Ir para o conteúdo principal
Conceitos básicos
  • Verifique a fonte de alimentação: Certifique-se de que o cabo de alimentação do seu console está funcionando corretamente, que está conectado e que a tomada onde está ligado tem energia.
  • Verifique a conexão com a sua tela: Se o LED indicador de energia frontal do console estiver aceso, o problema pode ser que o seu console não está reconhecendo a sua tela.
    1. Verifique o seu cabo HDMI. Certifique-se de que o cabo está conectado firmemente à tela e ao console.
    2. Conecte o cabo HDMI em uma porta diferente na TV, se tiver uma disponível, ou tente usar um dispositivo com entrada HDMI diferente.
    3. Tente usar um novo cabo HDMI.
  • Execute uma reinicialização forçada: Reiniciar o console de forma forçada resolverá quaisquer problemas de software significativos que possam impedir o seu sistema de reiniciar normalmente.
    • Para consoles Xbox 360, você precisará desligar o console e, em seguida, segurar o botão de sincronização (o botão pequeno próximo à aba USB frontal) enquanto liga o console no botão LIGA/DESLIGA do console.
  • Certifique-se de que a sua fonte de alimentação externa não está superaquecida: Verifique se o LED na fonte de alimentação externa está vermelho. Se estiver vermelho, você deve permitir que ela esfrie e garantir que o fan de refrigeração da fonte de alimentação externa esteja resfriando a unidade.
Sobretensão
Solução: Reinicie a sua fonte de alimentação externa
Se você passou por uma sobretensão recentemente, os mecanismos de proteção da sua fonte de alimentação externa podem ter sido acionados. Reiniciar a fonte de alimentação externa é uma solução relativamente fácil.
  • Reiniciando uma fonte de alimentação externa: Todos os consoles Xbox 360 possuem uma fonte de alimentação externa, que pode ser reiniciada com os seguintes passos.
    • Desconecte os cabos de alimentação do console, da tomada elétrica na parede e da fonte de alimentação externa.
    • Aguarde 10 segundos.
    • Conecte firmemente o cabo de alimentação de volta na tomada elétrica e na fonte de alimentação externa. Não conecte a unidade de alimentação ao console ainda.
    • Verifique a cor do LED na fonte de alimentação externa. O Xbox 360 terá diferentes códigos de cor de LED.
Fonte de alimentação externa com defeito
Solução: Repare ou substitua a fonte de alimentação externa
Em alguns casos, fontes de alimentação externa podem ser danificadas por superaquecimento ou uma sobretensão significativa. Sobretensões podem fazer com que capacitores dentro da sua fonte de alimentação externa estourem, impedindo que o seu sistema inicie corretamente.
  • Verifique o fan de refrigeração na sua fonte de alimentação externa: A fonte de alimentação externa do seu Xbox 360 terá um fan de refrigeração para evitar que ela superaqueça. Verifique se o fan de refrigeração está girando quando ligado e, se se sentir à vontade com isso, substitua-o caso não esteja funcionando corretamente.
  • Substitua a fonte de alimentação externa: Se a sua fonte de alimentação externa estiver com defeito, você deve substituí-la por uma nova.
Placa-mãe com defeito
Solução: Substitua a placa-mãe
E se o seu Xbox ainda não ligar, mesmo depois de seguir todos os passos de resolução de problemas acima? Os sinais apontam para um problema com a placa-mãe ou componentes adjacentes.
Solução: Substitua a placa-mãe e o leitor de disco
  • Realize uma inspeção visual minuciosa das placas de circuito em busca de quaisquer sinais de queimaduras ou componentes danificados. Caso observe qualquer dano visível, como queimaduras ou peças que pareçam estar fisicamente danificadas, talvez seja necessário substituir a placa-mãe.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 296
Ao todo: 3,083
