Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As patas traseiras não se movem
As patas traseiras do cão robô não respondem, ficando presas na posição “abaixada”
Patas descalibradas
Acesse o aplicativo do cão robô WowWee CHiP e selecione as configurações. Nas configurações, há um botão de calibração que colocará o cão robô em modo de calibração por cerca de 30 segundos. Se as patas não funcionarem, considere substituir as patas traseiras do cão robô WowWee CHiP.
Muitos membros relataram descalibração com o cão robô WowWee CHiP e não encontraram solução para as patas traseiras ficarem permanentemente presas.
As rodas caem
As rodas do cão robô WowWee CHiP caindo ou quebrando
Rodas soltas
Certifique-se de que a cor da roda corresponda à cor do pino. Se as cores coincidirem e as rodas não funcionarem, a roda pode estar quebrada; remova a roda girando a tampa da roda e, em seguida, puxe-a para fora. Se as cores não coincidirem, remova-a conforme mencionado anteriormente e pegue uma roda que corresponda ao pino. Em seguida, gire a roda e, quando o formato encaixar no pino, empurre para dentro. Se as rodas estiverem quebradas, visite a loja de peças da WowWee para encontrar rodas de reposição.
As rodas são fabricadas de forma que a WowWee facilitou a sua substituição. Consulte como substituir as rodas no guia de substituição de rodas.
Responde apenas a vozes graves
O CHiP não responde a vozes, a menos que sejam graves
Recalibrando comandos de voz
Acesse o aplicativo do cão robô WowWee CHiP e selecione Configurações. Uma vez nas Configurações, selecione a aba “Alterar comando de voz”. O aplicativo pedirá que você diga gatilhos fáceis para o CHiP entender. Ao dizer os novos comandos, faça-o em tons diferentes; isso permitirá que o CHiP responda a muitas faixas de voz diferentes.
O Smart Watch não funciona
O CHiP não responde aos comandos do Smart Watch / os botões do Smart Watch não funcionam
O hardware do relógio não responde aos pressionamentos de botão
A melhor maneira de resolver esse problema é ignorar o relógio e baixar o aplicativo “CHiP- Your New Best Friend”, que está disponível para iOS e Android. O aplicativo tem todos os mesmos botões e funções do relógio e permite que você controle o CHiP de várias maneiras diferentes sem precisar reprogramar o relógio constantemente.
Incapaz de carregar após vários usos
O CHiP não carrega na base de carregamento após algum tempo de uso
Os contatos de carregamento na base não enviam mais carga para o CHiP
Se o CHiP parar de carregar na sua base de carregamento, desconecte o cabo que está conectado à base de carregamento e conecte-o à porta localizada na parte frontal do CHiP, logo ao lado do botão liga/desliga. Essa é a porta de carregamento direta e deve resolver o seu problema. Certifique-se de que o software do CHiP esteja atualizado; se estiver, tente recalibrar o CHiP. Às vezes, há um pequeno erro no sistema do CHiP que pode ser facilmente corrigido com uma simples atualização.
Joseph
Membro desde: 10/21/18
47 Reputação
Autoria de 0 guias
102 comentários
So, cannot source broken paw motors assemblies, short of buying a complete dog for parts… any other options?
blue - Responder Compartilhar
So, found small gears to fit the paw motors, Chip now works 100%, symptom was motors turning but no movement, twisting the wheels by hand heard a clicking sound rather than a smooth whirr. 10 tooth .5 mm gear.
Hi Blue,
Can I have your email? I have similar issue
yu geng - Responder Compartilhar
Hi blue, would be great of you could provide some more information on fixing the paw motor. Having the same problem and look for a solution. If you have pictures or a video, this would be amazing.
lan - Responder Compartilhar
Can u tell me how you took it apart?
Cc Ch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 107
Ao todo: 22,884
