Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O meu conjunto de bateria não liga
O conjunto de bateria não liga quando pressiono o botão LIGA/DESLIGA.
Baterias fracas
Se o conjunto de bateria não ligar, a primeira coisa que você pode tentar é substituir as baterias. Acesse o Guia de substituição da bateria para obter instruções detalhadas.
Conexão com defeito
Se você substituiu as baterias antigas por novas e o conjunto de bateria ainda não liga, talvez seja necessário verificar a conexão da placa-mãe com as baterias.
Placa-mãe danificada
Se o conjunto de bateria ainda não ligar após substituir as baterias e verificar a conexão com a placa-mãe, provavelmente você terá que substituir a placa-mãe.
Os botões do meu conjunto de bateria não funcionam
Nada acontece quando pressiono um determinado botão no painel frontal.
Contato sujo ou danificado
Se nada acontecer quando você pressionar os botões do painel frontal, pode ser necessário limpar ou substituir a fita de contato do seu conjunto de bateria.
Não consigo ver nenhuma luz
As luzes no prato ou nas superfícies da bateria não acendem quando bato neles.
Baterias fracas
Se a(s) luz(es) do seu conjunto de bateria acender(em), mas forem difíceis de ver, você pode tentar substituir as baterias. Acesse o Guia de substituição da bateria para obter instruções detalhadas.
LED com defeito
Se você substituiu as baterias e as luzes ainda estiverem fracas, ou se você não conseguir ver nenhuma luz, pode ser que um ou mais LEDs estejam com defeito e precisem ser substituídos.
Um prato ou superfície da bateria não responde corretamente
Nada acontece sempre que bato em uma das superfícies da bateria ou no prato.
Se uma superfície da bateria ou prato específico não responder quando você bater nele, pode ser necessário limpar ou substituir o contato dessa peça.
O áudio do meu conjunto de bateria está distorcido
O conjunto de bateria não emite os sons adequados quando a criança brinca com ele.
O controle de volume está muito baixo
Se você não conseguir ouvir, ou se for difícil ouvir qualquer som do seu conjunto de bateria, tente ajustar o controle de volume para uma configuração mais alta.
Baterias fracas
Se você ajustou o controle de volume e ainda está tendo problemas para ouvir o som adequado do seu conjunto de bateria, tente substituir as baterias. Acesse o Guia de substituição da bateria para obter instruções detalhadas.
Alto-falante com defeito
Se você ainda estiver com problemas de som após ajustar o volume e substituir as baterias, talvez você tenha um alto-falante com defeito que precise ser substituído. Acesse o Guia de substituição do alto-falante para obter instruções detalhadas.
Botão de música/mudo ativado
Se o volume estiver bom, mas a música de fundo tiver desligado no meio de uma sessão de som, talvez você tenha pressionado o botão de música/mudo. Este botão alterna entre várias seleções de música de fundo quando pressionado; no entanto, uma das seleções silencia a música de fundo. Para ligar a música novamente, você pode fazer uma destas duas coisas: pressionar o botão de música/mudo localizado na extremidade direita do painel frontal ou desligar o conjunto de bateria por 10 segundos e ligá-lo novamente.
Aaron Klementowski
Membro desde: 02/09/16
847 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-8, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G8
2 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 5,402
