Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
As tentativas de ligar o dispositivo falham sem qualquer sinal de que ele esteja ligando (a tela não acende ou não há som de inicialização).
A bateria precisa ser carregada
Tente recarregar o dispositivo normalmente para ver se ele liga ao aceitar a carga.
Cabo de carregamento com defeito
Tente carregar o dispositivo com outro cabo compatível. Um carregamento com defeito pode impedir que o dispositivo ligue.
Adaptador de tomada com defeito
Se o seu cabo de carregamento for USB, tente conectar a extremidade USB do cabo em um adaptador de tomada diferente. Se possível, tente conectar o USB a um computador para testar adicionalmente a porta de carregamento (o computador detectará o dispositivo como conectado).
A tela está mais escura que o normal
A tela do tablet está incomumente escura, mesmo em condições muito escuras.
Brilho configurado muito baixo
Se o seu Vizio VTAB1008 estiver com a tela muito escura, certifique-se de aumentar o brilho nas configurações para um nível mais alto. Se a alteração da configuração não surtir efeito, tente forçar a reinicialização do dispositivo mantendo pressionado o botão LIGA/DESLIGA por 1 minuto.
Tela com defeito
A luz de fundo do dispositivo pode ter queimado e a tela pode precisar ser substituída.
O dispositivo não responde a comandos
As tentativas de usar os botões ou a tela não mostram resposta do dispositivo.
Dispositivo travou
Se o dispositivo não estiver respondendo, ele pode ter travado. Tente forçar a reinicialização mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 1 minuto.
Botões com defeito
Após reiniciar, se o dispositivo aceitar comandos pela tela, mas não responder a nenhum dos botões, os botões podem estar com defeito. Isso exigirá a substituição dos interruptores dos botões seguindo este guia de reparo.
Tela com defeito
Se a tela não estiver respondendo e tanto uma reinicialização quanto uma restauração de fábrica tiverem sido realizadas (veja Configuração de som baixo para instruções sobre ambos), a tela pode estar com defeito. O seguinte guia de reparo pode ser seguido para substituir o conjunto da tela.
O som do dispositivo está distorcido ou muito baixo
O áudio está distorcido ou não é reproduzido pelo dispositivo.
Som configurado em um nível baixo
Verifique nas configurações para garantir que o tablet não esteja no modo silencioso. Se o tablet não estiver no modo silencioso, verifique se a configuração de volume não está muito baixa. Se o dispositivo ainda não estiver reproduzindo som, tente conectar fones de ouvido para garantir que o dispositivo ainda seja capaz de reproduzir áudio. Caso o dispositivo ainda não reproduza som, uma reinicialização/restauração pode ser necessária. Para reiniciar o dispositivo, mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 1 minuto. Se a reinicialização não corrigiu o problema, uma restauração completa pode ser tentada:
NOTA: isso apagará todos os dados no dispositivo se realizado
Uma restauração completa pode ser realizada mantendo pressionados os dois botões de volume e o botão LIGA/DESLIGA por dois segundos.
Som distorcido
O som pode estar muito alto para os alto-falantes reproduzirem o áudio sem problemas; certifique-se de que o volume não esteja muito alto. Se a distorção persistir, os alto-falantes podem estar com defeito e a substituição pode ser feita seguindo este guia de reparo.
O dispositivo não carrega
Apesar de tentar conectar o dispositivo a uma fonte de energia, o dispositivo não parece manter a carga. Ou a bateria perde carga muito rapidamente.
Porta de carregamento com defeito
Se um computador não conseguir detectar o dispositivo e o cabo de carregamento estiver em boas condições, a porta de carregamento no tablet pode estar com defeito. Siga o guia de reparo para corrigir o problema.
Bateria com defeito
Se o dispositivo ligar quando conectado diretamente à energia, mas não carregar, a bateria pode estar falhando. Siga este guia de reparo para trocar a bateria.
1 comentário
I have A Vizio Tablet VTAB1008, In the middle of the Screen there is a yellow line What possible reason that this occurs.
Bela G. Kovacs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 2,925
