Ir para o conteúdo principal
As máquinas de lavar modernas geralmente possuem visores digitais que exibem mensagens de erro quando peças falham ou algo simplesmente não está correto. Eletrodomésticos mais antigos podem não ter visores digitais e, em vez disso, usam uma série de LEDs de status para sinalizar que um componente não está funcionando corretamente. Diagnostique seu código abaixo.
Lavadoras de abertura frontal
2018 ou anterior
1h, 2h, 3h... até 12h
Não há erro - o adiamento de lavagem (Delay Wash) está ativado
Quando o visor mostra um número até 12, seguido de um "h", significa que o adiamento de lavagem foi ativado. A maioria das lavadoras de abertura frontal pode ser configurada para adiar a lavagem em até 8 ou 12 horas (dependendo do seu modelo).
Para definir o adiamento de lavagem, ligue a máquina e, em seguida, toque no botão "+" ou "-" próximo ao visor. Veja a imagem abaixo para um exemplo - a localização pode variar dependendo do modelo.
Opção de adiamento de lavagem no visor da lavadora
Toque no botão +/- para aumentar/diminuir o tempo de adiamento em incrementos de 1 hora. Alguns modelos possuem um adiamento de até 8 horas, outros de até 12 horas. Depois de definir o tempo de adiamento preferido, pressione o botão de início. O tempo no visor diminuirá a cada hora até chegar a "0h", e a lavadora iniciará nesse momento. A luz do adiamento de lavagem permanecerá acesa até que a lavadora inicie.
Para desligar o adiamento de lavagem depois de definido, desligue o botão de energia.
dET
Este código de erro indica que o cartucho do dispenser de detergente não foi detectado no dispenser. Se você estiver usando doses individuais de detergente, ignore esta mensagem.
Certifique-se de que o cartucho do dispenser esteja inserido corretamente e que a gaveta do dispenser esteja completamente fechada.
Consulte o seu Manual do Proprietário para obter mais informações sobre o seu Cartucho de Dispenser Otimizado
"Bipes" de erro
"Bipes" de erro são um sinal sonoro que a máquina emite para alertar o membro de que algo não está correto.
Normalmente, isso acontece se a porta da lavadora não tiver sido aberta e fechada por pelo menos 3 ciclos. Este código pode aparecer quando a lavadora é ligada pela primeira vez.
Abra e feche a porta para limpar o visor.
A lavadora emite bipes quando START/PAUSE (INICIAR/PAUSAR) é pressionado.
Se a lavadora apenas emitir bipes ao pressionar um ciclo ou uma opção, pode haver vários motivos:
  • Porta não fechada. Feche a porta completamente.
  • Você está tentando selecionar uma opção que não funciona com o ciclo selecionado.
    • Um exemplo seria tentar selecionar água quente para um ciclo Delicado.
F# E# ou outros códigos F (não nesta lista)
Códigos de erro F# E# ou F## diferentes de qualquer um descrito acima:
Se você receber um código de erro F seguido por um número, ou um F e E seguidos por números, isso é um erro de sistema.
Para remover o erro, tente o seguinte:
Toque em POWER (ENERGIA) uma vez para limpar o código. Em seguida, toque em POWER novamente para reiniciar a lavadora.
F20
F20 indica um problema de entrada de água — sem água ou fornecimento de água insuficiente.
Tente o seguinte método para resolver:
Selecione PAUSE/CANCEL (PAUSAR/CANCELAR) duas vezes para cancelar o ciclo. Desconecte a lavadora da tomada ou desconecte a energia.
Verifique o seguinte:
  • Ambas as torneiras de água, quente e fria, estão completamente abertas?
  • As telas na conexão da mangueira de entrada da lavadora estão entupidas?
  • As mangueiras de entrada de água estão dobradas?
  • As mangueiras de entrada de água estão congeladas?
  • Conecte a lavadora à tomada ou reconecte a energia. Selecione o ciclo novamente e pressione START (INICIAR).
