Ir para o conteúdo principal
O Xbox não liga
O Xbox não liga mesmo ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
A tomada não está funcionando
Primeiro, certifique-se de que a tomada que você está usando tem energia testando com outro dispositivo. Se houver energia, continue lendo.
O cabo de alimentação está quebrado
Se você sabe que há energia na tomada, mas o dispositivo não liga, verifique o cabo de alimentação. Use um voltímetro para verificar se a voltagem e a amperagem especificadas estão saindo na ponta que é conectada ao Xbox. Se a energia adequada não estiver saindo pelo cabo, provavelmente ele está quebrado e você precisará substituí-lo. Se esse não for o problema, continue lendo.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se há energia chegando pela tomada e pelo cabo de alimentação, mas o Xbox não liga, o botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado. O botão pode parecer frouxo ou não fazer um "clique" ao ser pressionado. Acesse nosso Substituição da placa de botões do Xbox 360 E para corrigir esse problema.
O conector de energia do Xbox está quebrado
Neste ponto, se não houver problemas com a tomada ou o cabo de alimentação, é provável que seja um problema no conector de energia do Xbox ou na placa-mãe. Se a conexão dentro do Xbox estiver quebrada, você precisará substituir a placa-mãe, pois ambos são conectados. Veja o Substituição da placa-mãe do Xbox 360 E.
O leitor de disco não abre
O leitor de disco não abre mesmo ao pressionar o botão de ejeção.
O botão está quebrado
Se o botão de ejeção parecer fora do lugar e possivelmente quebrado, siga nosso Substituição da placa de botões do Xbox 360 E para corrigi-lo.
O leitor de disco está quebrado
Se o botão está funcionando, mas o leitor de disco ainda não abre, existem dois problemas possíveis: um leitor de disco quebrado ou um problema na placa-mãe. Verificar e substituir o leitor de disco é a opção mais fácil e barata, e recomendamos que verifique isso primeiro.
Você pode verificar se o problema é o leitor de disco abrindo o console para determinar se ele está quebrado. Siga nosso Substituição do leitor de CD do Xbox 360 E sobre como instalar um novo leitor de disco, mas não compre uma peça de reposição ainda. Após verificar as conexões do leitor, se ele ainda não funcionar, você pode substituí-lo seguindo nosso guia. Se esse não for o problema, pode ser algo na placa-mãe. Siga o Substituição da placa-mãe do Xbox 360 E para corrigir.
A placa-mãe está quebrada
Se não houver problemas com o leitor de disco, é possível que a placa-mãe esteja quebrada e não esteja fornecendo energia para o leitor de disco ou para a placa do botão. Acesse o Substituição da placa-mãe do Xbox 360 E para corrigir isso.
O Xbox não lê o disco ou trava durante o jogo
O CD está no leitor, mas a tela está em branco, ou o jogo para enquanto você joga.
O disco está posicionado incorretamente
Ejete o disco e verifique se o lado correto está voltado para fora. O lado gráfico do disco deve ficar visível ao inseri-lo e deve estar voltado para o lado oposto ao corpo do console. Se o disco estiver posicionado corretamente, continue lendo.
O disco está arranhado
Ejete o disco e observe o lado não gráfico, procurando atentamente por arranhões. Se houver arranhões, você pode limpá-lo cuidadosamente com um pano sem fiapos e tentar usar o disco novamente. Se houver arranhões e ele ainda não funcionar, talvez você precise substituir o disco. Se você não vir arranhões, continue lendo.
O leitor de disco está corrompido
O leitor de disco pode não estar lendo o disco. Para verificar isso, tente inserir um disco diferente, como um DVD que você sabe que funciona, e veja se o Xbox consegue lê-lo. Se o disco não for lido, é provavelmente um problema no leitor de disco. Acesse o Substituição do leitor de CD do Xbox 360 E para corrigir.
Se o leitor de disco não for a causa do problema, então a placa-mãe pode estar quebrada. Veja o Substituição da placa-mãe do Xbox 360 E para corrigir.
O Xbox não consegue ler o disco rígido
Jogos salvos não carregam.
O disco rígido está quebrado
Primeiro, veja nosso Substituição do disco rígido do Xbox 360 E sobre como acessar o disco rígido e tente desconectá-lo e reconectá-lo. Se isso não resolver o problema, adquira um novo disco rígido e siga o guia acima para substituí-lo.
Se um disco rígido novo não funcionar, é muito provável que haja um problema na placa-mãe. Veja o Substituição da placa-mãe do Xbox 360 E para resolver o problema.
