Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O pão não tosta completamente, ou não tosta de jeito nenhum
O componente de aquecimento não está atingindo uma temperatura alta o suficiente para tostar o pão.
O componente de aquecimento não recebe energia
Verifique se a torradeira está conectada à tomada e se não há danos visíveis no cabo de alimentação. Se nenhuma energia chegar ao componente de aquecimento, isso pode ser devido a uma conexão elétrica ruim que pode ter ocorrido se a torradeira tiver caído, ou a fiação pode estar corroída caso tenha sido molhada. Se a torradeira ligar, tente verificar a conexão elétrica com este guia.
Placa de circuito do seletor de temperatura com defeito
Verifique se a torradeira está conectada à tomada e se não há danos visíveis no cabo de alimentação. Se a torradeira não responder ao seletor de temperatura, a placa de circuito do seletor pode estar queimada. Isso pode ter ocorrido devido a danos causados por água. Se a torradeira não responder ao seletor de temperatura, tente substituir a placa de circuito do seletor de temperatura com este guia.
Mau funcionamento da alavanca de acionamento
A alavanca de controle da torrada não permanece travada quando puxada para baixo ou não sobe completamente.
Êmbolo de assistência ao deslizamento com defeito
Se a torrada não permanecer travada na torradeira ou não subir quando o tempo terminar, pode ser necessário substituir o êmbolo de assistência ao deslizamento. Com o tempo, o êmbolo de assistência ao deslizamento pode perder sua sucção ou ficar emperrado, o que faz com que a alavanca de acionamento não consiga atingir o fundo do encaixe, ou que a torrada não suba quando o tempo terminar. Se este for o caso, tente substituir o êmbolo de assistência ao deslizamento com este guia.
Mau funcionamento da trava
Se não for possível empurrar a alavanca para a posição travada, a causa pode ser um mau funcionamento da trava. Isso pode ocorrer se a torradeira tiver caído ou se a alavanca tiver sido empurrada com muita força. Se a alavanca não puder ser empurrada para baixo, ou se puder ser empurrada até o fundo do encaixe, mas não permanecer fixada, tente desemperrar a trava.
Mau funcionamento da luz
As luzes dos botões não acendem.
Componente de luz com defeito
Se as luzes na torradeira não acenderem, isso pode ser resultado da quebra do componente se a torradeira tiver caído, danos causados por água ou simplesmente porque as luzes estão queimadas. Se as luzes de vários botões não acenderem enquanto a torradeira estiver conectada à tomada e outras funções da torradeira funcionarem, tente substituir o componente de luz com este guia.
Ryan Funchess
Membro desde: 04/19/18
715 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S22-G5, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
6 comentários
My bread will not toast thoroughly and takes two cycles on dial 7 to toast. Is it the rheostat?
Craig Carlson - Responder Compartilhar
Did you ever find and answer to this question? I have same toaster ame problem
Wolf - Responder Compartilhar
Yup same with me the thing just doesn't get hot
Erik Robertson - Responder Compartilhar
My knob broke off. I can't find the knob assembly part -- just the knob. Where can I get it?
TREEHUGGER - Responder Compartilhar
Wolf Gourmet 844 885-8770 will sell you replacement knobs or the crumb tray. Those are the only two parts they supply for repairing your Wolf toaster. Does anyone have any luck in repairing the slide assist plunger?
Todd Blake - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 4,003
