Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Wacom Intuos Pro não carrega
O Wacom não indica a conexão do carregador
O nível da bateria do Wacom não aumenta após o carregamento
Carregador com defeito
Se o carregador estiver conectado ao dispositivo, mas não parecer fornecer energia, o próprio carregador pode estar quebrado ou não funcionando. A melhor maneira de testar isso é usar o carregador em outro dispositivo para ver se ele carrega o segundo aparelho.
Porta de carregamento USB
É possível que a porta USB do dispositivo não esteja funcionando. Se você acha que o problema pode ser o seu carregador, tente testá-lo em outro dispositivo para ver se funciona. Se o segundo dispositivo receber carga, há uma boa chance de que seja a sua porta de carregamento que está apresentando problemas técnicos. O que você também pode fazer é tentar reiniciar o seu tablet, o que pode resolver o problema.
Bateria sem carga
Se nenhuma das correções acima resolver os seus problemas, a própria bateria pode não estar mais funcionando. Para testar isso, conecte o dispositivo, deixe-o carregando por 15 a 20 minutos e, em seguida, tente ligá-lo. Uma vez que o dispositivo esteja ligado, desconecte o carregador e veja se o dispositivo permanece ligado ou se desliga imediatamente. Se o dispositivo não permanecer ligado, a bateria precisará ser trocada.
Tempo de resposta lento / Movimentos com atraso
O Wacom demora muito para detectar o movimento
O Wacom não mostra nenhum movimento na tela do computador
Problema de software ou atualização
Às vezes, todo o seu dispositivo pode parecer estar com problemas, e isso pode ocorrer ocasionalmente devido ao software que o dispositivo está executando. Se o seu dispositivo estiver executando uma versão mais antiga do software, esse pode ser o problema, e uma simples atualização de software pode resolvê-lo.
Problema na placa-mãe
Se uma atualização de software não resolver os seus problemas, você pode ter um problema interno mais sério relacionado à sua placa-mãe. Faça uma atualização de software, seguida de uma reinicialização forçada do dispositivo. Para reiniciar o Wacom Intuos Pro, use o lado oposto da ponta da Pro Pen 2 para redefinir o tablet. Insira a ponta invertida diretamente no orifício e pressione com firmeza, sentindo o botão de reset afundar. Segure por 10 a 15 segundos até que a luz indicadora de energia no tablet se apague, então solte. Se isso não funcionar, o próximo passo seria substituir a placa-mãe dentro do próprio dispositivo.
Cliques inesperados
O Wacom pode parecer clicar aleatoriamente na tela do computador
O Wacom não reage ao uso dos botões
Os botões do Wacom funcionam de forma intermitente
Botões antigos / Botões presos
O Wacom está equipado com um total de 9 botões, incluindo o botão principal no centro. Esses botões controlam as funções do seu dispositivo Wacom e permitem que você o opere com facilidade. Às vezes, os botões podem ficar presos em uma determinada posição e podem não estar mais em ordem de funcionamento. Os botões também podem ficar alojados na posição pressionada e fazer com que o restante das funções do tablet comecem a falhar. Se isso acontecer, não há necessidade de se preocupar, tudo o que será necessário é uma simples substituição dos botões.
Mapeamento de tela incorreto
Cliques na tela aparecem em áreas diferentes das pretendidas
O Wacom não seleciona a área correta quando você pressiona o touchpad
O mouse parece se mover para áreas diferentes quando o mesmo ponto é pressionado no Wacom
Desligamento forçado / Reinicialização
O Wacom Intuos Pro usa uma tela do tipo touchpad para permitir que você use a sua caneta para operar o dispositivo. Às vezes, no entanto, você pode estar tocando no centro da tela do Wacom e o cursor pode estar em um lugar completamente diferente na tela do seu computador. O primeiro passo é tentar reiniciar o dispositivo e ver se isso resolve o problema.
Erros do touchpad
Se um desligamento forçado não parecer resolver os problemas de mapeamento de tela, a causa subjacente pode ser o próprio touchpad. O touchpad pode sofrer desgaste e arranhões com o tempo, causando problemas devido à sua idade. Para corrigir esse problema, você teria que realizar a substituição do touchpad.
Touchpad sem resposta / Carcaça dobrada
O Wacom está dobrado ou curvado
O Wacom não fica mais plano sobre a mesa
O Wacom foi derrubado ou dobrado de alguma forma
O tablet foi derrubado
Às vezes, acidentes acontecem e o seu dispositivo pode cair ou ficar dobrado permanentemente. Se isso acontecer, não há necessidade de descartar todo o dispositivo. Tudo o que você precisa fazer é substituir a sua carcaça e deixar o seu Wacom com uma aparência nova e elegante. Além disso, você pode precisar substituir o seu touchpad, se ele estiver danificado.
10 comentários
I upgraded my Mac Mini to Catalina 10.15.7 and now now I get a message “No device detected”
My wacom tablet has power but does not work.
I tried plugging imnto other USB ports but have had no luck.
Does the current version of Intuos Pro software not work with Catalina 10.15.7?
Don Dixon - Responder Compartilhar
None of these are the issue. The issue is that when Mac updates Wacom doesn't keep up. I have 2 different tablets 2 different cords neither one of them will charge. Wacom charges a lot of money for their tablets but can't seem to spend money on people to keep up with Apple.
Erin Hathaway - Responder Compartilhar
there is an orange light when i plug in the tablet for wired use. it goes away aafer 30-40 mins
ahsan dar - Responder Compartilhar
Wacom is Charging.
Roter - Responder Compartilhar
My Tablet trips off and comes back on and doesn't click anymore once it comes back on. I'm using a Mac device, please what can I do?
Fred Nova - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 185
Ao todo: 23,385
