Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador não liga
Nada acontece ao pressionar Pulse (pulsar) ou Start/Stop (iniciar/parar).
O liquidificador não está na configuração inicial
Certifique-se de que o liquidificador esteja conectado à tomada e que o seletor prateado, também conhecido como Selector Bezel (bisel seletor), localizado atrás do botão de controle de velocidade variável, não esteja na posição desligada.
Se isso não resolver, consulte o Guia de Uso e Cuidados ou ligue para o atendimento ao cliente pelo número 800-222-7820.
Sem energia elétrica
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente e que a tomada em uso tenha energia.
Verifique se o fusível e o circuito não estão queimados e se os pinos do cabo de alimentação estão em boas condições de uso.
Se isso não resolver, consulte o Guia de substituição do cabo de alimentação
Fiação solta
Remova a base do liquidificador conforme o Guia de substituição da placa de circuito principal e inspecione a placa de circuito em busca de fios soltos ou conexões com defeito.
Cheiro de queimado
Você percebe um cheiro de queimado vindo do liquidificador.
Superaquecimento do motor
Deixe o motor esfriar desligando o liquidificador por alguns minutos antes de usá-lo novamente.
Se o cheiro persistir, siga os passos detalhados na página 15 do Guia de Uso e Cuidados ou considere substituir o motor.
Não tritura bem
O liquidificador funciona, mas não tritura os alimentos de forma fina o suficiente.
Configuração de trituração incorreta
Certifique-se de que o bisel seletor esteja na configuração correta (smoothie, manual, ice crush ou puree) e que o botão de controle de velocidade variável esteja ajustado para a velocidade certa.
Lâminas cegas
Quando o liquidificador estiver vazio e desconectado da tomada, inspecione as lâminas quanto ao desgaste (se estão cegas). Se parecerem estar cegas, siga o Guia de substituição das lâminas.
Gosto estranho ou liquidificador sujo
A sua comida não tem o gosto esperado.
Liquidificador sujo
Se você conseguir determinar que a causa do gosto alterado nos alimentos é o liquidificador, tente limpá-lo conforme as instruções nas páginas 14 e 15 do Guia de Uso e Cuidados ou considere substituir o copo e as lâminas.
O visor mostra "Err"
O visor na tela indica "Err" e o liquidificador não funciona.
Conforme a página 15 do Guia de Uso e Cuidados, desligue, depois desconecte o liquidificador da tomada e permita que o motor esfrie.
Cole Gillespie
Membro desde: 04/19/18
476 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G16, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G16
4 Membros
Autoria de 60 guias
1 comentário
I left a spoon inside the blender and the blades got dinged, the clear plastic in the lid got chipped and the black lid was broken. How can I get these fixed?
Edelweiss D'Andrea - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 949
