Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O carro não liga
Ajuda! O carro não quer ligar!
Interruptor desligado
Antes de começar a desmontar o seu carro, vire-o e certifique-se de que o interruptor esteja na posição ligado.
Baterias descarregadas
Na parte inferior do carro, existe um painel. Ao abrir o painel, deve haver uma bateria interna. Certifique-se de que as baterias estejam totalmente carregadas e instaladas corretamente.
Fiação desconectada
Este é o momento em que o carro precisa ser desmontado para verificar se o problema é interno. Verifique se toda a fiação está fixada e conectada aos locais corretos. Verifique se os fios do interruptor de liga/desliga estão conectados diretamente à placa.
Motor com defeito
Se nada mais parecer funcionar, pode ser que o motor esteja com defeito. Você pode testar o motor removendo-o e conectando-o a uma bateria para ver se funciona. Se não funcionar, você precisará instalar um novo motor. Consulte este Guia de substituição do motor para mais informações.
Placa-mãe com falha
Verifique se a placa-mãe no seu carro está instalada corretamente e se toda a fiação está conectada corretamente à placa-mãe. Na pior das hipóteses, a placa-mãe pode precisar ser substituída. Aqui está o Guia de substituição da placa-mãe para mais informações.
O carro não responde ao controle remoto
Você aperta os botões no controle remoto, mas o carro não faz absolutamente nada!
Controle remoto desligado
Primeiro, verifique se o interruptor no controle remoto está ligado.
Baterias esgotadas
Verifique as baterias tanto no controle remoto quanto no carro de brinquedo. Se a bateria no controle remoto estiver invertida, ele não funcionará. Tente carregar ou substituir as baterias no carro de brinquedo e/ou no controle remoto.
Antena não estendida
Certifique-se de que a antena no carro esteja estendida em todo o seu comprimento.
Servos com defeito
Se o carro responde a alguns comandos, mas não a todos, desconecte e reconecte seus servos do receptor. Se isso não resolver o problema, você pode estar com servos com defeito e precisará substituí-los. Aqui está o Guia de substituição dos servos do motor principal para aprender como.
Placa-mãe com mau funcionamento
Se tudo isso falhar, a placa-mãe no controle remoto pode estar quebrada. Nesse caso, você precisará substituí-la. Para fazer isso, siga o Guia de substituição da placa-mãe do controle remoto.
O carro não vira corretamente
O seu carro não responde às ações do controle remoto ou não vai na direção que você deseja.
Erro de direção
Se o carro ainda consegue virar, mas não segue em linha reta, tente mover a alavanca branca de alinhamento de direção localizada abaixo do carro, no eixo dianteiro.
Rodas não respondem a nenhuma ação do controle remoto
Se o carro não responde a nenhum comando do controle remoto, o problema está no controle remoto ou você pode estar com um servo de direção com defeito que precisa ser substituído. Você pode fazer isso consultando o Guia de substituição dos servos do motor principal.
Rodas parecem gastas
Se as rodas parecem estar gastas, elas podem precisar ser substituídas. Siga o Guia de substituição das rodas para aprender como.
Iluminação LED apagada
As luzes LED estão apagadas quando o carro está ligado.
Iluminação LED queimada
Sua iluminação LED pode estar queimada; se for esse o caso, você terá que substituir as lâmpadas.
Rodas não giram
As rodas não giram.
Bateria descarregada
Se o seu carro não liga, tente remover a bateria e conectá-la ao dispositivo de carregamento antes de tomar outras medidas.
Eixo preso
Se o carro parecer ligado e a bateria estiver funcionando, verifique se o eixo está livre de cabelos ou fios que possam ter se emaranhado durante um uso anterior. Isso exigirá que você remova uma roda do carro. Guia de remoção da roda
Motor quebrado
Se a bateria parece estar em bom estado e o eixo está livre, o problema pode ser que o motor não esteja funcionando. Se for esse o caso, ele precisará ser substituído. Aqui está o Guia de substituição do motor para aprender como.
Receptor/Transmissor quebrado
Se o carro liga, o motor, a bateria e tudo o mais estiverem em ordem, seu problema pode ser que o transmissor ou receptor esteja com defeito e precise ser substituído.
Ian Johnson
Membro desde: 04/01/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 912
