Ir para o conteúdo principal
O básico
  1. Certifique-se de inserir o disco corretamente: Seu console não reproduzirá discos inseridos a menos que estejam inseridos corretamente. Além disso, certifique-se de que a arte da capa esteja voltada para cima ao colocar o DVD no console.
  2. Teste com outro disco: Reproduza o problema com um disco de jogo ou DVD diferente. Dessa forma, você pode determinar se o problema está no seu console ou no próprio disco. Embora os discos de jogos não sejam bloqueados por região, o console bloqueia séries de TV e filmes em regiões específicas.
  3. Reinicie seu console: Problemas temporários de software podem impedi-lo de reproduzir um disco.
    1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal do console para desligá-lo.
    2. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA na parte frontal do console por 10 segundos para que o console desligue completamente.
  4. Atualize seu console: O software do seu console pode estar com uma falha que o impede de reproduzir um disco. Tente atualizar seu console para o software mais recente.
  5. Ouça se há sons de rotação do disco: Tente ouvir se consegue escutar o disco do jogo girando dentro do console. Se ouvir ruídos de trituração, isso pode indicar um problema com a unidade de disco óptico do seu console.
Lente óptica suja
Solução: Limpe a lente óptica
Se poeira se acumulou dentro do seu sistema, é muito provável que a lente da sua unidade de disco óptico esteja obstruída por poeira ou detritos e precise ser limpa.
* Use uma lata de ar comprimido ou uma alternativa mais ambientalmente correta para soprar qualquer poeira da lente e, em seguida, use um cotonete e álcool isopropílico 90% para limpar a lente.
Defeito na unidade de disco óptico
Solução: Remova quaisquer discos e substitua a unidade conforme necessário
Problemas com a unidade de disco ou outros componentes internos podem resultar em dificuldades para aceitar discos.
  1. Ouça se há ruídos incomuns ao tentar inserir um disco. Sons de trituração ou cliques podem indicar um problema mecânico.
  2. Balance suavemente o Xbox para verificar se há objetos soltos dentro da unidade de disco. Se ouvir um chocalhar, pode haver componentes soltos.
  3. Se a unidade de disco continuar fazendo sons de clique ou trituração após ser limpa, ela deve ser substituída, o que pode ser feito usando a substituição da unidade de disco óptico do Xbox 360 da iFixit.
Placa-mãe com defeito
Solução: Substitua a placa-mãe
E se o seu Xbox ainda não ligar, mesmo após seguir todos os passos de resolução de problemas acima? Os sinais apontam para um problema com a placa-mãe ou componentes adjacentes.
Solução: Substitua a placa-mãe e a unidade de disco
  • Realize uma inspeção visual completa das placas de circuito em busca de quaisquer sinais de queimaduras ou componentes danificados. Caso observe qualquer dano visível, como queimaduras ou peças que pareçam estar fisicamente danificadas, você pode precisar substituir a placa-mãe.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.849 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
1 comentário
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 28
Últimos 7 dias: 144
Últimos 30 dias: 521
Ao todo: 7,855