Sem imagem na tela
O Xbox está conectado ao monitor ou TV através de um cabo HDMI, mas nada aparece na tela.
O monitor ou TV não está ligado
Verifique se o seu monitor ou TV tem energia e está ligado para conseguir receber sinal. Se estiver, continue lendo.
O cabo HDMI não está conectado
Certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado corretamente tanto ao monitor quanto ao Xbox. Verifique também se o seu monitor ou TV está na entrada correta para receber o sinal do Xbox. Se estiver, continue lendo.
O cabo HDMI está quebrado
Verifique o cabo HDMI com outro dispositivo. Se o cabo funcionar, certifique-se de que o outro dispositivo funciona com seu monitor ou TV. Se ambos estiverem funcionando, continue lendo.
Se o cabo não for o problema, o Xbox pode estar com a entrada HDMI quebrada. Acesse o Substituição da placa-mãe do Xbox 360 E para corrigir esse problema.
O controle não conecta ao Xbox
O console não responde quando você tenta pressionar botões no controle.
Controle quebrado
Certifique-se de que o controle esteja carregado e ligado. Ligue o Xbox e tente conectar o controle pressionando o botão central (o botão X verde grande). Se o controle tiver energia, luzes girarão ao redor do botão, parando e permanecendo verdes quando o controle estiver conectado. Se o controle estiver funcionando, mas ainda não conectar, continue lendo.
Placa Wi-Fi quebrada
A placa Wi-Fi no Xbox que se conecta aos controles próximos pode estar quebrada. Você saberá que este é o problema se seus controles estiverem funcionando corretamente, mas não se conectarem ao Xbox, ou se seu Xbox não estiver se conectando ao Wi-Fi. Para corrigir isso, acesse o Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox 360 E.
O Xbox não se conecta ao Wi-Fi
O Xbox não consegue baixar jogos, conectar à internet ou conectar a controles.
Wi-Fi indisponível
Se o seu Xbox não consegue conectar ao Wi-Fi, primeiro certifique-se de que há um sinal Wi-Fi disponível. Você pode fazer isso conectando-se ao Wi-Fi através de outro dispositivo. Você também pode verificar diretamente seu roteador sem fio para garantir que ele tenha energia e esteja emitindo sinal. Se houver um problema com seu roteador, entre em contato com seu provedor de internet. Se houver sinal Wi-Fi disponível e seu Xbox ainda não conectar, continue lendo.
O Xbox não conecta ao meu Wi-Fi
Muitos sinais Wi-Fi são protegidos por senha. Se o sinal Wi-Fi ao qual você está tentando se conectar for protegido por senha, certifique-se de que seu Xbox esteja configurado corretamente com a senha correta. Ao conectar a um sinal Wi-Fi, insira a senha correta quando solicitado. Se a senha correta for inserida e seu Xbox não conectar, continue lendo.
A placa Wi-Fi está quebrada
Se existem sinais Wi-Fi para conectar, mas seu Xbox não conecta, é possível que haja um problema com sua placa Wi-Fi. Para corrigir isso, acesse o Substituição da placa de Wi-Fi do Xbox 360 E.
Códigos de erro comuns
Um código de erro será exibido quando houver um problema com as peças internas do dispositivo.
Os códigos de erro aparecerão na tela listando qual é o erro específico e instruindo você a entrar em contato com o atendimento ao cliente, juntamente com uma exibição de luzes verdes ou vermelhas em padrões variados ao redor do botão LIGA/DESLIGA do console. Para obter uma lista de como determinar o que seu código de erro significa, visite a lista de códigos de erro comuns.
Bryce
Membro desde: 01/31/14
1.571 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Membros
Autoria de 132 guias
9 comentários
The “list of common error codes” link doesn’t seem to work.  Outdated?
Philip McIntosh - Responder Compartilhar
The power supply showes a steady orange light but the console wont power on
4 Hunchø - Responder Compartilhar
My Xbox 360 E sounds like a car at full throttle when I play games but I just have a regular edition console
FIREBOY LEGEND PLAYZ - Responder Compartilhar
power supply is orange, forced the PS to send power to the X Box and tried pressing the power button and nothing. Keep in mind this console was just sitting on a dresser and hasn’t even been powered on nor had the power supply even plugged in. Also I’ve tried turning it on with a remote and it dosen’t work.
Corey Johnson - Responder Compartilhar
My xbox has a 5v issue on the motherboard itself. Can i bybass it or how do i fixit
Morne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 234
Ao todo: 46,693