F21
Código de erro F21
F21 indica um problema de drenagem.
Selecione PAUSE/CANCEL duas vezes para cancelar o ciclo. Desconecte a lavadora da tomada ou desconecte a energia.
  • A mangueira de drenagem está dobrada?
  • A mangueira de drenagem está congelada?
  • A mangueira de drenagem está entupida?
  • A mangueira de drenagem está a mais de 96" (2,4 m) acima do chão?
  • Conecte a lavadora à tomada ou reconecte a energia. Selecione o ciclo novamente e pressione START.
F22
F22 indica um problema na trava da porta frontal.
  • A porta da lavadora está firmemente fechada? A porta deve estar completamente fechada para que a lavadora opere. A porta pode parecer fechada, mas pode não estar travada. Abra a porta e feche firmemente.
  • Verifique se não há acúmulo de produtos de lavagem (detergente, amaciante, etc.) ao redor da trava da porta. Limpe com um pano macio e úmido, se necessário.
  • Você estava lavando uma carga grande? Antes de fechar a porta da lavadora, verifique se há peças de roupa saindo para fora da abertura da porta. Deixe espaço suficiente na lavadora para permitir que as roupas girem livremente. Um cesto sobrecarregado pode impedir que a porta feche completamente. Reduza o tamanho da sua carga, se necessário.
  • Pressione POWER e selecione START.
F5 E2
Este código de erro indica que a porta não está travando corretamente.
A porta está firmemente fechada?
A porta deve estar completamente fechada para que a lavadora opere. A porta pode parecer que está fechada, mas pode não estar travada. Abra a porta e feche firmemente.
Existe algum item impedindo que a porta feche?
Antes de fechar a porta da lavadora, verifique se há peças de roupa saindo para fora da abertura da porta. Deixe espaço suficiente na lavadora para permitir que as roupas girem livremente. Reduza o tamanho da sua carga, se necessário.
Para remover o código exibido:
  • Pressione o botão Pause ou Cancel duas vezes
  • Pressione o botão Power uma vez
NOTA: O método para remover o código exibido varia de acordo com o modelo
F5 E3
F5 E4
A lavadora foi usada 3 vezes seguidas?
Se a lavadora exibir um código de erro F5 E4, isso pode ser um indício de que a máquina foi usada por 3 ciclos consecutivos sem abrir a porta entre os ciclos. Isso pode ocorrer ocasionalmente se você esqueceu de remover seus itens da lavadora e, em seguida, percebeu que eles precisam ser lavados novamente.
Nesse caso, a lavadora emitirá um tom de bipe inválido quando você pressionar o botão "Start" (Iniciar). Para resolver esse problema, abra e feche a porta.
O interruptor da porta está obstruído?
Verifique o interruptor da porta para garantir que não haja nada obstruindo a operação. Fiapos, aditivos de lavanderia e peças de roupa podem prender nessa área, causando a obstrução.
Remova qualquer item que possa estar obstruindo o interruptor da porta.
F7 E1
Este código indica um erro de detecção de velocidade do motor; o motor não consegue atingir a velocidade correta para o ciclo selecionado.
Os parafusos de transporte foram removidos?
Todos os quatro (4) parafusos de transporte e os espaçadores de plástico devem ser removidos da parte traseira da lavadora antes de operá-la. Cada unidade é enviada de fábrica com quatro parafusos, projetados para prender a lavadora durante o transporte. Não remover todos os parafusos de transporte e os quatro espaçadores de plástico que os acompanham pode resultar em ruído, vibração ou códigos de erro. Consulte as Instruções de Instalação para obter detalhes.
A lavadora está sobrecarregada?
A lavadora pode estar sobrecarregada para o ciclo que você está executando.
Remova alguns itens da carga.
Consulte o Guia de Ciclos no Manual do Proprietário para sugestões de carga para cada ciclo.
Se o código ainda for exibido:
  • Desconecte a lavadora da tomada ou desconecte a energia por um minuto.
