e pode se desgastar devido a picos de energia, componentes defeituosos, superaquecimento, danos físicos, etc. A quebra da placa-mãe é um evento raro, mas não impossível.
Anthony Casino
Membro desde: 02/15/25
678 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,562
