Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Este wiki faz parte de uma série de Manuals For Computer Refurbishers.
Qual a quantidade de equipamento que você consegue manusear?
  • Decida o que você irá aceitar.
  • Se não tiver muito espaço, aceite apenas o que conseguir processar.
  • Conheça uma empresa de reciclagem. Eles podem levar tudo o que você não quiser. Se você deseja desmontar e vender sucata, tenha um plano para se livrar dos itens que não deseja ou que não consegue vender.
  • Se coletar doações de empresas ou órgãos governamentais, leve tudo o que for oferecido e não escolha apenas algumas coisas. Se fizer isso, eles não ligarão novamente. Leia mais sobre como obter doações.
  • Procure um ferro-velho na sua região e descubra o que eles compram e como o material precisa ser preparado.
Ferramentas necessárias
  • Carrinho de mão conversível
  • Paleteira
  • Raspador, raspador de lâmina, estilete
  • Dispensador de fita adesiva para lacrar caixas
  • Filme stretch e suporte para filme stretch
  • Luvas e cinta lombar
Carrinho de mão conversível, paleteira, raspadores/lâminas, dispensador de fita, suporte para filme stretch, luvas/cinta lombar.
Notas sobre o filme stretch
  • Não use filme do tipo "soprado". Ele custa menos, mas não é tão resistente. Use filme stretch de 45 cm x 457 m (18" x 1.500') de 80 micras.
  • O suporte realmente facilita o trabalho.
  • Prenda o filme stretch ao palete.
  • Prenda a base do palete ao envolver para que a carga não deslize.
  • Continue a envolver para cima e ao redor até ter duas ou três camadas esticadas firmemente em torno da carga. Aperte o botão na parte superior do eixo. Quando você puxar o filme com firmeza, ele irá rasgar.
Notas sobre o manuseio de monitores
Imagem
  • Ao receber os monitores, enrole o cabo de vídeo em torno da base.
  • Se o monitor for para reciclagem, corte o cabo de vídeo e guarde-o para sucata.
  • Nunca coloque o monitor sobre a sua base, pois ela quebrará.
  • Manuseie os monitores com cuidado, pois cada monitor contém chumbo. Se um monitor estiver quebrado, varra o vidro estilhaçado para dentro de uma caixa lacrada. Não respire a poeira nem permita que o vidro com chumbo entre em contato com o lençol freático, pois é um material perigoso.
  • Observe como os monitores são empilhados no carrinho de mão. Eles ficam de lado, alternando entre virados para a frente e para trás.
  • Ao empilhar contra uma parede ou carregar manualmente em um caminhão, coloque a primeira fileira de monitores de lado, com a tela virada para fora. A segunda fileira ficará de lado, com a face do monitor encostada na parede. O encaixe cria estabilidade.
Operações de armazém – Empilhamento de monitores
Imagem
As bases ficam viradas em direções opostas em camadas alternadas para um melhor equilíbrio.
Operações de armazém – Empilhamento de computadores
Imagem
As torres verticais em formato de "+" conferem estabilidade ao palete.
Sem o "+" vertical, a carga tende a cair.
Imagem
Segurança no armazém
  • Use calçados adequados – nada de sandálias.
  • Muitos acidentes em armazéns são causados por itens que caem dos paletes e atingem os pés das pessoas. Calçados adequados são uma necessidade.
  • Levante o peso com os joelhos, não dobrando a coluna. Problemas nas costas podem ser minimizados aprendendo a levantar objetos corretamente, com as costas retas e os joelhos dobrados. Peça ajuda ao levantar itens pesados. Algumas pessoas que trabalham na área gostam de usar cinta lombar.
  • Realize reuniões de segurança regularmente e discuta formas melhores de manusear as doações.
  • Mantenha um kit de primeiros socorros e um extintor de incêndio por perto.
  • Cuidado com cargas que se deslocam ao abrir o caminhão.
Vender ou reciclar peças em excesso
Imagem
  • Fiação é valiosa para sucata. Todos os cabos e cabos de força são valiosos — até mesmo cabos IDE ou cabo plano. Quanto mais você tiver, melhor será o preço que poderá receber.
  • Cartuchos de tinta também podem ser vendidos para gerar uma renda adicional.
  • Peças em excesso podem ser valiosas. Procure oportunidades de vender peças excedentes para reutilização, pois isso pode trazer um preço mais alto do que apenas o valor da sucata.
Guardar peças de reposição
Imagem
  • Teste e guarde boas fontes de alimentação.
  • Use prateleiras, caixas e armários.
  • Caixas de armazenamento transparentes são úteis.
  • Teste e etiquete memórias guardadas.
  • Guarde unidades de CD e DVD mais novas.
  • Formate discos rígidos e armazene por tamanho.
  • Guarde tampas de slot (espelhos) para vários gabinetes.
  • Troque, venda ou recicle peças em excesso.
  • Etiquete tudo.
Expansão futura
Imagem
  • À medida que o seu negócio cresce, você pode precisar adquirir uma empilhadeira e estantes para paletes.
  • Não importa o tamanho da sua operação, você deve manter o fluxo de entrada e saída de equipamentos. Processe rapidamente para entregar aos clientes ou empresas de reciclagem.
  • Etiquete e coloque a data nos seus paletes.
  • Etiquete como "Para processar" ou "Processado", incluindo a data e a descrição dos itens no palete. Após o processamento, mantenha itens semelhantes no mesmo palete para facilitar a instalação de softwares e fornecer sistemas idênticos a clientes maiores.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.498 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 2,190