  • Selecione o ciclo novamente e pressione Start.
F8 E1 ou LO FL
O código de erro F8 E1 ou Lo FL significa que sua lavadora não está detectando a quantidade correta de água de entrada.
Se a lavadora tiver um erro F8 E1 ou erro LO FL, a porta pode estar travada e o controle pode não responder. Pressione o botão liga/desliga e a lavadora iniciará uma rotina de drenagem, que leva aproximadamente 8 a 10 minutos, durante os quais a bomba funcionará continuamente. O controle não aceitará nenhuma entrada durante este tempo. Aguarde 10 minutos antes de tentar realizar qualquer função.
A água está ligada?
Certifique-se de que as válvulas de água quente e fria estejam totalmente abertas; ambas as mangueiras de entrada, quente e fria, devem estar conectadas para que a lavadora funcione corretamente.
Verifique as mangueiras de entrada de água.
  1. Certifique-se de que as mangueiras não estejam dobradas, o que pode restringir o fluxo de água.
  2. Elas estão conectadas corretamente? Certifique-se de que a mangueira quente (vermelha) esteja conectada à válvula de água quente (vermelha) e a mangueira fria (azul) esteja conectada à válvula de água fria (azul).
  3. Um dispositivo anti-inundação foi instalado? A lavadora deve ser conectada diretamente ao fornecimento de água para o desempenho ideal da máquina. O uso de dispositivos anti-inundação pode reduzir a pressão da água e a quantidade de água que entra no eletrodoméstico.
As telas de entrada de água estão entupidas?
As telas de entrada na lavadora podem ficar entupidas devido ao acúmulo de minerais ou por capturar outros detritos na água. Para verificar as entradas:
  1. Desligue o fornecimento de água e, em seguida, use um alicate para remover as mangueiras.
  2. Coloque as extremidades das mangueiras em um balde para coletar qualquer água restante.
  3. Verifique as telas de entrada na parte traseira da válvula de entrada de água.
  4. Se parecerem estar entupidas, sem remover a tela, limpe-as com uma escova (uma escova de dentes velha funciona muito bem), sabão neutro e água.
Uma mangueira de água está entupida?
As mangueiras de fornecimento de água podem ficar entupidas devido ao acúmulo de minerais ou outros detritos na água. Com as mangueiras desinstaladas, em uma pia ou outra fonte de água, deixe a água passar pelas mangueiras. Se a água não fluir completamente pela mangueira ou o fluxo de água parecer restrito, recomenda-se substituir a mangueira.
A mangueira de drenagem está instalada corretamente?
Se a mangueira de drenagem não estiver instalada corretamente, a lavadora não drenará adequadamente. Verifique o seguinte para uma instalação adequada:
  1. Mangueira de drenagem estendendo-se mais de 4,5" (113 mm) para dentro do tubo de drenagem. Use o formato em U da mangueira de drenagem para fornecer o comprimento correto da mangueira de drenagem no tubo de drenagem ou tanque de lavanderia.
  2. Mangueira de drenagem colada no tubo de drenagem ou parte superior do tubo de drenagem coberta com fita. Não vede a mangueira de drenagem no tubo de drenagem com fita. A mangueira de drenagem deve ficar frouxa, mas segura. Deve haver uma folga entre a mangueira de drenagem e o tubo de drenagem para permitir o fluxo de ar.
  3. Tubo de drenagem (tubo vertical) com menos da altura mínima de 39". Verifique se a parte superior do dreno tem pelo menos 39" (99 cm) de altura (medida a partir do chão). Se o dreno estiver abaixo de 39" (99 cm), a água começará a fluir para fora da máquina devido à gravidade.
F8 E2
Isso indica que há um problema com o Sistema de Dispenser.
Verifique se a gaveta de detergente ou o cartucho de detergente não estão entupidos com detergente.
F9 E1
Este código de erro indica que os tempos de drenagem são mais longos do que o esperado, normalmente mais de oito (8) minutos.
