Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas com a tela tátil
A tela tátil não responde ao pressionar os botões
Problema de conexão do digitalizador
A conexão do digitalizador da tela tátil com a placa-mãe pode estar solta ou suja e precisa ser verificada.
Limpeza dos contatos da tela tátil
O telefone repete a mesma música
O telefone nunca para de tocar a mesma parte de uma música
Baterias fracas
Se a música continuar em loop e não houver danos físicos externos, pode haver um problema com as baterias.
Substituição da bateria
O dispositivo apresenta danos por água
O dispositivo foi exposto à água, seja por derramamento ou baba. Se for este o caso, o telefone está gravemente danificado e além do reparo.
O telefone não liga
Mover o botão LIGA/DESLIGA não produz resultados
Baterias descarregadas
Se o telefone não ligar e o botão LIGA/DESLIGA se mover livremente, talvez seja necessário substituir as baterias.
Problema no botão LIGA/DESLIGA
Assumindo que as baterias estejam funcionando, você pode ter um problema com o botão. Se o botão não se mover para frente e para trás, ele pode ter sido danificado e precisa ser substituído.
Substituição do botão LIGA/DESLIGA
Problemas de contato da tela
Se as baterias e o botão LIGA/DESLIGA estiverem funcionando normalmente, você pode ter problemas com os pontos de contato do digitalizador da tela do telefone. Assumindo que este seja o problema, você precisará consultar o guia sobre a substituição dos pontos de contato da tela tátil.
O telefone liga sozinho
O telefone liga sem que alguém toque no botão LIGA/DESLIGA
Botão LIGA/DESLIGA desalinhado
Se o botão LIGA/DESLIGA parecer solto ou não se mover para frente e para trás, talvez seja necessário realinhá-lo.
Danos por água no botão LIGA/DESLIGA
Se o botão parecer estar funcionando e o telefone permanecer ligado, o dispositivo pode ter sofrido danos por água (ou baba). Isso pode ser resolvido substituindo o botão LIGA/DESLIGA.
Tela de deslizar desalinhada
A tela de fundo pode vir desalinhada na embalagem ou ficar desalinhada com o tempo
Tela preta ou branca visível
Se a tela exibir branco ou preto ao ser alternada totalmente para a esquerda ou para a direita, pode ser necessário realinhar a tela.
Alinhamento da tela
Sean Webb
Membro desde: 09/04/15
384 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
8 comentários
Tore the whole phone apart because the song was repeating. Turns out the batteries were just low : ( Oh well at least I fixed the problem. I just told my wife I fixed it didn't let her know what was wrong with it. Good reminder to check for simple solutions first
Evan - Responder Compartilhar
My baby’s phone keeps turning itself off. The switch is in the ON position but it keeps turning OFF and singing the off song. I have opened the phone and even held the switch to ON but it still keeps turning OFF even without the switch moving. Any suggestions?
shakinsher - Responder Compartilhar
My son's phone keeps blacking out then turning how how do I fix this problem
rdukes - Responder Compartilhar
My daughters phone will turn on and swipe to enter app area but then once you press an app the screen blacks out…anyone else have this issue and managed to fix the problem?
Carity - Responder Compartilhar
Thank you! Changing the batteries fixed the loop issue
Jessica Dorado - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 11,131
