Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O liquidificador apresenta cheiro de queimado
O liquidificador exala um cheiro de algo queimando.
Lâminas travadas
Se o liquidificador não for usado por vários dias, o conjunto de lâminas pode travar e causar um cheiro de queimado durante o uso. Para evitar isso, use as mãos com cuidado ou um alicate com trava, se necessário, e gire as lâminas manualmente antes de usar.
Acoplamento do motor velho ou quebrado
O acoplamento do motor é a peça fixada na base do seu liquidificador que faz com que as lâminas girem. Após muitos usos, esta peça pode sofrer desgaste e começar a deslizar, o que pode causar o cheiro de queimado. Descubra como substituir facilmente o acoplamento seguindo o guia de substituição do acoplamento do motor do 51BL29.
O liquidificador não funciona
O liquidificador não funciona quando ligado.
O liquidificador está superaquecendo
Se o liquidificador desligou durante o uso, é muito provável que seja devido ao superaquecimento dos circuitos. Para resolver isso, desligue o liquidificador e deixe-o esfriar por cinco minutos antes de usar novamente.
Motor velho ou quebrado
Descubra como substituir facilmente o seu motor seguindo o guia de substituição do motor do 51BL29.
Cabo de alimentação com defeito
Descubra como substituir facilmente o seu cabo de alimentação seguindo o guia de substituição do cabo de alimentação do 51BL29.
O liquidificador está vazando
O liquidificador está vazando pela parte inferior do conjunto de lâminas.
Porca solta
Se o fundo do liquidificador estiver vazando, pode ser causado por uma porca solta que mantém o conjunto de lâminas unido. Para apertar a porca, siga estes passos:
1. Remova as lâminas alcançando o interior do liquidificador e soltando a porca no topo das lâminas, usando um alicate se necessário.
2. Remova cuidadosamente as lâminas do liquidificador.
3. Vire o liquidificador, expondo a parte inferior.
4. Segure a roda na parte inferior do liquidificador e puxe o eixo, expondo uma porca plana.
5. Aperte esta porca no sentido anti-horário para vedar a parte inferior do conjunto de lâminas.
6. Recoloque o eixo na parte inferior do liquidificador.
7. Vire o liquidificador e recoloque as lâminas e a porca que as fixa.
8. Encha o liquidificador com água e teste se há vazamentos.
Lâminas cegas ou quebradas
As lâminas não estão cortando corretamente.
Lâminas cegas
Se as lâminas não estão cortando corretamente, pode ser devido ao desgaste (lâminas cegas). Para afiar as lâminas, siga estes passos:
2. Remova cuidadosamente as lâminas do liquidificador para enxaguá-las e secá-las.
3. Passe o gume de uma das lâminas em uma pedra de afiar, cuidando para manter o mesmo ângulo de corte da lâmina.
4. Depois de terminar um lado da lâmina, vire-a e repita o processo no outro lado.
5. Repita os passos 3 e 4 para todas as lâminas.
6. Enxague, seque as lâminas e recoloque-as no liquidificador junto com a porca de fixação.
Lâminas quebradas
Remova cuidadosamente as lâminas alcançando o interior do liquidificador e soltando a porca no topo das lâminas, usando um alicate, se necessário.
Dean Becker
Membro desde: 04/17/17
485 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
is there a warranty of the waring blender? Our new Waring Xtreme Commercial 3.5 HP is new but suddenly stopped working.
Vivian Pacis - Responder Compartilhar
Mine has no apparent motor problems but the blade doesn't seem to engage with the motor after I tried to make nut milk (convinced by someone else that it was ok). The whole blade assembly clatters and wobbles. I can't get the blade assembly out of the glass container. If I could, would a new one be the answer? Thank you!
Nola Stahl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 76
Ao todo: 13,272
