Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
A luz verde de energia do laptop acende por alguns segundos e apaga, ou o laptop não liga de jeito nenhum.
A bateria não está carregada
O laptop pode não estar ligando porque a bateria está descarregada. Conecte o cabo de carregamento ao adaptador de energia e ao laptop. Tente ligar o laptop novamente. Se o problema persistir após alguns minutos, pode ser necessário substituir a bateria inteira. Tente usar este guia para a substituição da bateria.
Adaptador de energia com defeito
Se a luz verde de energia do laptop não acender enquanto o cabo e o adaptador estiverem conectados, considere adquirir um novo adaptador.
Superaquecimento do laptop
A base do laptop fica muito quente e desliga ao ligar ou durante o uso.
Ventoinha quebrada
Se a ventoinha não girar, ela está quebrada. Isso significa que deve ser substituída por uma nova. Use este guia de substituição para uma ajuda extra.
Ventoinha obstruída
Se a ventoinha girar e o dispositivo ainda superaquecer, as ventoinhas podem estar obstruídas com poeira ou outras partículas. Para corrigir isso, abra o laptop e limpe as pás da ventoinha com um spray de ar comprimido para eletrônicos.
Dissipador de calor deslocado
Verifique se o dissipador de calor está inserido corretamente. Se não, remova e reinsira o dissipador de calor para dissipar o calor adequadamente e resolver o problema.
O teclado ou as teclas não respondem
As teclas do teclado não respondem ou estão quebradas/faltando.
Tecla presa
Se uma tecla não puder ser pressionada, pode haver algo preso embaixo dela; você precisará remover a tecla para limpar a área. Remova a tecla usando os dedos ou uma ferramenta em cunha para puxá-la para fora. Certifique-se de que não haja nada impedindo o uso da tecla. Recoloque a tecla empurrando-a de volta ao lugar; ela se encaixará facilmente.
Tecla não responde
Se várias teclas não estiverem respondendo, o teclado inteiro pode estar quebrado. Considere substituir o teclado usando este guia.
Tecla faltando ou quebrada
Se você tiver uma tecla faltando ou quebrada, precisará substituí-la. Substitua a tecla simplesmente empurrando uma nova para o lugar. A tecla deve se encaixar facilmente.
Sem som nos alto-falantes
Não há som saindo dos alto-falantes ao reproduzir música ou vídeos
Som com estática
Se o som estiver saindo dos alto-falantes, mas estiver distorcido, o fio que conecta os alto-falantes ao laptop pode não estar totalmente conectado. Para verificar se este é o problema, você deve abrir a parte traseira do laptop (use este guia para ajudar). Após abrir o laptop, verifique se o fio preto e vermelho no lado direito conectado aos alto-falantes também está totalmente conectado à placa-mãe; se não estiver, empurre-o de volta para o lugar. O 4º passo em este guia pode ser útil.
Sem nenhum ruído nos alto-falantes
Se não houver nenhum ruído vindo do laptop quando você tem certeza de que deveria haver, verifique se o fio do alto-falante está conectado à placa-mãe. Se estiver, talvez seja necessário substituir os alto-falantes. Você achará este guia útil para seguir na substituição dos seus alto-falantes.
3 comentários
Hello good day!
My Vizio_CT15 a2 doesn't power up with being plugged in… II thought it was a battery issue, I changed it, I even went ahead to charge the whole charger! Still does the same issue.. If the system is plugged in and I remove the plug it goes off instantly with the new battery, what can I do??
Matthew Williams - Responder Compartilhar
Running into the same issue with a clients machine as well. The motherboard part number is DA0VZ3MBAE0 and I have not been able to find a schematic to do board level repair. I'm assuming that you probably have abandoned this project seeing as I am replying to a comment over a year old. I'd suggest replacing the system board (if you can find one) or find a company who offers board level repair in your area.
Bringing Your Tech to Life
tech2life - Responder Compartilhar
***Doesn't power up without being plugged in
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,300
