Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas ao visualizar a transmissão da câmera
A transmissão de vídeo da câmera está distorcida de alguma forma.
A orientação da imagem está incorreta
Mesmo que seu dispositivo esteja montado de cabeça para baixo, acesse as configurações da câmera, configurações de vídeo e o botão de alternância “girar vídeo”. Isso redefinirá as configurações personalizadas feitas no dispositivo.
Dispositivo não visualizável externamente
Consulte a seção “não é possível encontrar o vídeo”. Sua conexão sem fio do dispositivo com seu computador pode não estar funcionando.
A câmera está com muito zoom (aproximada ou afastada)
De forma semelhante a outros problemas relacionados à câmera, acesse as configurações da sua câmera pelo seu computador. Haverá configurações de zoom, ajuste de posição e visualização ao vivo.
Não é possível encontrar a câmera de vídeo remotamente
A câmera não consegue se conectar ao seu computador.
Sem conexão com a internet
Seu computador e a câmera devem estar conectados à internet. Você pode já estar conectado; se não estiver, encontre o Wi-Fi no seu computador. Insira a senha respectiva.
Sem conexão Bluetooth
A filmagem da câmera online precisa estar conectada sem fio à câmera. Encontre o logotipo do Bluetooth e verifique se ele está ligado. Reinicie seu dispositivo.
Software de computador indisponível
O software está incluído nas instruções da caixa ou encontrado online pesquisando “programa Vivotek FD8169”. Baixe o software de computador relacionado à sua câmera e abra o aplicativo. Siga as instruções na tela.
A câmera não está girando
O visualizador da câmera não gira para acomodar o movimento de um lado para o outro.
Problemas de software
Seus drivers estão desatualizados ou o conjunto incorreto de drivers está instalado. Certifique-se de ter a versão mais recente dos drivers instalada e um dispositivo capaz de receber a transmissão da câmera.
Obstrução da lente da câmera
Especialmente se a câmera estiver ao ar livre, sujeira ou poeira podem interferir na capacidade do sensor de imagem interno de ligar sozinho. Limpe a lente e certifique-se de que a câmera esteja em um local onde não ficará suja novamente.
Falha na rotação do motor
Sua câmera pode estar parando porque encontrou um obstáculo ao tentar girar. Certifique-se de que, onde quer que a câmera esteja instalada, ela possa girar 360 graus sem tocar em mais nada. Remova a obstrução, se houver. Tente girar manualmente a câmera usando um programa externo para ver se o motor responde. Reinicie a câmera e tente girar novamente.
Problemas de acompanhamento/rastreamento
A câmera não seguirá/rastreará pessoas em movimento a menos que esteja configurada para isso. Ligue o modo de acompanhamento nas configurações de captura de vídeo, a menos que você queira que ela capture apenas um ângulo por vez.
Perda de filmagens gravadas/incapaz de salvar novas filmagens
As filmagens gravadas estão vazias ou inacessíveis.
Cartão SD quebrado ou incompatível
Alguns cartões SD precisam do formato correto para funcionar com esta câmera de segurança. Formate o cartão SD para o tipo apropriado usando outro dispositivo.
Seu cartão SD também pode estar quebrado/ilegível; verifique se ele funciona corretamente usando outro dispositivo.
A fonte de alimentação não está fornecendo energia suficiente
A câmera precisa de uma fonte de energia forte e constante para funcionar.
Certifique-se de que a tomada tenha energia total e que a câmera esteja conectada à sua própria tomada e não a uma régua de energia.
Certifique-se de que todos os cabos de alimentação estejam totalmente intactos.
Problemas de infravermelho (IV)
Seu modo de IV pode não estar ligado ou não estar calibrado corretamente. Se as cenas noturnas não estiverem sendo filmadas ou aparecerem como uma transmissão preta, siga a resolução de problemas de IV para garantir que a câmera consiga capturar cenas noturnas.
O dispositivo não consegue permanecer montado
A câmera não permanece presa onde você deseja montá-la.
A tampa da cúpula não permanece presa
Se a câmera estiver solta ou continuar caindo do local onde foi presa, o parafuso de ajuste que conecta a câmera à tampa da cúpula pode estar solto.
Verifique se o cabeamento está preso corretamente à tampa da cúpula e se a tampa da cúpula está encaixada corretamente na caixa elétrica.
A montagem da caixa elétrica está obstruída
A superfície pode ser inadequada para a montagem.
Certifique-se de que a caixa elétrica esteja parafusada na superfície de montagem corretamente.
A luz LED não está ligando
As luzes LED da câmera não estão ligando ou não estão funcionando.
Fonte de alimentação desconectada
Como na resolução de problemas de perda de filmagens, sua câmera pode não estar recebendo energia suficiente.
Certifique-se de que a câmera esteja conectada corretamente.
Certifique-se de que a tomada tenha energia.
As luzes LED não estão recebendo energia
Se a câmera estiver funcional, mas as luzes LED ainda não estiverem ligadas, certifique-se de que a câmera esteja totalmente seca.
Desligue a câmera e ligue-a novamente.
Certifique-se de que o fio da fonte de alimentação dos LEDs para a placa-mãe esteja em ordem de funcionamento (não cortado, quebrado ou desconectado de forma alguma).
As luzes LED estão quebradas
Se os LEDs ainda não estiverem funcionando, eles podem estar quebrados, o que significa que precisarão ser substituídos.
Artem Dudko
Membro desde: 10/18/21
159 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-6, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G6
4 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,189
