Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do barbeador Wahl Professional Designer. Descrições tituladas e causas possíveis para um dispositivo com defeito. Você quebra, nós consertamos!
Lâminas travadas
As lâminas do barbeador não se movem.
Objeto preso na lâmina
Olhe dentro das lâminas com o aparelho desligado para evitar ferimentos. Se houver algo nas lâminas que as impeça de se mover, remova a obstrução e limpe outros detritos. Limpe regularmente após cada uso e lubrifique com moderação para evitar o acúmulo de sujeira.
Lâminas tortas
Inspecione o barbeador de perto enquanto ele estiver desligado para evitar ferimentos. Se você notar que uma das lâminas está torta, consulte nosso guia de substituição de lâmina e siga as instruções. Manuseie o barbeador com cuidado para evitar que as lâminas entortem.
Lâminas cortam o cabelo curto demais
O Wahl Professional Designer corta o cabelo mais curto do que o esperado ou desejado.
Alavanca de ajuste de lâmina na posição errada
Se o barbeador estiver cortando o cabelo curto demais, verifique a alavanca de ajuste da lâmina para ver se ela está na posição desejada para o comprimento de cabelo pretendido. Se não estiver, mova a alavanca de ajuste da lâmina para a posição ideal. Teste em uma mecha de cabelo para garantir que o comprimento seja o desejado.
Guia de lâmina inadequada
Usar uma guia de lâmina inadequada ou não usar nenhuma pode resultar em um comprimento de cabelo indesejado. Cada guia é fabricada para cortar um comprimento específico. 1/4 de polegada (aprox. 6 mm) ou 1/2 polegada (aprox. 13 mm) são alguns exemplos de comprimentos de guia disponíveis. Certifique-se de testar em uma mecha de cabelo para confirmar o comprimento adequado.
Barbeador não funciona
O dispositivo não liga.
Tensão baixa pelo cabo de alimentação
Se o dispositivo não estiver ligando, verifique se o plugue está firme no soquete elétrico. Se não estiver, conecte-o corretamente. Se o cabo de alimentação estiver bem colocado no soquete, verifique se há tensão suficiente vinda da tomada para alimentar o dispositivo.
Cabo de alimentação rompido
Se o dispositivo não estiver ligando, o cabo de alimentação pode estar rompido. Desconecte o cabo do soquete elétrico e inspecione-o minuciosamente. Se o cabo apresentar qualquer sinal de dano, como desgaste, substitua o cabo de alimentação. O guia de substituição fornecerá instruções detalhadas sobre como fazer isso.
Barbeador não desliga
O barbeador continua funcionando com o botão na posição desligado.
Botão liga/desliga desgastado
Se o dispositivo não desligar estando na posição desligado, substitua o botão liga/desliga. Desconecte o dispositivo do soquete elétrico e certifique-se de que ele não esteja funcionando. Após desconectar o cabo de alimentação, siga as instruções no guia de substituição.
Acessório preso no barbeador
Existe um problema ao remover o acessório do barbeador.
Presença de ferrugem
Existe a possibilidade de o seu barbeador acumular ferrugem ao longo do tempo. Encontre algo abrasivo, como uma esponja de lixar drywall, e raspe a ferrugem. Em seguida, use uma escova pequena o suficiente, como uma escova de dentes, para remover a ferrugem de difícil acesso. Depois disso, lave o dispositivo e lubrifique-o. Guarde o barbeador Wahl em local seco e limpe-o regularmente para evitar ferrugem.
Instalação incorreta do acessório
Certifique-se de que o acessório esteja colocado corretamente no barbeador Wahl. Tentar usar o barbeador enquanto o acessório estiver instalado incorretamente pode fazer com que ele fique preso. Coloque o acessório no barbeador, certificando-se de que ambos os lados estejam nivelados e encaixados no lugar. Remova o acessório com as ferramentas apropriadas.
Sophia Swearengin
Membro desde: 09/26/17
814 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S14-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G5
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 1,257
