Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle não liga
O controle não liga ao pressionar o botão Xbox, o botão "X" grande ou botão home.
As pilhas estão descarregadas
Se o controle não liga — nenhum botão acende e o console não reconhece a conexão do controle — certifique-se de que as pilhas estejam totalmente carregadas. Para isso, você precisará de 2 pilhas AA.
  • Dica: *** Certifique-se de que as pilhas estejam posicionadas corretamente no controle, de modo que o lado “+” da pilha corresponda ao lado marcado com “+” no controle e o lado “-” da pilha corresponda ao lado “-” no controle.
Siga estes passos para verificar/trocar as pilhas:
Passo 1: Vire o controle com a parte traseira para cima.
Passo 2: Pressione o pequeno botão de liberação. Ele se parece com um botão de ejeção padrão, com uma linha e uma seta para baixo embaixo dele. A tampa do compartimento das pilhas será ejetada.
Passo 3: Certifique-se de que os lados “+” e “-” da pilha correspondam às imagens “+” e “-” marcadas no controle. Se o controle ainda não ligar, vá para o passo 4.
Passo 4: Pegue 2 pilhas AA novas e coloque-as seguindo os sinais correspondentes “+” e “-” no controle.
Peças necessárias: duas pilhas AA
Botões ou gatilhos travados
Botões que não retornam imediatamente à posição de repouso após serem pressionados
Sujeira acumulada ou resíduo pegajoso
A sujeira pode se acumular com o uso diário, e derramamentos de refrigerante podem causar uma bagunça pegajosa! Consulte nosso guia para Substituição de botões para remover a carcaça do controle e acessar os botões para limpeza. Assim que os botões estiverem expostos, mergulhe um cotonete limpo em álcool isopropílico e limpe cuidadosamente ao redor do botão. Deixe a tampa fora até que o álcool tenha secado completamente e, em seguida, coloque a tampa novamente.
Ferramentas necessárias: Torx T9
Migalhas presas sob os botões
Se você conseguir ver pedaços de comida alojados entre os botões, tente usar uma pinça para puxar o pedaço para fora. Se a pinça for muito grande, tente usar um pincel de ponta fina (como um pincel de pintura) ou uma lata de ar comprimido para remover o alimento. Se ainda assim não conseguir remover as migalhas, consulte nosso guia para Substituição de botões para remover a carcaça do controle e acessar os botões. Assim que os botões estiverem expostos, use um pincel de ponta fina ou uma lata de ar comprimido para remover as migalhas. Após limpar o alimento, coloque a tampa novamente.
Ferramentas necessárias: Torx T9, pincel, ar comprimido
As molas dos botões estão quebradas
Se você deixou o controle cair, jogou-o na parede em um momento de raiva após perder um jogo, ou tem jogado muito intensamente, os botões podem quebrar. Consulte nosso guia para Substituição de botões para consertar os botões.
Peças: Tampas dos botões, tampa do D-Pad, gatilhos analógicos
O controle não está conectado ao console
O console não reconhece o controle e o controle não se conecta.
O controle não está sincronizado com o console
Para sincronizar o controle com o console, ligue o console. Ligue o controle e pressione e segure o botão home “X” grande até que as luzes do volante comecem a piscar. No console, pressione e solte o botão de conexão — este botão tem a aparência de três setas finas apontando para a esquerda. Em 20 segundos, pressione e solte o botão de conexão no controle — este botão é exatamente igual ao botão de conexão no console. A luz na alça direita do controle piscará enquanto ele se conecta ao console. Quando o controle estiver conectado ao console, o anel central ao redor do botão home “X” grande acenderá e permanecerá aceso.
Se as pilhas estiverem com pouca energia, isso pode afetar a intensidade do sinal entre o controle e o console. Tente trocar as pilhas do seu controle e veja se consegue conexão após ligar o controle novamente.
Peças necessárias: 2 pilhas AA
O console precisa ser reiniciado
Às vezes, ao reiniciar o console, o controle pode se conectar na segunda tentativa. Vá em frente, desligue o console, espere 30 segundos e ligue-o novamente. Ligue o controle e tente sincronizar novamente.
Outro dispositivo sem fio está causando interferência
Problemas de conectividade podem estar relacionados a um sinal conflitante. Considere desligar dispositivos próximos não utilizados e reconectar o controle.
Muitos controles conectados
O Xbox 360 permite apenas 8 controles conectados ao mesmo tempo. Se houver mais de 8 controles conectados, desconecte-os. Para desconectar um controle sem fio, pressione e segure o botão home “X” grande por 3 segundos e selecione “desligar controle”.
O controle não vibra
Ao jogar um jogo, o controle não vibra.
As configurações de vibração não estão ativadas
Não existe uma configuração universal para os controles de vibração nas definições do Xbox 360; no entanto, a maioria dos jogos que usa vibração terá configurações de vibração nas quais você pode navegar e fazer ajustes.
O jogo não suporta vibração
Primeiro, tente usar um controle diferente e veja se a vibração ocorre. Se não ocorrer, você pode concluir que o jogo não suporta vibração.
Às vezes, uma autonomia da bateria baixa não suporta a vibração. Tente colocar pilhas novas no controle e veja se a vibração ocorre. Além disso, você pode verificar a autonomia da bateria clicando no botão home “X” grande e navegando até as configurações do controle. A autonomia da bateria será exibida para as pilhas do controle.
O motor de vibração está com defeito
Se você tentou tudo acima e o controle ainda não vibra, o controle possui um motor de vibração com defeito. Consulte o 'Guia de reparo do motor de vibração' para consertar o motor de vibração no controle.
Atraso na resposta (input lag)
Você está enfrentando um atraso entre o momento em que o console recebe um sinal do controle.
A sensibilidade do controle precisa ser ajustada
Às vezes, o controle fica sensível demais ou pouco sensível, o que pode interromper seu uso. Não há uma configuração de sensibilidade universal para ajustar isso; no entanto, a maioria dos jogos possui uma opção para ajustar a sensibilidade do controle nas configurações de controle do próprio jogo.
lauren paganella
Membro desde: 02/15/18
485 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Responder Compartilhar
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Responder Compartilhar
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Responder Compartilhar
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Responder Compartilhar
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 10,667
