Ir para o conteúdo principal
Segurança em primeiro lugar! Antes de começar, lembre-se de que a segurança é fundamental. Desconecte sempre o seu aquecedor de água da fonte de alimentação antes de tentar qualquer reparo ou diagnóstico. Esta precaução é crucial para evitar choque elétrico ou danos ao seu aparelho.
Entendendo o seu aquecedor de água Este guia aborda diversos problemas. Dividimos cada problema em três seções principais:
  1. Problema: Identifica a questão específica que você está enfrentando.
  2. Por que acontece: Fornece uma breve explicação das causas potenciais.
  3. Como resolver: Oferece soluções passo a passo para resolver o problema.
Pronto para enfrentar o problema? Munido deste guia, você pode abordar a resolução de problemas do aquecedor de água com confiança. Vamos começar e fazer seu aquecedor de água funcionar perfeitamente de novo!
Sem água quente
Por que acontece?
Pode ser devido a problemas de energia, problemas na fiação, botão de reset desarmado ou termostatos ou elementos de aquecimento com defeito.
Como resolver
  1. Verifique a fonte de alimentação: Certifique-se de que o aquecedor está recebendo a voltagem correta.
  2. Inspeção da fiação: Procure por fios soltos ou desconectados.
  3. Botão de reset: Pressione o botão de reset se ele estiver saltado.
  4. Teste do termostato e do elemento: Com a energia desligada, use um multímetro para verificar a continuidade dos termostatos e dos elementos de aquecimento.
Água quente insuficiente
Por que acontece?
O uso excede a capacidade, canos vazando, acúmulo de sedimentos ou problemas no termostato.
Como resolver
  1. O tamanho importa: Certifique-se de que seu aquecedor é grande o suficiente para suas necessidades.
  2. Verificação do elemento: Teste o elemento de aquecimento inferior quanto à continuidade.
  3. Busca por vazamentos: Procure por torneiras ou canos pingando.
  4. Monitoramento do uso: Certifique-se de que ninguém está usando água em excesso.
  5. Limpeza do tanque: Drene e limpe o tanque, particularmente ao redor do elemento inferior.
  6. Calcificação: Verifique se há acúmulo de calcário nos elementos.
  7. Teste de ciclo do termostato: Execute um ciclo de teste nos termostatos.
  8. Configurações de temperatura: Certifique-se de que os termostatos não estejam configurados muito baixos.
Água quente demais
Por que acontece?
Problemas no termostato ou um elemento aterrado.
Como resolver
  1. Posição do termostato: Certifique-se de que ele esteja corretamente fixado ao tanque.
  2. Ajuste de temperatura: Diminua a configuração do termostato se ela estiver muito alta.
  3. Ciclo de teste: Execute um ciclo de teste no termostato.
  4. Verificação de elemento aterrado: Inspecione se há um elemento de aquecimento aterrado.
Falha no elemento do aquecedor de água
Por que acontece?
Conexões soltas, voltagem incorreta ou problemas no elemento.
Como resolver
  1. Verificação de conexão: Aperte quaisquer conexões de fiação soltas ou queimadas.
  2. Verificação de voltagem: Garanta que a voltagem correta está chegando aos elementos.
  3. Inspeção do elemento: Teste os elementos quanto à continuidade e verifique se estão aterrados ou em curto.
Água descolorida ou enferrujada
Por que acontece?
Acúmulo de sedimentos, abastecimento de água enferrujado, alto teor mineral ou haste do ânodo gasta.
Como resolver
  1. Limpeza do tanque: Drene o tanque e inspecione quanto a sedimentos.
  2. Verificação do abastecimento de água: Observe a cor do abastecimento de água.
  3. Dureza da água: Teste a água quanto à maciez.
  4. Depósitos minerais: Verifique se há minerais em excesso.
  5. Haste do ânodo: Inspecione e substitua a haste do ânodo se necessário.
Odores de gás
Por que acontece?
Problemas na luz piloto, vazamentos de gás ou problemas de ventilação.
Como resolver
  1. Verifique se a luz piloto está acesa.
  2. Inspecione a linha de suprimento de gás quanto a vazamentos.
  3. Certifique-se de que o sistema de ventilação esteja desobstruído e funcionando corretamente.
Queimador não acende
Por que acontece?
Suprimento de gás desligado, linhas de gás bloqueadas ou problemas no termostato.
Como resolver
  1. Certifique-se de que o suprimento de gás esteja ligado.
  2. Limpe quaisquer detritos das linhas de gás e da piloto.
  3. Desbloqueie quaisquer obstruções na linha para o queimador.
  4. Verifique se o termostato está configurado corretamente.
  5. Teste e substitua o termopar ou termostato se necessário.
  6. Verifique a instalação adequada e o suprimento de ar.
Piloto não acende ou não permanece acesa
Por que acontece?
Problemas no suprimento de gás, ar nas linhas ou correntes de ar.
Como resolver
  1. Certifique-se de que o suprimento de gás esteja ligado e verifique a pressão do gás.
  2. Purgue o ar ou detritos das linhas de gás.
  3. Limpe a linha da piloto e o orifício.
  4. Substitua o termopar, termostato ou ignitor se necessário.
  5. Proteja a piloto de correntes de ar e desobstrua as entradas de ar.
  6. Verifique se há vapores inflamáveis.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.457 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 155
Ao todo: 2,887