  • Certifique-se de que a mangueira de drenagem não esteja dobrada ou entupida.
  • Use o formato em U da mangueira de drenagem.
  • Os requisitos de altura do tubo vertical (tubo de drenagem) são 96" (244 cm) no máximo e 39" (99 cm) no mínimo.
O excesso de espuma pode causar atrasos na drenagem. Você está usando detergente HE?
Este estilo de lavadora requer o uso de detergente de alta eficiência HE. O uso de detergente não-HE pode causar espuma excessiva.
FH
FH indica que há um problema de entrada de água — sem água ou fornecimento de água insuficiente.
  • Ambas as torneiras de água quente e fria estão completamente abertas?
  • Conecte a lavadora à tomada ou reconecte a energia. Selecione o ciclo novamente e pressione HOLD TO START (SEGURE PARA INICIAR).
Int
Este código de erro indica que o ciclo foi pausado ou cancelado.
O ciclo foi Pausado ou Cancelado?
A lavadora pode levar de 20 a 30 minutos para parar de girar e drenar, e exibirá este código de erro durante esse período.
  1. Desconecte a lavadora da tomada ou desconecte a energia por um minuto.
  2. Conecte a lavadora à tomada ou reconecte a energia.
  3. Selecione o ciclo novamente e pressione Start.
LoC ou LC
Não há erro - o Bloqueio de Controle está ativado
Se o bloqueio de controle tiver sido ativado, o controle não funcionará. Se você tentar pressionar os botões, poderá ver o código "LoC" ou "LC" (dependendo do seu modelo). Este é um lembrete de que você definiu o bloqueio de controle e precisa desativá-lo para permitir que os controles da lavadora funcionem.
Ativando o Bloqueio de Controle:
Toque e segure por 3 segundos para bloquear os controles e evitar alterações ou operações indesejadas. Para cada segundo que o CONTROL LOCK (BLOQUEIO DE CONTROLE) é mantido pressionado, o visor contará um segundo regressivamente: você verá “3”, depois “2”, depois “1” e, então, "LC" ou "LoC". Você ainda pode tocar em START (INICIAR) para pausar o ciclo ou tocar em POWER (ENERGIA) para desligar a lavadora.
Desativando o Bloqueio de Controle:
Toque e segure por 3 segundos novamente para desativar o Bloqueio de Controle.
Consulte o seu Manual do Proprietário para obter mais informações sobre como definir o Bloqueio de Controle.
F6
Verifique se o sistema de transporte, incluindo parafusos e espaçadores de transporte, foi removido e se o cabo de energia está fora da unidade.
Se você ainda estiver com problemas na sua lavadora, tente desligar e ligar a energia da máquina. Desconecte da tomada ou desconecte a energia por um minuto e conecte novamente.
Outros códigos apenas "F"
Códigos "F" diferentes de F20, F21 ou F22
Selecione PAUSE/CANCEL duas vezes para cancelar o ciclo. Selecione DRAIN/SPIN (DRENAR/CENTRIFUGAR) se houver excesso de água na lavadora.
PF
O código de erro PF indica que a unidade sofreu uma falha de energia durante a operação.
Alguns modelos podem permitir que você pressione "Start" para concluir o ciclo. Para outros modelos, pode ser necessário pressionar "Cancel" (Cancelar) e reiniciar a máquina desde o início.
Consulte o seu Manual do Proprietário para obter mais informações sobre o seu modelo específico.
rL ou F34
Este código de erro indica que itens foram detectados na lavadora durante o ciclo de Limpeza da Lavadora (Clean Washer).
Todos os itens foram removidos antes de iniciar o ciclo de Limpeza da Lavadora?
Remova os itens do cesto e reinicie o ciclo de Limpeza da Lavadora.
SUD ou Sd
Há muita espuma na máquina de lavar.
