Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O queimador não aquece
A temperatura do queimador não aumenta, independentemente da configuração do seletor.
A fonte de energia não está fornecendo eletricidade
Certifique-se de que a chapa de aquecimento esteja conectada à tomada. Verifique se o indicador luminoso (ON) vermelho está aceso quando o seletor não estiver na posição OFF. Se o indicador luminoso não acender, verifique se a tomada está fornecendo energia usando outro dispositivo (em funcionamento). Se a tomada estiver funcionando corretamente, o problema não é a fonte de energia.
A chapa de aquecimento não está limpa corretamente
Certifique-se de que a chapa de aquecimento esteja limpa e remova resíduos ou sujeira acumulada. (Verifique se o seletor do queimador está na posição OFF ao limpar.)
Se a chapa de aquecimento estiver bem limpa, coloque o seletor na temperatura máxima e verifique se ela está aquecendo corretamente. Não use as mãos. Recomenda-se aproximar a mão da chapa de aquecimento ou tentar ferver uma panela com água.
As configurações do botão não estão funcionando
Remova o botão: com uma mão no botão e a outra equipada com uma espátula, puxe o botão para fora simultaneamente e insira a espátula, usando a ponta chata, por trás do botão. Isso permitirá que o botão seja solto. Verifique se há danos no botão que o impeçam de funcionar corretamente e considere a compra de uma peça de reposição.
O queimador está exalando fumaça
O queimador está exalando um odor gasoso desagradável
As ventoinhas de exaustão não estão limpas
Comece limpando a parte externa da parte inferior do queimador e as aberturas com um cotonete ou um pano úmido.
Os produtos químicos dentro do dispositivo precisam ser queimados
Com o dispositivo desligado, limpe a parte externa com água e seque. Em seguida, deixe o queimador ligado na configuração máxima por 5 minutos. Repita conforme necessário até que o odor desapareça.
Os produtos químicos ao redor da chapa de aquecimento precisam ser queimados
Remova a chapa de aquecimento usando este guia: Desmontagem da chapa de aquecimento do Waring Pro SB30. Limpe e seque a chapa de aquecimento e monte-a novamente.
As laterais plásticas do queimador estão deformando
As laterais plásticas estão derretendo de alguma forma.
As laterais plásticas podem ter deformado devido ao uso de uma panela maior que o queimador
As laterais podem ser removidas usando este guia: Desmontagem das laterais plásticas do Waring Pro SB30, mas seria necessário comprar peças de reposição.
Nota: No futuro, não use panelas maiores que o queimador, pois a panela maior conduz o calor para as laterais plásticas, causando assim a deformação.
Os indicadores luminosos não estão funcionando corretamente
Se o dispositivo estiver aquecendo corretamente, mas os indicadores luminosos não estiverem funcionando.
Os indicadores luminosos estão fora do lugar
Use este guia para remover o painel traseiro do queimador, Desmontagem do painel traseiro do Waring Pro SB30, e localize onde estão os indicadores luminosos. Certifique-se de que estejam devidamente encaixados em suas carcaças plásticas.
Os indicadores luminosos precisam ser substituídos
Use este guia para remover os indicadores luminosos de suas carcaças plásticas, Desmontagem dos indicadores luminosos do Waring Pro SB30. Em seguida, você precisará remover as luzes e soldar indicadores luminosos de reposição no lugar.
O queimador não está nivelado ou plano
O fato de o queimador não estar nivelado ou plano pode causar o derramamento de substâncias quentes.
Os pés de plástico ou batentes de borracha estão fora do lugar ou danificados
Se os pés de plástico ou batentes de borracha estiverem fora do lugar, use este guia para removê-los e reposicioná-los: Desmontagem dos pés de plástico e batentes de borracha do Waring Pro SB30. Se os batentes de borracha estiverem danificados, considere a substituição.
Sun Fai Lau
Membro desde: 09/22/14
588 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,517
