Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Vulcan Venture II
Se você está tendo problemas com o seu Vulcan Venture II, use esta página para realizar a resolução de problemas do seu dispositivo.
O objetivo desta página é ajudar a encontrar soluções para os problemas comuns do seu Vulcan Venture II
O dispositivo não liga
O notebook não liga de jeito nenhum
Tente carregar o notebook
Ao encontrar um problema como este, pense primeiro nas causas simples. Tente conectar o notebook ao carregador. Se ele ligar, é porque ele apenas precisava de uma carga. Se você remover o carregador após cerca de 10 minutos e ele desligar novamente, pode haver outro problema.
Bateria com defeito
Se a bateria não estiver segurando a carga, é hora de trocar a bateria. Você pode identificar se a bateria está com defeito e não está segurando carga usando o carregador para carregá-la completamente, desconectando-o em seguida e verificando se o notebook desliga.
O dispositivo está anormalmente quente
Se o dispositivo estiver esquentando enquanto está sobre a mesa e desligando aleatoriamente sem aviso
Poeira no fan de refrigeração e nas aberturas
Se a poeira obstruir o fan de refrigeração, ela impedirá que o componente funcione corretamente para resfriar o computador. Isso pode levar ao desligamento inesperado do seu computador. A poeira pode ser removida usando ar comprimido nos fans e dentro das aberturas.
O software não está funcionando corretamente
Os programas estão travando ou não carregam
Atualizar o software do notebook
Às vezes, versões antigas do software de um notebook podem fazer com que ele funcione lentamente e de forma ineficiente. Quando uma atualização estiver disponível, você geralmente será notificado no notebook.
Testar seu computador contra vírus
Existem muitas maneiras diferentes de fazer isso. Você pode fazer uma busca rápida no Google e encontrar vários testes de vírus. Alguns exemplos são o “EICAR Test File” e o “ICARUS Security Software”.
Excluir itens no computador que não são mais usados
Às vezes, programas antigos salvos no seu computador podem causar falhas de software. Esses programas acumulados forçam o seu software a trabalhar mais, resultando em falhas.
A conexão de rede sem fio não está funcionando
O notebook não permite que você se conecte à internet
Desconectar e reconectar
Desconecte-se da rede sem fio e tente reconectar; talvez você precise inserir a senha novamente.
Tela em branco, mas o computador está ligado
O notebook está ligado e em funcionamento, mas a tela está totalmente preta
O notebook pode estar com pouca carga na bateria
Tente conectar o notebook para carregá-lo. Isso permitirá que o notebook receba a energia necessária, possibilitando o funcionamento da tela
O notebook está superaquecido
Um componente, como a placa gráfica, pode ter superaquecido e causado o apagão da tela. Para verificar se houve superaquecimento, tente desligá-lo e colocá-lo em um ambiente mais fresco ou com ar-condicionado. Deixe resfriar por 15 a 30 minutos e, em seguida, reinicie-o. Se a tela voltar a funcionar, o notebook está pronto para o uso.
O dispositivo está ligado, mas o teclado não funciona
O teclado pode estar sem resposta e nenhum dos botões funciona, assim como o touchpad
Reiniciar o notebook
Esta seria a maneira mais simples de tentar corrigir o problema. Pressione o botão LIGA/DESLIGA, deixe o notebook desligar completamente e, em seguida, ligue-o novamente. Teste o teclado para ver se ele funciona.
Conexões soltas
Isso exigirá um trabalho mais prático. Você precisará virar o notebook e remover a capa traseira. Em seguida, procure por qualquer fiação solta. Se encontrar um fio solto ou desconectado, basta reconectá-lo ao plugue correspondente. Depois, coloque a capa traseira de volta e certifique-se de que o teclado funcione ligando o notebook novamente e tentando digitar.
Gonzalo Cruz
Membro desde: 10/23/18
101 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
3 comentários
Quiero saber si hay alguna solución por qué para que la batería cargue de 0% a 100 tengo que dejarla hasta 72h conectada a la corriente y sin encenderla por que solo cara cuando está apagada
Alberto Labrada - Responder Compartilhar
blk1 alias null what does this mean
Michael Dunbar - Responder Compartilhar
the screen is filled with several lines of code alias null and will not startup
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,430
