O Windows 8 desliga aleatoriamente
Desativar o recurso de Desligamento Híbrido
O recurso de Desligamento Híbrido desliga o computador sempre que ocorre um erro crítico. Desative-o seguindo estes passos:
1. Pressione a tecla Windows + X.
2. Digite “Exibir configurações avançadas do sistema” na caixa de busca.
3. Clique no ícone Configurações.
4. Abra-o a partir dos resultados da busca.
5. A caixa de diálogo Propriedades do Sistema será aberta.
6. Clique no botão Configurações sob o quadro Inicialização e Recuperação.
7. Desmarque a caixa chamada “Reiniciar automaticamente” na categoria Falha no Sistema.
8. Clique no botão OK.
Verificar superaquecimento
Desligue o sistema, desconecte a fonte de alimentação principal, abra os componentes e limpe a poeira. Certifique-se de que a fan de refrigeração instalada perto da sua fonte de alimentação (SMPS) esteja funcionando corretamente. Pode ser necessário substituir essas fans caso não estejam funcionando. Em alguns casos, o problema surge quando a sua placa gráfica está superaquecendo frequentemente. Desconecte todos os cabos da placa-mãe e conecte-os novamente de forma adequada. No caso de um laptop, você pode comprar um dissipador de calor para controlar a temperatura e evitar o superaquecimento excessivo.
Redefinir as configurações de CMOS
Suas configurações de CMOS podem ter sido alteradas recentemente. Restaure as configurações de CMOS padrão através dos passos abaixo:
1. Desligue a sua máquina.
2. Pressione o botão LIGA/DESLIGA.
3. Pressione a tecla F2 ou Delete repetidamente até que a tela de Configuração de CMOS apareça.
4. Selecione o menu Sair com a ajuda das teclas de seta do seu teclado.
5. Selecione “Restaurar configurações padrão”.
6. Agora selecione “Salvar configurações e sair”.
Desativar programas em segundo plano
Geralmente, o Windows inicia com muitos programas e serviços em segundo plano. Muitos programas em segundo plano não são necessários para vários membros. Talvez você precise verificar a lista de todos os programas em segundo plano e desativar aqueles que realmente não utiliza. Isso pode evitar o superaquecimento.
2. Clique em Executar.
3. Digite “services.msc” na caixa de texto Abrir e pressione a tecla ENTER.
4. Clique com o botão direito em uma entrada de serviço e selecione Desativar. Siga o mesmo procedimento para outros serviços.
5. Clique com o botão direito na sua Barra de Tarefas e selecione Gerenciador de Tarefas.
6. Clique no link “Mais detalhes”.
7. Clique na aba Inicializar.
8. Clique com o botão direito em um aplicativo de inicialização e selecione Desativar. Repita o mesmo para outros itens de inicialização.
9. Saia do Gerenciador de Tarefas.
DICA: Corrija o problema de desligamento do Windows 8 com a ferramenta de reparo Reginout
0 comentários
