Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A ferramenta WEN não liga
Não importa o que você faça, não consegue ligar a sua micro retífica WEN.
Não está conectada
Antes de tentar qualquer outra coisa, certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente a um soquete elétrico em funcionamento.
Interruptor de energia quebrado
Consulte o guia para substituição.
A fiação do estator pode não estar fazendo contato com o conector
Este é o último recurso. Isso acontece quando os fios do estator não fazem contato com o seu conector; para corrigir este problema, será necessária uma desmontagem para fazer as conexões funcionarem.
Cabo de alimentação com defeito
O ajustador de velocidade não altera a velocidade
Ao tentar mover o ajustador de velocidade, a velocidade da ferramenta rotativa não parece mudar.
Talvez não haja nada de errado!
Talvez a mudança na velocidade de rotação não esteja sendo percebida por você, mas ela está funcionando corretamente!
O ajustador de velocidade está solto
Isso pode significar que o seletor não está bem ajustado. Consulte o guia.
As pontas/acessórios não rosqueiam mais
Não importa o quanto você tente apertar as pontas/acessórios, eles caem
Extremidade da ferramenta rotativa quebrada
A peça do conector da extremidade, a porca do mandril, pode se desgastar e não segurar mais as pontas. Consulte o guia para substituição.
Ponta/acessório quebrado
Talvez a ponta que você está tentando usar esteja gasta ou seja pequena demais para esta ferramenta rotativa; certifique-se de que esteja bem apertada.
Está girando muito lentamente
A ponta está girando muito lentamente, não era para funcionar desse jeito!
Baixa energia está sendo enviada ao motor
Isso pode significar que algo está limitando a energia para o motor. Pode ser necessário desmontar o dispositivo para ver se tudo está montado corretamente. Consulte o guia para substituição.
Configuração de velocidade incorreta
Certifique-se de que a configuração de velocidade esteja em um nível mais alto se a ferramenta não estiver girando rápido o suficiente.
O dispositivo está superaquecendo
Após usar o dispositivo, ele fica quente demais!
Uso excessivo
Este dispositivo não foi projetado para ser usado por longos períodos de tempo. Certifique-se de pausar ocasionalmente durante o uso para reduzir a temperatura.
Muita energia está sendo consumida pelo motor
Isso pode significar que algo está consumindo muita energia dentro da ferramenta, como um curto-circuito ou algo semelhante. Tente usar uma tomada diferente.
O ventilador está quebrado
O ventilador pode não estar funcionando corretamente, fazendo com que seu dispositivo superaqueça. Consulte o guia para substituição.
Sergio Palacio
Membro desde: 02/08/16
458 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
I was in mid use off my rotary tool(Wen brand) and it quit working. I unplugged it to let it take a break ( I was already giving it a break like every 10-15 mins in between uses) an it still won't power back on. What should I do? I’ve only had it for 3-4 wks . Do I need to return it?
Fairy Land - Responder Compartilhar
My rotary tool is getting really hot pretty quickly after about 3 minutes of use. Is this normal?
Amanda Baumann - Responder Compartilhar
The switch clicked off but now won't click back on.i have it out is there a spring broken inside.
Debra Love - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 5,171
