Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ventilador não sopra ar
Quando conecto o ventilador na tomada e o ligo, o motor não parece girar ou funcionar corretamente.
O motor queimou
O motor pode ter sido sobrecarregado devido ao uso excessivo.
Dano por água
É possível que a água tenha danificado a placa-mãe, impedindo o motor de girar.
Dano físico
Se o dispositivo caiu, o ventilador pode ter saído da sua posição, fazendo com que ele não funcione.
Motor travado
O acúmulo de partículas de poeira pode fazer com que o ventilador diminua a velocidade ou até pare.
O botão LIGA/DESLIGA está difícil de pressionar
Quero apertar o botão para ligá-lo, mas quando pressiono, o dispositivo ainda não liga
Acúmulo de detritos
Com o tempo, partículas de poeira podem se acumular, tornando difícil pressionar o botão.
Vida útil curta
O botão é rígido e pouco prático. É conhecido por se desgastar e apresentar defeitos.
Pás do ventilador danificadas
Meu ventilador caiu da prateleira e as pás estão quebradas.
Pás do ventilador desequilibradas
Se as pás do ventilador estiverem desequilibradas, isso pode causar danos ao motor e provocar outros problemas.
O aparelho não liga
Estou conectando meu ventilador na tomada e ele ainda não liga.
Fusível queimado
Uma sobretensão pode ter queimado o fusível.
Fiação desgastada/exposta
O tráfego de pessoas ou outros objetos que roçam no fio podem causar danos ao cabo.
Fio com defeito no plugue
O plugue pode ter um fio com defeito ou danificado que impede o fornecimento de energia ao ventilador.
Placa de circuito
Meu ventilador está conectado e a luz do botão LIGA/DESLIGA está acesa, mas o ventilador não está soprando.
Dano por umidade
A umidade ou pequenos danos causados por água podem fazer com que a placa apresente mau funcionamento.
Dano físico
Em caso de queda, o impacto pode fazer com que componentes da placa se soltem.
Defeito de fábrica
A empresa instalou erroneamente uma placa de circuito com defeito no ventilador.
Tyler Pettenger
Membro desde: 09/28/17
563 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
10 comentários
the motor hums but the blades don’t turn.When this first started happening I was able to give the blades a push with a comb or screwdriver, etc. and it would go, but that doesn’t work anymore.
Clark Eddy - Responder Compartilhar
Same here…. No internet help. Guess its burned out
Bruce Oatway - Responder Compartilhar
Keeps coming on for about15minutes than turns off
again
Kerry Crawford - Responder Compartilhar
Same here. POWERS COMPLETELY OFF AFTER RUNNING SHORT PERIOD. I have two of UH-100. OTHER UNIT DOES NOT HAVE THIS PROBLEM. ROOM HUMIDITY BELOW UNIT SETTING.
Grady Wade - Responder Compartilhar
I have a 3 speed fan. The lowest speed works intermittently but the 2 higher speeds never work.
Keith Koenigsdorf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 9,506