A lavadora não conseguirá drenar a água com o excesso de espuma. Quando "Sud" ou "Sd" é exibido, a lavadora estende automaticamente o tempo de enxágue para remover o excesso de espuma. Durante esse tempo, a lavadora pausa o movimento de agitação e adiciona água para enxágues adicionais. Esta pausa permite que as bolhas na espuma se dissipem. Esta pausa e enxágue são necessários e podem ocorrer várias vezes para eliminar a espuma.
Você está usando detergente HE ou de Alta Eficiência?
Use apenas detergente HE ou de Alta Eficiência. Meça sempre o detergente. Se você tiver água muito macia, pode precisar usar menos detergente. O uso de detergente não-HE ou mais do que a quantidade recomendada pelo fabricante pode causar espuma excessiva. O excesso de espuma pode fazer com que a lavadora funcione a uma velocidade de centrifugação reduzida, resultando em cargas muito molhadas ou no aparecimento de códigos de erro.
Você usou alvejante líquido de cloro "sem respingos" ou "fácil de despejar"?
Este tipo de alvejante líquido de cloro contém um agente espessante que pode criar excesso de espuma nas lavadoras. Se for este o caso, execute a lavadora com produtos de alvejante líquido regulares.
A mangueira de drenagem está dobrada ou entupida?
O código Sud ou Sd pode ser o resultado de uma mangueira de drenagem ou tubo vertical (tubo de drenagem) restrito.
2019 ou posterior
-:-- (traços no visor)
Algum dos ciclos está funcionando?
Se algum ciclo estiver funcionando, tente redefinir os controles:
  1. Desligue a unidade desligando o(s) disjuntor(es) por um (1) minuto.
  2. Ligue a unidade ligando o(s) disjuntor(es).
  3. Inicie um ciclo.
  4. Monitore a lavadora por um (1) minuto para garantir que o código de erro não seja exibido novamente.
Código CL
A lavadora precisa ser limpa?
O código CL é um lembrete para executar o ciclo de Limpeza da Lavadora (Clean Washer) e aparecerá após 30 ciclos.
O código será limpo automaticamente assim que um ciclo de Limpeza da Lavadora for concluído ou após três ciclos.
Err - Código de erro
A mensagem "Err" aparecerá nas seguintes situações:
  • Você tenta alterar ou modificar o ciclo enquanto a lavadora está funcionando.
  • Você tenta iniciar um ciclo enquanto a porta está aberta.
F0 E1 ou rL
O ciclo de "Limpeza da Lavadora" foi iniciado, mas a máquina está detectando uma carga dentro da lavadora.
Remova todos os itens dentro da lavadora e reinicie o seu ciclo de "Limpeza da Lavadora".
F0 E2 ou Sd
O código de erro F0 E2 ou Sd significa que sua lavadora detectou uma quantidade excessiva de espuma no cesto da lavadora.
A lavadora executará uma rotina automática de redução de espuma para tentar eliminar a maior parte do excesso de espuma. Deixe a lavadora continuar a funcionar.
Você usou detergente de Alta Eficiência (HE)?
Use apenas detergente de Alta Eficiência (HE). O uso de detergente não-HE ou mais do que a quantidade de sabão recomendada pelo fabricante pode causar espuma excessiva. O excesso de espuma pode fazer com que a lavadora funcione a uma velocidade de centrifugação reduzida, o que resultará em cargas muito molhadas. Também pode aumentar o tempo do ciclo devido a um aumento nos enxágues na tentativa de eliminar a espuma.
  • Se você vir "Sud" ou "Sd" com a luz de status Rinse (Enxágue) acesa, a lavadora está no processo de remover a espuma. Deixe o ciclo continuar.
  • Se você vir "Sud" ou "Sd" e a luz Cycle Complete (Ciclo Completo) estiver acesa, a lavadora detectou muita espuma durante o ciclo, e sua carga pode não ter sido totalmente enxaguada ou a água pode não ter sido totalmente removida. Você pode querer selecionar um ciclo de Enxágue/Centrifugação para um enxágue adicional.
O dispenser a granel está sendo usado?
