Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O ventilador não liga
Seu ventilador não apresenta sinais de funcionamento.
Adaptador de energia danificado
Antes de começar, certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado à tomada da parede. Conecte outro aparelho ao soquete para garantir que ele esteja funcionando. Se o ventilador ainda não ligar, tente usar outra tomada para ter certeza de que o problema não é esse.
O ventilador não foi ligado
Depois de confirmar que a tomada funciona, mova o botão da posição desligado para a intensidade desejada do ventilador, baixa, alta, etc.
Fusível queimado
É possível que o fusível na extremidade do cabo de energia do seu ventilador tenha queimado. Se você confirmou que a sua tomada funciona corretamente, mas o seu ventilador não liga, substitua o fusível e teste o seu ventilador novamente. Para substituir o seu fusível, experimente o nosso guia de substituição
Fluxo de ar fraco
Seu ventilador liga, mas a saída de ar é baixa.
A energia para o ventilador está baixa
Conecte outro aparelho na mesma tomada para garantir que ela esteja funcionando corretamente. Tente uma tomada diferente para ver se isso aumenta o fluxo de ar.
As pás do ventilador estão danificadas ou empenadas
Se as pás do ventilador estiverem gastas ou danificadas, o fluxo de ar pode ser afetado. Substitua quaisquer pás danificadas. Você pode consultar o nosso guia de substituição para consertá-las.
Fluxo de ar bloqueado por objetos externos
Remova quaisquer objetos externos da grade e da área das pás para garantir o funcionamento adequado.
Acúmulo excessivo de sujeira ou poeira nas pás do ventilador
O acúmulo intenso de sujeira pode afetar o funcionamento do seu ventilador. Limpe a grade frontal e as pás regularmente conforme descrito abaixo.
A direção do fluxo de ar precisa ser ajustada
Gire o ventilador na direção em que deseja circular o ar.
As pás do ventilador raspam ou batem na grade frontal
Se as pás estiverem raspando contra a grade frontal, elas girarão em uma velocidade menor e o fluxo de ar será prejudicado. Determine se a grade ou as pás estão danificadas ou empenadas e substitua a(s) peça(s) danificada(s). Você pode encontrar nossos guias de substituição para a grade frontal e para as pás do ventilador.
O ventilador está sujo ou empoeirado
Partes do seu ventilador estão cobertas de poeira, sujeira ou outros pequenos detritos.
A grade do ventilador tem acúmulo de poeira
Existe a possibilidade de um acúmulo de longo prazo de poeira e outros materiais na grade frontal. Para corrigir isso, remova a grade frontal do ventilador e lave com um detergente neutro. Não coloque a grade na lava-louças, pois o calor excessivo pode deformar o plástico. A grade frontal é facilmente removida.
As pás do ventilador têm acúmulo de poeira
Se o acúmulo estiver nas pás do ventilador, remova a grade e limpe as pás. Deixe secar naturalmente ao ar antes de operar a máquina. Consulte o manual de instruções do Vornado 133 para mais instruções de limpeza.
O ventilador faz ruído durante a operação
Durante a operação, o seu ventilador está mais barulhento do que deveria ou produz ruídos indesejados.
As pás do ventilador batem na grade frontal
Se as pás estiverem raspando ou batendo na grade frontal, o seu ventilador pode produzir um som de batida ou pancada. Inspecione a grade e as pás para determinar se estão empenadas ou danificadas; se estiverem, substitua a peça necessária. Confira o nosso guia de substituição das pás do ventilador.
== A lubrificação dos rolamentos do eixo do ventilador está baixa ou emperrada
"O óleo de lubrificação para os rolamentos está baixo"
Desmonte a grade e as pás do rolamento, espalhe o óleo de lubrificação uniformemente ao redor do rolamento. Reinstale as pás e a grade frontal.
Erin Klein
Membro desde: 07/06/17
507 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
15 comentários
Good start!!
Abdul Dayur - Responder Compartilhar
The fan stopped working no reason. This doesn't help
tyler.gladwin - Responder Compartilhar
fan stopped working. Replaced the fuse. Still doesn’t work.
Jacob Mesmer - Responder Compartilhar
Replaced fuse, still doesn't work..fan 1 yr old, no excessive hair or dust buildup…????
Dustin Greenway - Responder Compartilhar
I’ve ran a tester on the fan and changed the fuse and have power in the outlet and it’s stil not working
John Patterson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 25,124
