Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O secador não liga
O secador não liga ao tentar usá-lo.
Sem energia na unidade
Certifique-se de que a energia esteja “LIGADA” e que o dispositivo esteja conectado à fonte de alimentação correta mencionada no manual de instruções fornecido com o secador.
Lente do sensor obstruída
Se o dispositivo estiver “LIGADO”, mas o secador não ligar ao colocar as mãos sob ele, pode haver algo obstruindo a lente do sensor. Verifique a lente do sensor e limpe qualquer sujeira ou material estranho nela. Caso a lente do sensor esteja arranhada ou danificada, substitua-a.
Placa de circuito com defeito
Se o dispositivo não ligar e a lente do sensor estiver em boas condições, a placa de circuito ou a placa do sensor podem estar com defeito. Certifique-se de desconectar o dispositivo antes de examinar a placa de circuito em seu interior. Caso existam componentes soltos ou soldados incorretamente, dependendo de qual componente estiver com defeito, substitua a placa de circuito ou a placa do sensor.
Secador muito barulhento
O secador está mais barulhento do que o esperado ou faz um ruído de chocalho.
Montagem na parede solta
Quando o secador faz ruídos altos de chocalho, o dispositivo pode não estar fixado corretamente e firmemente na parede. Certifique-se de apertar os parafusos na base do dispositivo ao montá-lo na parede, garantindo que siga as instruções fornecidas com o secador.
Motor com defeito
Se o secador estiver fazendo ruídos altos e estiver fixado corretamente na parede, o motor pode estar danificado, fazendo com que os ventiladores vibrem excessivamente. Nesse caso, o motor precisará ser substituído.
Ar do secador abafado ou quente
O secador funciona, mas a saída de ar diminuiu ou o ar está quente demais.
Filtro sujo
Se a saída de ar diminuir ou ficar quente demais, o filtro pode estar obstruído. Você precisará limpar o filtro ou substituí-lo caso esteja desgastado ou danificado. A vida útil do filtro é de alguns anos, dependendo do ambiente em que o secador está funcionando. Um filtro sujo deve ser aspirado suavemente com um acessório de mangueira para remover quaisquer detritos superficiais que bloqueiem a entrada de ar.
Entrada de ar bloqueada
Se o ar do secador estiver quente demais, a entrada de ar pode estar obstruída. Certifique-se de desconectar o dispositivo. Inspecione e remova qualquer poeira ou material estranho bloqueando a fenda de entrada de ar, usando um aspirador e uma escova macia, se necessário.
O secador não desliga
O secador não desliga quando não há mais mãos presentes, ou funciona por algum tempo e não reinicia.
Lente do sensor suja ou arranhada
Se o secador não parar de soprar ar ao afastar as mãos, isso pode ser um sinal de que algo está obstruindo a lente do sensor. Verifique a lente do sensor quanto a sujeira ou material estranho e limpe-a com um pano macio. Se a lente estiver danificada ou arranhada, substitua a lente do sensor.
Sensor recebendo sinal falso
Se o dispositivo ligar sem mãos presentes e não desligar, o sensor está recebendo um sinal de uma superfície reflexiva. Certifique-se de montar o secador na parede a, no mínimo, 46 cm (18 polegadas) acima de qualquer superfície reflexiva, conforme instruído no manual do dispositivo. Caso o secador esteja na altura correta e você tenha verificado a lente do sensor (veja acima), a placa do sensor deve estar com defeito; substitua a placa do sensor.
Khalil Daoud
Membro desde: 09/17/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,131