Se a sua máquina de lavar possui um recurso de dispenser a granel, verifique o seguinte:
  • O dispenser a granel está ativado? Se estiver, não há necessidade de adicionar detergente adicional à carga. Fazer isso pode causar espuma excessiva.
  • Qual é o nível de concentração definido? É essencial entender a concentração do detergente, pois você precisa inserir isso na máquina. Se o nível de concentração estiver definido incorretamente, isso pode causar espuma adicional.
F0 E5 ou ob
Estes Códigos de Erro aparecerão assim que o ciclo for concluído, indicando que houve um problema de balanceamento com o ciclo. Você pode notar que o tempo do ciclo foi maior do que o inicialmente exibido ou que a roupa ainda está pingando de molhada. Isso ocorre provavelmente porque uma carga desbalanceada considerável pode resultar em velocidades de centrifugação reduzidas, o que remove menos água das roupas durante os ciclos de centrifugação.
Se a carga não estiver pingando de molhada, o ciclo terminou conforme o esperado, mas levou mais tempo do que o esperado para balancear.
Se a carga estiver pingando, consulte as seguintes dicas de resolução de problemas.
Evite compactar muito a carga. As roupas devem se mover livremente dentro da lavadora. Remova alguns dos itens e execute um ciclo de "Drenar & Centrifugar" para terminar de remover a água da carga.
Você estava lavando um item volumoso sozinho?
Evite lavar itens únicos, especialmente itens volumosos. Balanceie um item único, como um tapete ou uma jaqueta jeans, com algumas peças extras e execute um ciclo de "Drenar & Centrifugar".
F1 E1
  1. Desligue a unidade desligando o disjuntor ou desconectando por um (1) minuto.
  2. Ligue a unidade reconectando a energia.
  3. Reinicie um novo ciclo.
F1 E2
F3 E1
A máquina pode entrar em um ciclo de drenagem por aproximadamente 8 minutos e continuar exibindo o código de erro. Quando os 8 minutos terminarem, a porta deve destravar.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 ou dr
O Código de Erro F5 E4 ou dr indica que a lavadora funcionou por 3 ciclos consecutivos sem que a porta fosse aberta.
Para remover o código, abra e feche a porta e reinicie o ciclo.
Se isso não funcionar, tente o seguinte:
  3. Abra e feche a porta.
  4. Reinicie um novo ciclo.
  5. Monitore a lavadora por um (1) minuto para garantir que o código de erro não seja exibido novamente.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Evite compactar muito a carga. As roupas devem se mover livremente dentro da lavadora. A sobrecarga pode causar desgaste extra na máquina, bem como na roupa.
F8 E1 ou Lo FL
F8 E3
A Lavadora está Nivelada?
A lavadora deve estar nivelada. Verifique o chão para ver se há flexão ou afundamento. Não instale o eletrodoméstico em uma plataforma de madeira elevada.
F9 E1
A mangueira de drenagem está estendendo mais de 4,5" (113 mm) para dentro do tubo de drenagem?
A mangueira de drenagem pode estar muito inserida dentro do tubo de drenagem (tubo vertical) ou tanque de lavanderia. A água drenada pode sifonar de volta para a lavadora se a mangueira de drenagem se estender muito. Certifique-se de que a mangueira de drenagem não se estenda mais de 4,5" (113 mm) para dentro do tubo de drenagem ou tanque de lavanderia. O uso do formato em U da mangueira de drenagem (conforme descrito nas Instruções de Instalação) fornecerá o comprimento correto da mangueira de drenagem no tubo de drenagem ou tanque de lavanderia.
A altura máxima para a mangueira de drenagem é 96" a partir da parte inferior da lavadora.
A mangueira de drenagem está colada no tubo de drenagem ou a parte superior do tubo de drenagem está coberta com fita?
