Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Placa prateada danificada
A placa prateada central pode servir como amortecedor para o comunicador caso ele caia. No entanto, ela também pode ficar manchada, arranhada ou levemente dobrada.
Placa prateada arranhada ou dobrada
Se a placa prateada central localizada dentro do comunicador Bluetooth Star Trek ficar danificada, dobrada ou arranhada, você pode substituí-la consultando este guia.
Falha no emparelhamento Bluetooth
Não é possível conectar seu dispositivo habilitado para Bluetooth ao comunicador.
O Bluetooth não está ativado
Certifique-se de que o Bluetooth esteja ativado nas configurações do seu dispositivo. Na maioria dos dispositivos, há um pequeno ícone de Bluetooth no topo da tela indicando que o Bluetooth está ligado.
Ative o modo detectável
Alguns dispositivos exigem que você ative o modo detectável para emparelhar com outro dispositivo Bluetooth, mesmo que o Bluetooth já esteja ligado. Para ativar o modo detectável, pressione e segure o botão direito do comunicador até que ele diga “waiting for Bluetooth connection” (aguardando conexão Bluetooth) e os ícones brilhantes esquerdo e direito pisquem alternadamente em verde e azul.
Certifique-se de que ambos os dispositivos estejam próximos o suficiente
O dispositivo Bluetooth não deve estar a mais de 5 metros de distância do comunicador.
Reinicie o dispositivo
Uma reinicialização simples às vezes pode resolver um problema.
Botões danificados
Se os botões não responderem, pode ser porque estão emperrados.
Botões emperrados ou precisando de substituição
Se um botão não puder ser pressionado, pode haver sujeira, resíduos pegajosos, etc., impedindo-o. Eles podem ser limpos com uma lata de ar comprimido que você usaria para um teclado ou com um cotonete e álcool isopropílico.
Dobradiça da tampa frágil
A tampa abre facilmente ao ser manuseada. Tente ter cuidado para que ela não dobre nas dobradiças nem quebre.
Dobradiça da tampa quebrada ou danificada
Se a grade da antena/tampa quebrar e precisar de substituição, siga este guia.
A bateria não retém carga
A autonomia da bateria diminui após uso prolongado.
Baixa autonomia da bateria
A bateria pode falhar dentro do tempo previsto devido ao uso intenso ou condições de temperatura desfavoráveis; no entanto, a maioria das baterias dura consideravelmente mais do que o indicado. Você pode substituir a bateria usando este guia.
Distorção de áudio
O áudio produzido pelo dispositivo é fraco e pode ser difícil de ouvir. Mesmo com o volume no máximo, ele continua muito mais baixo do que o restante das locuções e efeitos.
Qualidade de som pouco nítida
Devido ao pequeno alto-falante embutido no comunicador Bluetooth Star Trek, a tampa da grade da antena pode distorcer o som e deixá-lo mais baixo do que o normal. Além disso, certifique-se de que o dispositivo esteja totalmente carregado para obter a melhor qualidade sonora possível.
Garret Moses
Membro desde: 02/15/17
322 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 5-6, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G6
4 Membros
Autoria de 36 guias
15 comentários
My communicator will not charge. The lights are flashing from blue to green to magenta and I cannot get it to come on. I am worried it's malfunctioning.
rebekaheverest - Responder Compartilhar
My communicator stopped recharging and no longer turns on as well. Have you found a fix to this problem?
Ekralicek - Responder Compartilhar
My communicator will not turn on. It has been untouched for about a month. I tried charging it, but it still won't work.
johnlemaitre - Responder Compartilhar
I left mine alone for two year and it did not charge. I lift it on the charger for a month and it is finally working again. It was totally drained for two years and it took a month to get it fully charged up and now it charges fine. It must of dried out the battery so it took the battery cell a month to juice back up. Please try leaving it on the charger for a month or more and hopefully it will slowly juice up those dry cell in the battery. Good luck
Lucky dragon - Responder Compartilhar
My mic works with everything except during calls. No one can hear me but my phone recognizes the voice dial.
scott m hennig - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 3,532
