Ir para o conteúdo principal
O Miposaur não liga
O botão de energia está na posição “On” (Ligado), mas as luzes não acendem e o Miposaur permanece sem resposta.
O botão de energia pode não estar totalmente na posição ligado ou pode estar quebrado
Verifique se o botão está intacto. Certifique-se de que ele tenha uma extremidade texturizada que se projete para fora da área do interruptor o suficiente para que possa ser facilmente movido de um lado para o outro. Se o botão estiver quebrado, tente movê-lo para a posição ligado; se ainda assim não ligar, pode haver danos internos ou um problema com as baterias. Nesse caso, consulte a próxima seção sobre baterias fracas ou descarregadas. Se o botão estiver intacto, certifique-se de que ele esteja totalmente na posição “On”. Pode ser que as baterias estejam fracas ou descarregadas, e nesse caso você deve consultar a próxima seção.
As baterias podem estar fracas ou descarregadas
As baterias do seu Miposaur podem estar descarregadas ou fracas demais para alimentar o brinquedo. Nesta situação, você deve remover as baterias e substituí-las por baterias novas. Você pode seguir nosso guia de reparo de bateria aqui.
O Miposaur liga, mas não se move
O Miposaur acende as luzes e emite sons, mas não responde aos comandos.
O Miposaur está em uma superfície inadequada
O Miposaur não funciona bem em superfícies escorregadias ou muito maleáveis; ele deve ser colocado sobre uma superfície acarpetada ou rígida e antiderrapante.
As rodas estão emperradas ou danificadas
Se as rodas estiverem gastas, o Miposaur pode não seguir a direção correta que você deseja. Tente substituir as rodas. Se precisar de ajuda, consulte o guia de reparo.
Objetos podem ficar presos facilmente entre as rodas. Vire o Miposaur e inspecione as rodas para ter certeza de que nada ficou preso nelas.
Suas mãos não estão perto o suficiente do Miposaur ou você está movendo-as rápido demais para os sensores captarem o sinal
Certifique-se de mover as mãos devagar e perto o suficiente do sensor para que o Miposaur possa captar seus movimentos.
O aplicativo móvel do Miposaur fecha ou não funciona
Você estava usando o aplicativo móvel do Miposaur e ele fechou inesperadamente.
Você pode ter tentado acessar a seção de “Configurações” do aplicativo
Tentar acessar as “Configurações” na versão Android atualmente fecha o aplicativo automaticamente. Isso deve ser corrigido em uma atualização futura, mas por enquanto, não tente acessar as “Configurações” ou tente usar um iPhone ou iPad.
Você pode ter usado a função “Seguir” no aplicativo
A função “Seguir” atualmente não funciona no aplicativo para Android. Isso deve ser corrigido em uma atualização futura, mas por enquanto, não tente usar a função “Seguir”.
O Miposaur não está emitindo som
O Miposaur responde e se move, mas não emite sons.
Os alto-falantes podem estar queimados
Os alto-falantes podem começar a soar distorcidos após o uso prolongado do Miposaur. Os alto-falantes podem ter queimado devido ao uso excessivo. Recomendamos consultar o guia de reparo do alto-falante para obter instruções sobre como corrigir esse problema.
Há fios soltos no conjunto do alto-falante
É possível que a fiação do Miposaur tenha se desconectado devido a danos no dispositivo ou uso excessivo. Recomendamos verificar o guia de reparo do alto-falante para corrigir este problema.
As configurações de som no aplicativo estão baixas
Abra o aplicativo e acesse a seção de “Configurações”. Aumente o volume para o nível desejado. Observe que, atualmente, isso não funcionará na versão Android do aplicativo.
As baterias estão fracas
Se o som estiver saindo abafado ou mais baixo que o normal, mesmo com a configuração de som mais alta ao usar o aplicativo, talvez você queira verificar as baterias, pois elas podem estar acabando. Se o problema de som for devido à bateria fraca, consulte a página de reparo de bateria aqui.
David Bedsole
Membro desde: 12/04/17
167 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
8 comentários
What if miposaur isn’t playing with his trackball
Erin - Responder Compartilhar
I found a glitch involving MiPosaur’s battery power. When the batteries get too low to get the device through a startup sequence, it may skip the sequence and continue to the “Low Energy“ sequence. Upon draining a small amount further, the toy plays a *squeak* sound repeatedly. However, the toy may not have enough power to play the sound and reboot upon playing it, which causes the sound to not be played, except with long-lasting batteries.
Michael Deitz - Responder Compartilhar
Also, the MiPosaur was released in 2014, not 2015.
Using a CHiP SmartBall or SmartBand with a CHiP connected can confuse MiPosaur and activate a TrackBall mode.
My miposaur is acting crazy it is not listening to any of commands and is not following commands in miposaur app
yatin reddy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 3,853