Não vede a mangueira de drenagem no tubo de drenagem com fita. A mangueira de drenagem deve ficar frouxa, mas segura. Deve haver uma folga entre a mangueira de drenagem e o tubo de drenagem para permitir a passagem de ar. O espaço de ar quebrará a sucção. Isso evitará que a água seja sugada continuamente para fora da máquina (sifonagem) à medida que ela enche.
Você limpou o Filtro da Bomba de Drenagem? (alguns modelos)
O filtro da Bomba de Drenagem está localizado atrás da gaveta inferior do dispenser (em alguns modelos). Este filtro deve ser limpo ocasionalmente. Se ficar entupido, a lavadora não drenará bem.
Você limpou a Vedação da Porta (fole)?
Há pequenos orifícios de drenagem dentro da vedação da porta. Se ficarem entupidos, a máquina de lavar/secar pode não drenar bem. Consulte o sintoma de "Limpeza e Manutenção" acima para obter informações sobre a limpeza da vedação da porta.
FC E0
FC E1
LoC ou LC
Se o bloqueio de controle tiver sido ativado, o controle não funcionará. Se você tentar pressionar os botões, poderá ver o código "LoC" ou "LC" (dependendo do seu modelo). Este é um lembrete de que você definiu o bloqueio de controle e precisa desativá-lo para permitir que os controles da lavadora funcionem. Alguns modelos parecerão com o seguinte:
Este código de erro não significa "Porta Travada". A porta abrirá quando o controle estiver bloqueado, mas a lavadora não iniciará devido ao controle estar bloqueado.
Toque e segure por 3 segundos para bloquear os controles e evitar alterações ou operações indesejadas. Para cada segundo que o CONTROL LOCK é mantido pressionado, o visor contará um segundo regressivamente: você verá “3”, depois “2”, depois “1” e, então, "LC" ou "LoC". Se você não vir a contagem regressiva 3-2-1 e não conseguir desativar o Bloqueio de Controle, tente pressionar o botão POWER primeiro, depois toque e segure por 3 segundos para desativar o bloqueio de controle. Se isso não funcionar, tente desconectar a máquina da tomada ou desligar o disjuntor por 1 minuto, depois ligue a máquina novamente e tente outra vez.
O bloqueio de controle pode ser uma tecla independente ou pode ser uma tecla de função dupla emparelhada com outro botão como Extra Rinse (Enxágue Extra), Steam (Vapor), etc. Pressione e segure esse botão (não o texto abaixo dele) por três segundos para destravar.
Lo FL
ob
Este Código de Erro aparecerá assim que o ciclo for concluído, indicando que houve um problema de balanceamento com o ciclo.
Você pode notar que o tempo do ciclo foi maior do que o inicialmente exibido ou que a roupa ainda está pingando de molhada; isso ocorre porque uma carga desbalanceada considerável pode resultar em velocidades de centrifugação reduzidas.
Se a carga estiver pingando, consulte a resolução de problemas abaixo.
Você estava lavando um item Volumoso sozinho?
PF
rL
O código de erro "rL" significa que uma carga foi detectada no cesto durante o ciclo de Limpeza da Lavadora com affresh®.
O ciclo de Limpeza da Lavadora deve ser executado vazio, sem roupas dentro da lavadora.
Remova os itens do cesto da lavadora e reinicie o ciclo de Limpeza da Lavadora com affresh®.
Sd ou SUD
Se você vir "Sud" ou "Sd" e a luz Complete Cycle (Ciclo Completo) estiver acesa, a lavadora detectou muita espuma durante o ciclo, e sua carga pode não ter sido totalmente enxaguada ou a água pode não ter sido totalmente removida. Você pode querer selecionar um ciclo de Enxágue/Centrifugação para um enxágue adicional.
Você está usando muito detergente?
Meça sempre o detergente e siga as instruções do fabricante com base no tamanho da carga e nível de sujeira. O uso de muito detergente pode causar espuma excessiva.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.484 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.966 guias
2 comentários
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Responder Compartilhar
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 259
Últimos 30 dias: 1,067
Ao todo: 34,474
