Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O MiP não se comunica com o meu dispositivo inteligente
O MiP não segue os comandos enviados pelo dispositivo inteligente.
Erro de software
O MiP pode estar com um erro temporário de software. Tente reiniciar o MiP usando o interruptor de energia na parte traseira. Desligue-o por 20 segundos, ligue-o novamente e tente reconectar ao seu dispositivo inteligente.
Bateria fraca
A bateria fraca pode causar lentidão ou perda de funcionalidade do MiP. Substitua as pilhas usando este guia.
O Bluetooth não está ativado no seu dispositivo inteligente
Ative o Bluetooth no seu dispositivo inteligente. Navegue até às configurações do seu dispositivo para ativar este recurso.
Fora de alcance
O alcance do Bluetooth do MiP é de até 10 metros em condições ideais. Certifique-se de que não existem obstruções excessivas e de que está longe de fontes fortes de interferência (por exemplo, fornos micro-ondas, pontos de acesso Wi-Fi, etc.). Em seguida, tente reconectar o MiP ao seu dispositivo inteligente.
O aplicativo no seu dispositivo pode não estar instalado corretamente
Exclua o aplicativo WowWee MiP do seu dispositivo inteligente e reinstale-o.
O aplicativo WowWee MiP pode ser encontrado na Google Play Store ou na Apple App Store.
A conexão entre o seu MiP e o dispositivo inteligente foi perdida
Tente reconectar o seu dispositivo inteligente ao MiP.
  1. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado no seu dispositivo inteligente
  2. Ligue o MiP usando o interruptor de energia na parte traseira
  3. Abra o aplicativo WowWee MiP no seu dispositivo inteligente
  4. Siga as instruções no ecrã para emparelhar com o seu MiP
O MiP continua a cair
O MiP não se equilibra nem fica na posição vertical.
O MiP não está ligado
Ligue o MiP usando o interruptor de energia na parte traseira.
Erro de software
O MiP pode estar com um erro temporário de software. Tente reiniciar o MiP usando o interruptor de energia na parte traseira. Desligue-o por 20 segundos e ligue-o novamente.
Bateria fraca
As rodas estão presas ou danificadas
Poeira e sujeira podem acumular-se nas rodas ou eixos do MiP. Siga este guia para remover as rodas do MiP e limpá-las.
O acelerómetro ou os sensores do giroscópio podem estar a funcionar mal
Os sensores podem estar a funcionar mal e precisam de substituição.
Os motores podem estar danificados ou a funcionar mal
Se as rodas estiverem livres de obstruções ou danos, os motores podem estar a funcionar mal.
Se um ou mais motores se moverem muito lentamente ou não se moverem, se as rodas apresentarem resistência excessiva ou muito pouca ao movimento, ou se fizerem ruídos estranhos, o motor pode estar a funcionar mal.
O MiP não liga
O MiP não mostra qualquer sinal de que está a ligar.
Bateria fraca
Se a luz na cabeça do MiP não acender e ele não responder a nenhum dos seus comandos, as pilhas estão gastas. Substitua as pilhas usando este guia.
O MiP não consegue detetar obstáculos
O MiP não consegue detetar obstáculos e pode colidir com objetos.
Erro de software
Bateria fraca
Se o MiP estiver a responder lentamente ou não responder de todo, pode ser um sinal de que as pilhas precisam de ser substituídas. Substitua as pilhas usando este guia.
Sensores sujos ou cobertos
Os sensores infravermelhos localizados acima dos olhos do MiP podem estar sujos ou cobertos. Certifique-se de que nada está a cobrir os sensores e que estes estão limpos. Limpe os sensores com um pano limpo e uma leve aplicação de álcool isopropílico no pano. Esfregue suavemente o sensor até ficar limpo e reinicie o MiP.
O MiP não responde a comandos manuais
O MiP não responde a gestos com as mãos.
Movimentos das mãos muito rápidos
Faça gestos lentos e deliberados. Não faça movimentos rápidos com as mãos, caso contrário, o MiP pode não reconhecer o gesto.
Movimentos das mãos fora da linha de visão do MiP
O MiP não consegue detetar gestos feitos pelas laterais ou por trás. Realize todos os gestos com as mãos em frente ao sensor do MiP, localizado à frente dos seus olhos.
Erro de software
Bateria fraca
O MiP move-se muito lentamente
O MiP move-se significativamente mais devagar do que antes.
Erro de software
Bateria fraca
Se um ou mais motores se moverem muito lentamente ou não se moverem, se as rodas apresentarem resistência excessiva ou muito pouca ao movimento, ou se fizerem ruídos estranhos, substitua-os.
Jason
Membro desde: 10/15/14
142 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
70 comentários
Just unboxed MIP. Tried powering up MIP with new duracell batteries. Wont power up.
appreciate help. Thanks in advance.
Girish - Responder Compartilhar
I bought MiP Robot from Amazon Japan. After putting the battery on, the robot cannot stand.
What should I do? I am in Thailand now.. my Robot number is X000DH2T3V (P-3-C382D461).
chatri - Responder Compartilhar
How do we fix MiP if it is not powering on even when I put in batteries
Angela Castillo - Responder Compartilhar
we have gone through 3 sets of batteries in less then 24 hours What is wrong?
Judy Mock - Responder Compartilhar
Hey how did you fix this?
b.brown96 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 71,043
