Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O relógio não liga
A tela está preta e o relógio não parece estar ligado.
O interruptor principal está desligado
A primeira tarefa a tentar é mover o interruptor principal na parte traseira do relógio para "ON". Sem fazer isso, o relógio não ligará quando o botão home for pressionado.
A bateria não está carregada
A bateria deste smartwatch pode durar até 2 semanas com uma única carga, mas ainda precisa ser recarregada regularmente. Você pode fazer isso conectando um cabo USB entre o relógio e um computador. Deixe carregar por cerca de 3 horas para obter o desempenho máximo.
Interruptor principal com defeito
O interruptor principal pode estar com defeito se nenhuma das soluções acima resolver o problema. Nesse caso, pode ser necessário substituir o interruptor principal.
Placa de circuito com defeito
Se o interruptor principal estiver em boas condições e carregar a bateria não permitir que o relógio ligue, o problema pode ser uma placa de circuito com defeito. Substituir a placa de circuito inteira será a solução.
A tela apresenta exibição anormal
A tela não exibe a imagem completa, os gráficos não são exibidos nas cores certas ou algo simplesmente não parece correto.
A tela está suja ou manchada
A tela pode simplesmente estar suja, como muitos brinquedos infantis ficam. Limpe a tela com um lenço à base de álcool ou um agente de limpeza similar seguro para crianças. Depois de seca, a tela deve parecer nova.
Falha ao carregar a tela corretamente
Se a tela não carregar corretamente e por completo, o software do relógio pode ser o culpado. Mude o interruptor principal para a posição "OFF" por 30 segundos. Em seguida, mova o interruptor de volta para "ON" e pressione o botão home para ligar o relógio. Isso reinicializará o relógio em um estado limpo, e a tela deve exibir a imagem normalmente.
Tela com defeito
Se as soluções acima não funcionarem, o problema pode estar na própria tela. Nesse caso, a placa de circuito (à qual a tela está permanentemente conectada) pode ter que ser substituída.
Os botões não funcionam
Pressionar os botões não faz nada acontecer.
Os botões estão pegajosos
Se os botões parecerem presos ou pegajosos ao toque, pode ser necessário limpá-los. Para fazer isso, os botões precisam ser removidos. Feito isso, lave os botões e a carcaça do relógio com um limpador à base de água. Quando estiverem totalmente secos, remonte a placa de circuito e os botões.
Dificuldade para conectar ao computador
Apesar de todos os seus esforços, o smartwatch não parece conectar ao computador.
Erro de software do relógio
Reinicializar o relógio reiniciará o software e, possivelmente, eliminará quaisquer problemas que o relógio tenha na conexão. Para reinicializar o relógio, mova o interruptor principal para a posição "OFF" por 30 segundos e, em seguida, mova-o de volta para "ON". Pressione o botão home para ligar o relógio novamente e tente conectar ao computador mais uma vez.
Cabo com defeito
Se reinicializar o relógio não funcionar, o problema pode estar no cabo de conexão usado. Teste o cabo com outro dispositivo e porta USB; se o cabo não conectar, pode ser necessário substituí-lo.
Porta USB do computador com defeito
A porta USB do computador pode ser o problema. Se conectar o relógio funcionar em outro computador, existe a possibilidade de que a porta do seu computador esteja com defeito. Usar uma porta diferente deve resolver.
Porta USB do smartwatch com defeito
Se nenhuma das soluções acima corrigir o problema, a porta USB do relógio pode estar com defeito. A única maneira de consertar isso é substituir a placa de circuito.
Não é possível visualizar fotos/vídeos baixados
Fotos e vídeos que você colocou no relógio não podem ser visualizados.
Imagens no diretório errado
Ao baixar imagens ou vídeos para o smartwatch, certifique-se de que eles estejam indo para o diretório correto. No local do Kidizoom Smart Watch no seu computador, as fotos devem ser colocadas na pasta DOWNLOAD/PHOTO e os vídeos devem ser colocados na pasta DOWNLOAD/VIDEO.
Arquivos estão no formato errado
Se seus arquivos não aparecerem no relógio, verifique em qual formato eles estão. O relógio só aceita os formatos JPEG e AVI (também conhecido como Motion JPEG) para fotos e vídeos. Se não estiverem nesses formatos, eles não serão exibidos.
Exposto à água e não funciona
Este relógio pode ser resistente a respingos, mas não é à prova d'água. Após exposição à água, o relógio não funciona corretamente.
O relógio desliga após ser submerso
Após uma queda na água, você não deve tentar ligar o relógio novamente. Fazer isso pode causar um curto-circuito e fazer com que ele pare de funcionar permanentemente. Mova o interruptor principal para "OFF" e desparafuse a parte traseira do relógio. Coloque a carcaça do relógio (incluindo a placa de circuito) em um copo cheio de arroz ou outro agente secante, como sílica gel. Após 3 dias, recoloque a tampa traseira e o relógio deve funcionar normalmente.
Tela/porta USB/placa de circuito com defeito
Se alguma dessas peças for exposta à água, isso pode fazer com que parem de funcionar. Teste essas peças usando os guias de resolução de problemas relevantes. Se a peça em questão ainda não funcionar após a resolução de problemas, pode ser necessário substituir a placa de circuito inteira.
115 comentários
I think it went in water and now the screen will only be on when charging otherwise it won't work any suggestions?
jdrsx2004 - Responder Compartilhar
I have the same issue. Did you ever get an answer?
mdearden1970 - Responder Compartilhar
You might have have damaged the battery causing an electrical fault. Try to change the battery from a trustworthy website to purchase a new battery
Apple Siri - Responder Compartilhar
I had this problem. I kept the master switch off for a few months, then turned back back on and tried charging again. It charged properly and is working now
Cynthia Arnold - Responder Compartilhar
i didnt put it in water and it wont turn on i have the same issue with my dx3
adam elsammad - Responder Compartilhar
