Ir para o conteúdo principal
W-KING D10 não liga
O W-King D10 não responde quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado.
Dispositivo precisa de carga
A bateria do W-King D10 pode estar descarregada. Isso fará com que o W-King D10 não responda quando o botão LIGA/DESLIGA for pressionado. Para carregar a bateria, conecte o cabo USB-C que foi incluído na embalagem. A porta de carregamento do dispositivo está localizada no painel traseiro e marcada como "DC5V".
Cabo de carregamento danificado
Para carregar o W-King D10, o cabo USB-C precisa de uma conexão firme. Se estiver conectado corretamente, os indicadores luminosos localizados na parte superior da caixa de som piscarão na cor branca; quando totalmente carregada, todas as três luzes ficarão acesas de forma contínua na cor branca. Se você iniciou o processo de carregamento do W-King D10 e as luzes LED ainda não acenderam, considere o seguinte:
  • Verifique sua fonte de energia: Se conectado a uma tomada com defeito, o carregador USB-C não conseguirá fornecer energia ao W-King D10. Se o carregador USB-C estiver posicionado corretamente na tomada e ainda assim não fornecer energia, tente usar uma tomada diferente.
  • Inspecione e localize qualquer dano no cabo de carregamento: Devido ao uso excessivo e picos de energia inesperados, é possível que o cabo de carregamento USB-C tenha parado de funcionar. Um carregador USB-C danificado não consegue fornecer energia ao W-King D10 e precisará ser substituído.
O W-King D10 precisa ser reiniciado
Devido a problemas de software, certos erros podem afetar a capacidade do W-King D10 de funcionar corretamente. Erros menores podem ser resolvidos reiniciando o W-King D10. Siga estes passos para forçar uma reinicialização:
  • Use um objeto pequeno, como um alfinete
  • Encontre o orifício de reinicialização, localizado no painel de conexões com a etiqueta "RST"
  • Pressione e segure o botão dentro do orifício usando o alfinete por cerca de 10 segundos.
Falha de hardware
Verifique o W-King D10 em busca de qualquer dano físico que possa ter causado danos aos compartimentos internos. Se algum dano aos compartimentos internos, como na placa-mãe, porta de carregamento ou bateria, tiver ocorrido, instruções adicionais serão necessárias.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Tristan Hampson está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 57
