Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se não conseguir conectar outros dispositivos ao seu W-King X10 via Bluetooth, siga este guia para solucionar o problema com diversas soluções possíveis.
O dispositivo está muito longe
Certifique-se de que o seu dispositivo esteja dentro do alcance operacional do W-King X10. Normalmente, este alcance é de cerca de 10 m, mas pode variar dependendo de fatores ambientais. Aproxime o seu dispositivo do X10 e verifique o menu de conexão Bluetooth em busca de "W-King X10".
Outro dispositivo já está conectado
Apenas um dispositivo pode se conectar ao W-King X10 por vez. O X10 dará preferência ao primeiro dispositivo que tentar se conectar a ele. Verifique se há outros dispositivos próximos que já se conectaram ao X10 anteriormente e certifique-se de desconectá-los do X10 antes de tentar conectar o dispositivo desejado.
W-King X10 não está em modo de pareamento
Ao ligar o seu W-King X10, ele deve entrar automaticamente no modo de pareamento, indicado por um indicador luminoso azul piscando na parte superior do X10. Se não vir a luz azul piscando, redefina o Bluetooth seguindo estes passos:
  • Pegue um clipe de papel desdobrado, um palito de dente ou outro objeto fino
  • Localize o orifício de redefinição, localizado no painel de conexões e identificado como "RST"
  • Pressione brevemente o botão de redefinição para redefinir o Bluetooth
  • O indicador luminoso deve começar a piscar em azul
Falha no módulo Bluetooth
Redefina a caixa de som usando os passos acima para limpar erros menores de programa. Se o seu X10 ainda não entrar no modo de pareamento, o módulo Bluetooth pode ter falhado. Como o módulo Bluetooth possui conexões soldadas à placa-mãe, substituí-lo exige um reparo ao nível da placa. Se preferir não tentar isso, siga este guia para substituir a placa-mãe e resolver o problema.
Justine
Membro desde: 09/07/24
331 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 3,363
